Моторчик заднего дворника сказал "кирдык"?
Лентяй
Автомобиль: Еще один WK2 )))
вот только никто не написал, как ось вытащить из механизма...))), подскажите как ось вытаскивали чтобы чистить, полировать и чтобы все гладенько ходило...? либо я дурак с механиком,  либо придется пролить прост о антиржавкой и потом моторкой или трансмиссионкой капнуть чтобы в ось-втулку проникло..., короче собрали все - как было так и есть, грязи кстати там немного, а ось между стеклом вообще ничего не касается кроме может быть пыльников резиновых. да и то врядли...
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Выбивай медным молоточком( я в свое время сделал себе такой из электрода для точечной сварки),или хотя бы положи сверху кусочек меди,сплющи кусок медной трубки.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Сделал вывод - гимор с задней щёткой - родовая болячка Жипа.  28.04.16. моему Горбуньку стукнуло 3 йеаз эгоу. Ну и все...вчера встал задний дворник на 13 часов, перед этим начал скрипеть и еле ползать, при чем как бы не стого не с сего...Причина как у всех - полнейшее забитие и закоксовывание вала ржой и грязью, аж смотреть страшно. Снял. Пока ВД-шкой пролил, нехай киснет. Через пятнадцать минут начал вращаться, но с трудом. Буду лечить по полной программе, как писали выше. Потом набъю литолом резиновый пыльник. Слава Богу хоть моторчик сразу не сгорает...
зы: Сразу итоги. Полность. разобрал с редуктором вместе, отревизировал, смазал, собрал. О счастье, летает лучше чем из магазина!
зы2: Жип не перестает удивлять...и  продолжает выкатывать шары...скорее бы они у него все кончились!
Изменено пользователем FLOT
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012г.
Вчера было лень чистить снег с заднего стекла, в дороге решил почистить дворником. Он долго тужился и остановился посередине. Потом я остановился, почистил снег, а дворник так и не пришёл в исходное.
Я его рукой пошевелил, и он вернулся, но теперь перестал вообще работать. Если я его рукой проворачиваю до середины стекла, то он подхватывает , доходит до конца стекла и возвращается в исходное.
Что это может быть? Поломались зубчики в редукторе?
Нужно Новый моторчик?
Дайте ссылку на инструкцию снятия задней обшивки.
И может у кого завалялся ненужный рабочий моторчик ? ;)
Mps
537
Автомобиль: WK2
Добрый день, лучше сделать диагностику, но у них моторчик "слабое место", бу стоит 5500
У меня где то был перебранный, надо поискать, а по факту можно снять и оживить родной, скорее всего вал закис,
5500 за б/у довольно кучеряво
Я бы за 5500 купил. Обзвонил несколько разборок и цена за бу 7500-8500. И плюс поставить 2000р
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Все равно поводок снимать.А там 4 болта открутить и почистить нет ни чего сложного.
Basil
321
Блин! я тоже в теме!!! за 3000 переберем Ваш!!! с работой. Кто меньше???? :good:
или поставим бу,если ваш RIP
Изменено пользователем Basil
Basil
321
Привольная владение 43
АВТО-ТРУТнИ
вот это поперло... надо свои перебранные поискать...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Не снимается шток (вал) дворника ни в какую, хоть и прокручивается.
Вопрос: надо ли снимать шестеренку на этом валу?
Нужен еще съемник.Тоже когда то мучился.Самый наверное гимор,это снять поводок.Нужно очень аккуратно,чтобы не попасть на заднее стекло.
Всем спасибо! Снял! 10 пункт работает! Шестеренку снимать не надо, даже наверно ни в коем случае - там мощная пружина. потом фиг поставишь
Торопиться не надо(с)... Обильно проливаем WD или похожей какой и покурить. Потом не спеша и без фанатизма превращаемся в дятла и стучим молоточком небольшого веса пока не стронется))). Иначе никак )))
Ток желательно жертвенную гайку надеть, чтобы резьбу не замять. А то я потом за плашкой для нарезки резьбы побежал. Зато теперь имею целый набор, в т.ч. метчиков  :lol2:  :lol2:  :lol2:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • andy990
    • Dim_04
    • Седдой
    • Gift
    • Gosudar
    • Rusbut77
    • diman416
    • Alexandr233
    • Иван186
    • covecs
    • ales1988
      • 11816
