Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
6 2011
Lim.
В 05.05.2022 в 10:05, dremych сказал:
Комрады! Никто не лазил, не искал блок приемника ТПМС, где находится? Постоянно "отваливается" правое переднее колесо по датчику, что на зиме, что сейчас на лето перешел, по опыту глюков наших авто, опять думаю какой то провод или разъем)) У меня зима и лето на разных дисках со своими датчиками
Ставлю на батарейку ( под замену) или мне помогла перепайка.
Автомобиль: JGC4WK2OL12
В 12.11.2021 в 09:15, Chisto Kristo сказал:
Вчера с женой и ребенком был, но километраж я не засекал, за что купил - за то продал :)
По конкурентам, мерседесу и бмв нет дела до джили... да и джип вроде не оборачивается... хотя джили стоит в 3 раза дешевле ;)Про оптимизацию, у нас с колесом принципиально разные оптимизации, колесо оптимизирует расположение шины на диске таким образом, чтобы уменьшить массу грузов.
Наше оборудование позволяет измерять параметры колеса в сборе и определяет допустимые пределы нагруженного биения, наличие биения под нагрузкой не связанного с дисбалансом колеса.
Грубо, колесо отбалансированно идеально, но при установке на машину, под действием массы автомобиля появляется нагрузка на боковину покрышки, вот именно это наше оборудование позволяет оптимизировать...
PS. мерседес и бмв у колеса, у нас РоллсРойс  :)
Здравствуйте. В это воскресенье контрольная закупка. Проверю с удовольствием!)
В 13.11.2021 в 10:16, Chisto Kristo сказал:
Выполняем рекомендации предложенные оборудованием.
Если наши работы не приведут к нужному результату ( а такое бывает, когда резина "не очень") мы денег за эту работу не берем.
Прежде чем умничать тут, лучше бы наладили качество обслуживания, а не так, что 3,5 колеса делать 2ч 20 минут.
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
В 24.08.2022 в 12:22, Anderson сказал:
TPMS на дорестайлайх находится под задним левым локером.
На рестайле находится там-же, купил новый блок, благо стоит копейки. Поставил не помогло((( Итог:не идёт плюс на блок tpms, при этом на предохранитель плюс есть. Куда копать не понятно
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
@up6  Уважаемый Гуру подскажи и помогите с проблемкой . Колёса и датчики оригинал (рест 13г) на них стоит зима , в том году откатал , снял , убрал - всё ок было . постаивл лето- с не ориг датчиками( вроде брал давно) -всё ок , Постаивл зиму в этом году  - проехал 20км. загорелось что не видит 1 датчик ( красное с чёрточками -:-) , так это пол беды оставшиеся 3 работаю - показывают всё верно (замерял)  - НО колёса показывает на дисплее - не те что по факту . ( правая сторона - задние колеса , левая - передние) можете чем то помочь?
Изменено пользователем CblPOK
Автомобиль: WK2
53 минуты назад, CblPOK сказал:
Замените датчик, батарейка села.
Автомобиль: WK2
8 минут назад, Artem_123 сказал:
Или замените батарейку, кто то так колхозит...
Датчик на али 400 руб, нормальная батарейка 200 руб, с ковырянием компаунда и без гарантии успеха.
ну с датчиком ещё понятно - скорее всего да под замену тупо.
но почему он не верно показывает расположение колёс на машине !?
потому что один датчик система потеряла и не может расставить верно остальные.... требуется проверить датчики специальным прибором и приговорить плохой, если все живы, то спустить колеса до нуля, накачать и покататься
У меня после ремонта проводки система заработала)))) правда задний правый- прочерк, стал по очереди спускать колёса, так на экране БК всё чётко показывает какое колесо спускаю, значит система понимает правильно расположение датчиков.
Автомобиль: Jeep GC WK2 SUMMIT CRD 2016
Добрый день!
Кто знает, как прописать датчики на WK2 2019 год. На нем SGW, шнурок-обходчик есть, но ни Альфа, ни Launch x431 не хотят заходить в TPMS. ДиагЗона на схеме блоков рисует что не может подключиться к CAN-H.
Как победить?
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Добрый. Подскажите как узнать номер датчиков? Хочу взять на летние диски. WK2 4 поколение
В 01.12.2022 в 19:15, Эд73 сказал:
Что значит 4-е поколение? Какой модельный год?
В 07.12.2022 в 16:47, Oves сказал:
IV (WK2) Рестайлинг2021
вчера на ходу загорелся минус ( - ) на правом заднем колесе. Но биения как при спущенном колесе не обнаружил. Остановился, смотрю с колесом всё штатно. Накачено глухо.
Видать датчик давления сдох. Такое возможно на ходу ?
И вопрос, что ремонтировать там в датчике есть ? или узловая замена ?
Автомобиль: JEEP GC WK2
У меня сразу 2 датчика давления сдохло, на зимних колесах еще оригинал стоит от 2013 г.в. ни разу меняные.
Лень заказывать из Штатов, раз / два бортировать, так поезжу....
Там батарейка сдыхает со временем, ее можно поменять, если руки из правильного места растут и есть свободное время с желанием.
По умолчанию Maxell CR2450HR 3V можно заменить на любую подходящую.
Изменено пользователем C070CC
19 минут назад, C070CC сказал:
За совет спасибо. Разберём, починим =))))
В 09.12.2022 в 07:47, Эд73 сказал:
Ресталинга не было. Добавился S обвес, и то не на все рынки, и не на все модели.
Изменено пользователем Oves
5 часов назад, Oves сказал:
Не согласен. У меня так в документах прописано , при покупке
20 часов назад, Эд73 сказал:
Писать в дкп могут чего угодно. Рестайла было два - в 13 году, и 16-м.
Оверлэнд, трейлхок внешне что 17 МГ, что 21 МГ - одинаковы полностью.
Limited в S обвесе стал limited S
  • 5 месяцев спустя...
1 103
Huf хорошие, на рестайле работают
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK2 рест
Всем привет! Пропали показания давления с левого заднего колеса. Менял и колесо на зимнее с рабочим датчикам и сам датчик, не помогло.
Причем в это колесо поймал саморез, так вот показания правого заднего колеса менялись хронологично спусканию (из-за прокола) и подкачке левого заднего колеса, хотя правое абсолютно не спускало!
В чем может быть причина?
Задние датчики на рестайле кончаются раньше передних (видимо работают интенсивнее, доставляя сигнал к голове), причем кончаются практически вместе, лет за 8-9, просто садятся батарейки
Я один задний заменил на ITM 56029398AB (это какое-то импортозамещение)
Второй на HUF 56029398AB (https://alltpms.ru/katalog/datchiki/datchik-davleniya-v-shinah-dly-jeep-grand-cherokee-56029398ab-1916) нормальный немецкий датчик
HUF мне понравился больше - в коробке, внешне сделан качественно, обнаружился раньше, хотя в принципе оба работают хорошо
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон Геннадьевич
    • YUra_N
    • Che Guevara
    • Dvarf77
    • Vasiliy190
    • Pavlentij
    • serg102
    • Прохор
      • 7492
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
