Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
103
Видишь, человеку модератора дали,
Да, я попросил AG дать мне модера
попросил об обратном. Коммандуй
Парни, выясняйте это в личке...
1 247
Лью это,всё нормально
Литров 200 уже в мерсы и ссангенги (тьфу блин, не выговоришь, кто только придумал такое название) залили - все нормально
183
@murey, @СашкаМ, спасибо. Добавил. Я правильно понял, что 36449 это канистра 5л? И кстати странно, что его нет в листе допуска MB 236.14.
1 651
W124/300E
Ну, собвственно не я это придумал. Взял тут. Да и изучая мерсофорумы по поводу коробаса не раз слушал, что кто-то меняет "специальным аппаратом".
Нужно слушать и читать не диванных сервисменов и форумных экспертов, а обращаться к первоисточником, и проверять информацию.
В данном случае к программе WIS Mercedes.
Да сложно, да муторно, зато наверняка.
А по поводу Вашей ссылки, если бы хоть вы стояли рядом при замене масла в АКПП аппаратом, то увидели бы, что прежде чем из коробаса потечет свежее масло, через него нужно прогнать 25-30 литров АТФ, а никак не 9,5, как там написано.
Кто то готов за него заплатить?
Ну, и, кстати, а кто то пытался оттопырить нашу металлическую трубку от коробки, так, что бы хватило места подключить аппарат?
И ничего не сломать, не погнуть, и еще и на место поставить так, что бы не текло?
Изменено пользователем E_Gun
183
Вторая замена: 11.68% (0.9л)
Третья замена: 3.98% (0.3л)
Четвертая замена: 1,29% (0.1л)
Так тебе Женя и написал практически тоже самое - на замену через автомат и берут 2 минимум, лучше 3 объема на замену.
1 651
W124/300E
На Ютубе ролик есть, там автор доказывает, что невозможна полная замена замещением, это как погоня Ахилла за черепахой :lol2:
Я люблю свою коробку, (правда у меня запасная есть;) ) и, когда меняю масло беру 20 литров.
Все "полоскания" со снятием и мойкой поддона. Даже после 4-го раза "слил/залил", белая тряпка пачкается о дно поддона.
1 651
W124/300E
Я считаю что первоочередной мануал - крайслеровский. Да, коробас мерсовский
Там в нулевых пересортица мерсокрайслера произошла.
Изначально, с 1992-го, для 722.6 предполагалось масло с допуском 236.10.
И во время слияния, когда базы объединялись, Папа утвердил Mopar ATF+4, как аналог 236.10.
А потом Даймлер взял да и заменил точка 10 на точка 14, а у Крайслера остался +4.
Отсюда чехарда возникла.
Даймлер даже специальное письмо разослал, что никак нельзя 236.10 лить, типа оно проявляет нестабильность при нагреве.
1 651
W124/300E
ничего так и не нашел, кроме этого (мне кажется это что-то не то).
Вся правда о маслах Chrysler/Mopar здесь: http://starparts.chrysler.com/starlibrary/marketing/chemicals/ChemicalCatalogue05262014.pdf
О месомаслах здесь: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
183
да, везде такие песни поют, но без математики.
667
Да нужно много масла прогнать..., только не вижу смысла это делать без замены фильтра - всё равно поддон снимать.....   :D
Добавлю - даже кажись отзыв был на замену масла.... Моё ИМХО - может на Мопаре от сюда в мозгах и появляется ошибка "перегрев коробки"?
183
В каком смысле "песни поют" и где это везде?
Ну я читал мерсофорумы и драйв2 и там большинство за то, что при частичной смене нужно 2-3 раза масло поменять. Между сменами погонять немного. И тогда почти полностью будет заменено масло. Вот это самое "почти" было везде без цифр. Я решил посчитать - так нагляднее)) Понятное дело что 100% никогда не будет.
1 651
W124/300E
Я еще заметил, на том же Ютубе, в большинстве роликов аппарат для замены замещением - это два насоса и две емкости, НО, двигатель никто не заводит :lol2:.
