WK2 3.6 - течет масло с двигателя
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Когда столкнулся с проблемой, нашел видео по замене теплообменника, достаточно подробно и понятно, может кому пригодится:
Изменено пользователем Ghostship
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland wk2 - 2013г.
В Mon Mar 12 2018 в 23:45, up6 сказал:
тоже круто... могли бы в мою тему про мопар зайти и сэкономить...
Привет)) не давно вернулся из длительной командировки.
Хотелось бы заняться машиной: поменять теплообменник, свечи, передние пружины, масло в АКПП (частичная замена), фильтр в АКПП.
Напиши пожалуйста почём предлагаешь.))
Авто - WK2 рестайлинг 2013г. 3,6 бензин.
Изменено пользователем Amir51
В 12.03.2018 в 23:45, up6 сказал:
VIN: 1C4RJFCG2EC170642
Автомобиль: GC Overland 2014
В 26.03.2018 в 17:17, Ghostship сказал:
Полезное видео. Дэвид говорит проблема ярко выражена на 14м году... Похоже и мне повезло... Зимой морозы в Алматы были -25... видимо крякнул охладитель. Сегодня заезжал в сервис, шпильку колесную менял, подняли машину - увидел, что поддон АКПП весь в масле, течет откуда то сверху. Под капотом визуально все сухо, завтра днем еще раз пристально посмотрю может разгляжу масло в развале. Если так, то нужно заказывать комплект.
UP6 плз напишите в личку стоимость комплекта с доставкой в Алмату.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
В 18.02.2018 в 20:14, up6 сказал:
причем половина цены нового уже будет потрачена на разборки колхоза и доделку
Добрый день! Сообщите пожалуйста, сколько стоит у вас комплект всех прокладок и маслоохладитель!
6l 2011г.
Мужики, у кого какое давление масла  на прогретом авто? Ну вот например при температуре охл жидкости в 97 град, температуры масла в двигателе 83 град, у меня давление масла = 176-180 КРА. Масло "мотюль" 5w30 поменял масло в субботу. И заметил, мокрое пятно между коробкой и двигателем. На щюпе был нижний уровень! Течет сверху. Я так понимаю пятью прокладками под маслоохлодителем не обойтись? Придется менять весь в сборе? Вопрос! в каком месте течет сам маслоохлодитель? У него корпус лопается или что?
Автомобиль: Jeep WK2 3.6
Я на днях проверил щуп, а там практически сухо... Сразу поехал в ближайший сервис официалов, после диагностики сказали что теплообменник сухой, а течёт задний сальник коленвала. Причём его нет в наличии даже на центральном складе. Замена сальника сказали обойдётся в 44 тыс.
34 минуты назад, Rammon сказал:
однако... необычная ситуация, не находите... настолько редко спрашиваемая деталь, что даже на ЦС ее нет... точно кулер сухой? а то по первому времени сальники эти приговваривали массово, пока доперли, что на коробку сверху течет... из развала...
Ну я точно не могу сказать, но моторист подошёл, снял крышку двигателя, посветил фонариком туда и сказал что сухо, а на подъемники увидели течь в районе стыка коробки и движка и сказали что скорей всего сальник, но надо снять коробку и убедится точно что сальник
6l 2011г.
Не торопитесь дергать коробку! Загляните еще раз под днище авто. Там на коробке возле стыка с двигателем, снизу есть два технологических отверстия (закрыты резинками, примерно 2,5х2,5см)-выньте их и будет понятно -течет ли у  вас сальник или все же это охладитель. Если течет сальник-из отверстий потечет масло. Если масло не течет, ставьте обратно резинки и меняйте маслоохладитель))
Спасибо за подсказку и помощь! Они уже сняли коробку и вроде подтвердилось что сальник коленвала... почему вроде, потому что доверия нет к официалам и боюсь как бы не развели, но посмотрю... Может просто я «везунчик»???
Добрый день!
Вопрос к специалистам,  Up6 и Пчёлу:
загорелся "Чек", диагностика показала  "Р0520-электрическая цепь датчика давления моторного масла- неисправность". На непргретом двигателе давление масла 688KPA, по мере прогрева показания начинают меняться от 520 до 688, подвисая на каком нибудь давлении.
Я так понимаю требуется замена этого самого датчика?  И заодно хотелось бы узнать момент затяжки впускного коллектора?
да... похоже... но лучше параллельно осмотреть охладитель - если он подтекает, то разумнее поменять в сборе - он идет с новыми датчиками в комплекте. Момент завтра вечером гляну...
Автомобиль: Другой
Момент - от руки.
А если просто включить зажигание не заводя мотор, то какое давление?
324 KPA.
Цель вопроса ясна. Выводы сделал))
(На незаведенном двигателе должен показывать "0", соответственно датчик....)
Еще вопрос к Up6: о наличии и стоимости масло охладителя, всех требуемых прокладок.
И по поводу свечей: исходя из Вашей практики, при каком пробеге желательно менять свечи, учитывая российские условия эксплуатации и качество бензина?  Заодно раз будет сниматься впускной коллектор Пробег 50тыс.
8 часов назад, Alex SK сказал:
В наличии... прокладки есть только нижние - 331АС... 562АС закончились... Свечу хотя бы одну выкрутить и осмотреть, если уже просятся, то менять... Или сработать на опережение
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Подскажите, пожалуйста, а можно какое-то время ездить с течью охладителя, следя за уровнем и подливая масло?
6l 2011г.
В 23.02.2018 в 20:09, vsu сказал:
ну вот и я заменил маслокулер, фоток не делал было не до этого, спасибо up6 за запчасти, была одна засада, над которой мучался час, с правой стороны двигателя где 2й дальний кронштейн который держит впускной коллектор и супер не удобно из за кучки шлангов и трубок, вообщем там внизу должна была быть гайка которую нужно открутить, а оказалось что там какая-то хрень одноразовая, она была одета на шпильку замучался ее оттуда ковырять
Добрый день! Какие ключи понадобились, чтобы закрутить маслокулер? Какой размер торкса?)
Добрый день, вы знаете это было больше года назад, я не помню что там надабилось, вообщем все было и не сильно редкое оно... не бойтесь делать, все просто! купите еще карбоклинер большой или пару мелких, чтоб почистить там все, и ветош понадобится.. масла будет там море, также будьте аккуратнее с разъемами, пластик дубеет и лопается...
3.6 рестайл
@Region41 ключи обычные везде.
Чтобы снять сам теплообменник нужна головка е8
6l 2011г.
Поменял сегодня маслокулер и свечи заодно. самое раздражающее- это гайка за дросельной заслонкой (  та, что глубоко за первой, я их ненавижу:huh:). и на кронштейнах справо   две, тоже не понятно, что куда тянуть . надо было выкручивать сам болт-саморез, либо гнуть эти два кронштейна. На это ушло времени больше, чем на все остальное. Пробег 112500, свечам визуальная хана конечно-зазоры дикие. Но работали они без нареканий.
6l 2011г.
Я не могу понять- разъясните пожалуйста, какая жидкость какую охлаждает в этом маслоохладителе. Ведь температура ОЖ  всегда выше температуры масла  градусов на 10-15???
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня обнаружил мокрый поддон акпп. И шлейф масла от машины.
Теплобменник поменян, поддон новый с резинкой.
поеду на подьемник смотреть, уровень масла в двигателе как и был.  В коробке не вКурсе.
даже не знаю на что грешить и что дешевле будет.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Курт Айсман
    • Павел1806
    • DavSA
    • _Aleks_
    • avdeevru
    • Вяч
    • iskanderKRD
      • 11681
