Щелкает спойлер на WK2
Автомобиль: GC 3.0D Limited 2014
Сделал картинку с клипсами на рестайл (оригинал картинки здесь)
Ааа вот оно в чем дело, для снятия спойлера нужна только верхняя часть обшивки (как на картинке), а в ней как раз таких и нет. А до нижней я просто не добрался т.к. не было необходимости. :)
З.Ы. Эту бы картинку, да мне перед разборкой...  <_<  :good:
Изменено пользователем VIP
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland
Господа. На дорейстайле никаких обшивок разбирать не нужно. Достаточно открыть стекло задней двери. И все элементы крепления спойлера как на ладони. Все банально просто - немного антискрипа в местах касаний спойлера к стеклу и забудете навсегда.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • prestige
    • serg3468
    • Luchik1995
    • AS8
    • xmo97
    • Gosudar
    • diman416
    • Voldemarych
      • 11816