А это бестолкач полный, т.к. половина объема это бублик и насос сразу за бубликом, в них грязи - мама не горюй, а, если они не вращаются, то и циркуляции в них нет.
Отсюда, наверное, и искаженные данные о литраже для замены, люди моют полкоробки, и туфту прогоняют, что 9-10 литров ОК :comando:
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Не верна твоя математика)это если на уровнея пятикласника считать. По факту, после ппервой замены, масло смешается, а значит что при второй замене у тебя останется не 11,68 а больше. А по теори вероятности, есть процент и то выше(ну например если учесть условия, ччто масло не полностью смешает,ибо не все материалы подвержены диффузии).
Это все равно что попытаться решить задачу такого плана:
Есть обыкновенная лампа с выключателем.время 5 минут. Задача: расчитать в каком состоянии будет лампа, если сокращать время работы лампы (включения/выключчения) в 2 раза, после каждого щелчка тумблера. То есть при старте секундомера (5мин) лампа включается, выключается в 2.5 мин, включается в 1.25 мин и тд.
Школьник ответит на задачу, кто знаком высшей математикой не даст ответа, потому что время "щелчка" будет беесконечно сокращаться хоть до нано секунд и дальше)
P.s. как по мне-так двух замен вполне достаточно)
Изменено пользователем Akpo6at13
183
Твой тезис не подтвержден математическими вычислениями))
В моей "формуле" как раз все правильно. При условии, что масло полностью перемешивается (новое со старым). Понятное дело, что всякий кал на стенках его будет бесконечно пачкать, но процентное соотношение старого масла к новому с математической точки зрения верно. В любом случае это нагляднее, чем выражение "2-3 раза поменять более чем достаточно".
А по поводу твоей задачи, то в ней не хватает условия для ее верного решения. Что подразумевается под состоянием лампы - напряжение на контактах или то, что она "загорелась".
о чем конкретно спор?
:shades:
:D
183
Мне кто-нибудь пояснит о чем конкретно спор?
Akpo6at13 утверждает, что остаток старого масла в коробасе после второй замены явно больше 11%))
явно больше 11%
:wizard:
1 651
W124/300E
Звучит как обвинение в госизмене ;)
1 247
Я правильно понял, что 36449 это канистра 5 л? И кстати странно, что его нет в листе допуска MB 236.14.
Нет.1л
Не все ли равно сколько там какого масла, если вы не знаете реальный остаток ресурса старого масла? Решаете задачу с тремя неизвестными на глазок?
411
@СашкаМ,Да мы тут письками меримся в знании школьной программы) Не более)
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Прям ужасно все с этой заменой...Никакой ясности в последней инстанции.Давайте уже решим этот бином ПАПЫ.
А то эти дискуссии...)))
1 651
W124/300E
Я еще год назад рассказывал, как мы на Меринах масло меняем, 4-5-10 машин в неделю.
Вообще без щупа :lol2:  :lol2:  :lol2:
И не одну коробку еще не упороли.
Так, что все эти разговоры, переливание из пустого в порожнее...
Кстати, и по поводу аппаратной замены пройдусь.
Аппаратная замена НИЧУТЬ НЕ ЛУЧШЕ и не хуже замены слил/залил.
Она просто чище.
Для окружающей среды. И то теоретически.
Кто хоть раз сам менял масло, или видел, как это делается, понимает, что это довольно таки грязная процедура.
Снять/поставить поддон, слить/залить масло 3-4 раза подряд и не ухрюпать все вокруг, удается только высококлассным специалистам.
И, когда на это обратили внимание "зеленые", мнение которых весьма весомо в Европе и Америке, сервисменам пришлось репу чесать, на штрафы налетать или аппараты покупать.
А так бы меняли как всегда, традиционным методом.
Подозреваю, кстати, что аппаратная замена дороже традиционной, т.к. в ее стоимость заложен % от стоимости аппарата.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Lis78
    • dremych
    • Андрей Новороссийск
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
