Задний кардан WK - проблемы и решения
Автомобиль: WK Laredo 3.7 2005
Крестовину заднего кардана, я правильно понимаю? Сколько уже пробежало - полет нормальный?
Автомобиль: Grand Cherokee
Нет, крестовина переднего кардана. Они одинаковые. Пробег 207 тыс км авто, а новая крестовина еще не бегала.
Изменено пользователем Professor
Так передний кардан вроде разборный и не алюминиевый? Тут вопрос в ремонтопригодности алюминиевых неразборных задних карданов )
Передний кардан также завальцован как и задний.
Понял, тогда контакт дельный )
Крестовина заказана назад, поменяем посмотрим
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Друзья, отпишитесь в итоге, чем дело кончилось?
За сколько дошли карданы, сколько в итоге встало, как в итоге заказывали? Как я понял, Fort Wayne делает обслуживаемые крестовины - сами крестовины в случае неисправности где брать для замены?
Интерес непраздный, самому в ближайшее время предстоит ремонт
Добрый день.есть б.у. задний кардан на 3.7. Поменян был по ошибке из за горе диагностов.на нем пробег 102000км.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@Professor, если ничего не путаю, то передний кардан новый демократичный по цене (6-7 тыр руб)
стоило ли заморачиваться с ремонтом?
Спасибо, буду иметь в виду. Но б/у пока не хочется )
Цена вопроса какая?
Автомобиль: Grand Cherokee (WK)
А я здесь на форуме нашел задний цена вопроса 15 тыс, оригинал, нашел автозапчастях и уточнил, наверное буду заказывать
Цена вопроса какая?
Цена вопроса 5 т.р.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Делюсь опытом. заказал кардан вот этот http://www.fortwayneclutch.com/index.php/driveshafts/replacement-shaft-assemblies/jeep/2004-2007-jeep-grand-cherokee-rear-drive-shaft-jeep-commander-rear-driveshaft-pn-s-52105760ad-p52105760ad-p-52105760ad-52105760af-52105760.html
положившись по собственной глупости на слова и не слазив под машину с рулеткой чтобы измерить. Сегодня хотели поменять. Кардан в расслабленном, так сказать, состоянии существенно короче штатного. Если максимально укоротить штатный, то он все равно чуть длиннее заказанного, а заказанный при попытке его удлинения просто выскакивает. Вывод - кардан заказан не тот, буду продавать через объявы. Похожу надо было брать 47 дюймов а не 39, который купил я. Закажу 47 дюймовый, в этот раз померяю ) Если вообще на дизель кардан нек отличается от остальных.
P.S. Кардан заметно тяжелее штатного. Тяга хуже не станет от этого ? В случае с колесами 32 очень заметно снижение динамики, кардан конечно обладает меньшим моментом инерции, но все равно масса есть масса. Кто что скажет ?
Номер кардана на дизель кто-то может подсказать ? А так же все-таки на какие тачки идет кардан который я купил ?! Мне хотя бы надо знать кому предлагать, думаю будет неплохой вариант для человека, которому нужен кардан, взять обслуживаемый заметно дешевле чем родной )
Изменено пользователем MaximuZ
Автомобиль: в подписи
47 дюймов - это на 8 дюймов длиннее того, что у вас, т.е. на 20 см грубо говоря. Неужели такая разница имеет место быть?
Вообще 47 дюймов - это для мотора 3,7 с раздаткой 140й, без понижайки которая (она как раз на сантиметров 15 короче 245й).
Может быть ваш тот что "004" в коде?
А может быть и такое, что ни один из предлагаемых в той конторе на дизель не подойдет (просто потому, что в америции дизель неактуален, а за пределы своей страны там заглядывать не принято).
Полученный вами вал необходимо предлагать как вал для машин 4,7-5,7 литра - вот туда он точно подойдет.
Сколько я ни копался в каталогах, на свой мотор не смог найти номера (((
Есть подозрение что да, на дизель в этой конторе вообще нет вала. Я ве-таки долезу под машину с рулеткой, лифт теперь позволяет ))
А этот, думаю, уйдет на ура, обслуживаемый кардан, да еще дешевле оригинала.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Crd
Крестовины меняются, правда не оригинал, но с масленками. Погимороится нужно, но оно того стоит. Цена вопроса что-то рублей 600 за пару. Правда нужен пресс и не забыть закернить крыжки, чтоб на ходу не выскочили. Партийный номер не помню, но в какой-то теме я его выкладывал, за что и получил один респект. :flower:
в какой???
Автомобиль: Audi & VOLVO
В этой: http://jeep4x4club.ru/topic/17909-ishetsja-krestovina-otdelno/page__st__40__p__505307#entry505307
Изменено пользователем NEW
Нужен задний кардан на гранд 3.7
Где можно заказать
Может есть и не оригинал
Я слышал не оригинал есть
1J4GR48K95C647093 , 3.7 ,2005 ГОД
Просто не успел купить в бета авто был дубликат
А Парт номер не кто не знает заднего кардана 3.7 амерекос 2005 год
Еще кто нибудь знает где можно заказать задний кардан
Например, напрямую в США. В Нижневартовск вроде с транспортировкой особых проблем нет.
Сколько обойдется
Нам татаром лишь бы даром , шутка
Что-то очень некультурное получится типа 45-50...
Ну или я с кодом детали наврал.
Поменять кртстовину сложно или как спецы разберутся , просто с одними разговаривал сказал сделаем но меня немного смущает если даже получиться, балансировать его надо
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • ljokhabelii
    • Kofman
    • Chrysler
    • Pavlentij
    • BORIS KISELKOV
    • Роман D
    • OverDrive
    • андрей 2013
    • biker
    • Lazy61
      • 8999
