WK2 V6 3.6 вибрация мотора, ощутимая в салоне
JEEP GRAND
Всем привет! Мне очень нужна подсказка знатоков!!!???
Купил у дилера до рейсталовый  JEEP GRAND CHEROKEE WK2, 2012 года, бензин V3,6 новый по акции.(залежался товар)
Забирая автомобиль обратил внимание, что мотор работает не ровно и идет вибрация в салоне автомобиля. В сервиса у дилера сказали, что это нормально и при обкатке такое может быть. Ладно,поверил! Проехал уже 10 тыс.км, а вибрация как была,так и есть(ощутимая тряска в салоне автомобиля) особенно на холодном пуске мотора. По диагностике все в норме, дилер говорит такая особенность мотора... Но меня эта особенность очень сильно раздражает!!!
Парни может кто то сталкивался с такой же ситуацией??? Бензин лью только E95.
ЗНАТОКИ ПИШИТЕ, БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЛЮБОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ....
Самое интересное, что мастер сказал ну попробуй поменять подушки, если хочешь только не по гарантии, так как авто исправно !!!???
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
@JEEP GRAND,Обманывают тебя, мягко говоря, вибрации быть не должно однозначно не зависимо от причин, ехайте обратно к им в зад и пишите письменную притензию на неисправность в общем все по протоколу сдал - принял, видать ушлые там чертята сидят в вашем ОД!?
633
Важно на письменную претензию получить письменный же и ответ.
Если говорят, что это такая особенность двигателя - пусть официально напишут это и что такая вибрация не является дефектом и неисправностью.
Думаю уже на этом этапе они сдуются.
Если нет, то следующий шаг - письмо в представительство Крайслер Рус.
Следующий шаг - независимая экспертиза, суд.
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Сравните с такой же машиной. И ткните о.д. тут есть там нет. Думаю кто нибудь с клуба может согласится на визит к о.д. и показать им что ситуация не нормальная.
2 155
@JEEP GRAND,
Анатолий, никакой вибрации у 3.6 нет. Это бензин, а не дизель.
Как говорит Иван - главный диагност, устанавливать причины заочно мягко говоря тяжело.
Два выхода есть. Если все надоело и хотите возврат - вперед к ОД, где покупали, видимо это Питер. Они сильно испугаются, но при этом вынесут Вам мозг и потеряете время.
Если хотите реально починить по гарантии - езжайте в Финляндию. Из вашего города все туда катаются. Судя по отзывам, вежливый, обученный и самое главное квалифицированный персонал решает все вопросы и даже дает подменную машину на время ремонта. Российская гаратия там действительна и Вам туда ближе.
У меня два вопроса - точно Е95 (со спиртом!!!)? И рассчитана ли на него машина?
Машинка залежалая... Я бы масло поменял, да дал просраться мотору хорошенько.
Да, действительно автомобиль покупал в Санкт Петербурге, так как дилера в Мурманске нет много к ним не наездишь. Да вот планирую поехать на первое ТО в Рованиеми Финляндия может там, что то увидят. Но ошибок нет, все в норме, чек не горит.
Да я именно так и сделал, так называемое  ТО-0. Новое масло, фильтра, даже свечи...
Наверно не правильно указал топливо, ну то есть Российский АИ-95, а в Европе указан Е-95, не знаю со спиртом или без него...
5 631
А вот и Иван.
Вибра на 3.6 это не норма.
Крайслер по вибрации этого мотора наплодил кучу билетов, все их надо проверять.
Свечи трогать при таком пробеге, мягко говоря, глупо.
Если вибра больше на холодном моторе, а к прогреву практически проходит, то тут можно предположить кончину или дефект выпускных фазиков, реже направляющих клапанов, НО, НАДО ВСЁ СМОТРЕТЬ САМОМУ, ЛЕЧЕНИЕ ВИБРЫ НА 3, 6 ДОСТАТОЧНО ТЯЖЁЛОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Сам сейчас заморочен двумя такими тачками.
Ну и "героев од" в студию, для народа.
1 385
Автомобиль: Сломался
Три Богатыря в Бане... (лучше покАзывать чем читать) :)
Алёша ПОпович...Ух ты мой красивый, хороший ... (руки внизу, поглаживают)
Добрыня Никитич... Ух ты мой большенький, большенький... (руки на уровне живота, круговые движения)
И... Иван Московский :)  ...ну заборол, заборол (и так увёртывается от него, задрав подбородок и качая головой).
К ОД, а как Ты думал? в России по скидкам? :huh:
15
Автомобиль: WK2 3.6 Laredo 2014
Я пару раз на парковке у гипермаркета уходил, забыв выключить кнопкой мотор. Так просто, информация к размышлению, насколько исправная бензинка тихая.
633
Я пару раз на парковке у гипермаркета приходил и не сразу находил свою машину среди множества других.
Информация к размышлению - значит ли это, что исправный дизель - невидимка? :)
5 631
склероз бесполезно лечить, о нём можно только забыть
  • 7 месяцев спустя...
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Добрый вечер.
Помогите советом!
Не так давно появились легкие подергивания(как легкая детонация) двигателя на холостых, в положении D легкая дрожь. Сначала не придал этому особое значение, подумал что бенз не тот налил. Спустя неделю вибрация и подергивания стали проявляться все чаще. Налил полный 95 V-power, откатал, эффекта 0. Прошло еще время, становилось хуже... Сегодня забрал машину с новыми свечами(пробег 50 000,00) и с промытими инжекторами - эффекта опять 0.
Дилер говорит что эта спэцифика мотора и по прошествию времени это нормально! На мой взгляд бред полный!!! Я абсолютно уверен что двигатель работает не так как должен.
Всё это ощущается "пятой точкой", ногами, на обшивке, подлокотнике и т.д. на руле вообще ничего не ощущается!
Знакомы рассказали что как то сталкивались с такой проблемой на каком то Фиате - все перепробовали, а в итоге оказалась что дело в электронной педали газа!
Что делать дальше, в какую сторону копать мне не понятно!
5 631
На 50000 у 3.6 со свечами ничего не бывает.
вопрос первый: зависимость от положения акпп(я так понимаю только на драйве, в парке и нейтрали нет), что в реверсе?
зависимость от темп двс?
кто од?
проверяли одэшники билютеньчики по вибрации, шкив там и прочее?
пусть работники од покажут документ с описанием специфики мотора, если такой есть, то у вас всё исправно.
154
Зависимость от режима коробки есть.
Если в P и N то кратковременные вздрагивания похожие на легкую детонация или "троение", если в R и D то периодически (довольно часто) дрожь, весьма неприятная.
От температуры вообще не зависит.
С этой проблемой пока обратился в Эльву на Типанова.
Что проверяли не знаю - вообще когда обратился с проблемой меня чуть не послали - что мол это норм так и должно быть.
5 631
Деньги взял с тебя?
154
А как же без этого?
154
@Лунный пчел, Есть смысл пробовать поменять педаль газа?
Забыл добавить что машина один раз заглохла. Стоял на повороте и как только нажал на газ дернулся и заглох!
Изменено пользователем Mika
5 631
вот с чем точно нет проблем у ГЧ, так это с педалью и самим дроселем
акпп вообще адекватно себя ведёт у вас?? или с появлением вибрации есть ещё что-то?
когда заглохли, чек потом не горел?
154
Разгоняться машина вроде стала хуже, при кикдауне думает дольше привычного, с 1 на 2 при среднем нажатии переключает с небольшим пинком.
Когда заглох высветилось всё и чек и 4вд сервис. Перевел селектор в Р, завел все ошибки ушли и поехал дальше.
5 631
для справки, у фиатов есть проблемы с дроселем, но они лечатся без замены
5 631
масло бы глянуть в акпп, состояние
154
Поменял абсолютно везде, 400км назад в двигателе при ТО(Кастрол) до замены все было отлично, и примерно 1000 назад в редукторах, раздатке и коробке(Всё Мотюль)
5 631
до замены в акпп была проблема???
154
Такие же только в легком варианте.
А как связаны проблемы коробки с дерганьем в режиме P?
5 631
что было с маслом в акпп? цвет, запах, примеси
ссылку на масло, которое залили, дайте
пока развиваем мысли
154
http://www.motul-product.ru/product/motul-multi-atf
Меняли не сливом с поддона а через какой то прибор промывкой. на акпп и раздатку ушло 14л
5 631
А фильтр поменяли хоть?
154
Естественно.
Да, практически уже как год назад я поднял эту тему.
Вот у автомобиля моего пробег уже 28000 км. Ездил два раза на ТО в Финляндию и ничего там не нашли... Говорят, все в норме, заливай хороший бензин.
Парадокс, но заметил странную вещь - как только залью АИ-92 Лукойл, так машина не вибрирует и хорошо едет. Не знаю с чем это связано...
Но ни разу не глохла, а вибрация отдающая на пяту точку и в ноги так и осталась.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • digimon
    • NN52
    • BoatMan
    • agregat97
    • deniks
    • Rommel-86
    • sprudnikov
    • rulevoy
    • Ramazt
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
