Стучит передняя подвеска на Grand Cherokee 2014
Автомобиль: Jeep
Приветствую!
Имеется Grand Cherokee 2014 (2103 г.в.). После 4000 км пробега, в районе правого переднего колеса начались постукивания подвески на неровностях дорожного покрытия. Постукивания глухие, что-то типа бульканья. Потом вроде и на другие колеса распространились, но потише. Сейчас пробег 8,5 тыс., проблема осталась. Прошел диагностику у официалов, они сделали протяжки и сказали, что с подвеской все идеально. Прокатились с ними, они стуки услышали, но что это сказать не смогли. Сказали, что скорее всего это нормальные рабочие звуки подвески. Сказали будут громче - приезжайте, будем еще смотреть.
Звуки может и стандартные для грандов, но по мне так не совсем нормальные. Да и раньше то их не было. Кто-то мне еще говорил, что там к 5000 пробега какие-то резинки стираются...
У кого-то такое было? Есть предположения, что это могут быть за звуки?
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
нормально. У всех так гремит. Дилеры не слышат этих стуков. Привыкайте.
1 140
@31337, вообще не заморачивайтесь - подвеска гремит, мотор стрекочет, но ездит же? Это нормально для плацкарта, Вы ж не Бентли купили.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Приветствую!
Если устанавливали защиту состоящию из нескольких частей то пусть смотрят ее. У меня такое было посли ТО когда снимали защиту при замене масла при установке на место один край защиты попал на край болта который крепит подрамник. После этого и вылез стук. В итоге нашли причину и все сало нормально. Спасибо Тимуру из Неокара.
Автомобиль: Jeep
@xmo97, не Бентли, поэтому и не парюсь особо. Если это нормальный рабочий звук, то переживу. Главное чтоб не отвалилось потом ничего))
,Да у меня вроде стандартная стоит защита, и никто ее не трогал.
После того, как официалы мне там что-то протянули (АКПП, подвеску, диски) у меня как-то коробка странно работать стала, а точнее педаль газа тормозит. Даже в спорт режиме жмешь в пол, пару секунд думает, потом только стартует.
Что это? Может адаптацию коробки сбросили?
Изменено пользователем 31337
73
Ну вообще то у меня стояла стандартная пластиковая на катер и коробку. Я усттоновил алюминиевую из 5 частей
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Уж сколько тем про эту стучащую подвеску наплодили. Да стучит и будет стучать и ни хрена с этим не сделать. Только продажа машины, не факт что следущая машина не будет совсем стучать. Погремушек много.
5 634
что, Лёшка, на форуме табурегов тобой открыта тема про гремячую подвеску??? :lol2:
498
До меня Вань была.
114
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
есть такое у Гранда, но быстро привыкаешь! я за пару месяцев 15 000 на катал, вроде уже не напрягает! вот на Кольский скатался нахлыст покидать, Грандом очень доволен остался, едет он Люкс! по дороге и вне дорог!
так получай удовольствие!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Друзья выручайте
При езде по неровностям слышу бряцание из под переднего левого колёса (кажется). Загнал на яму, посмотрел, вроде, все подтянуть и ничего не болтается. Стоит защита картера, подумал, что звук от камней, которые выстреливаются из под колёс. Хотя звук как от вибрирующей жести. Может кто встречался?
Заранее благодарен
1 379
Автомобиль: Glk
Последний раз извлек гору камней из защиты...звук при проезде неровностей был как от погремухи :)
646
У тебя стаб по стойке лупит. Гля попристальней в раёне косточек. Замена стаба ничего не меняет.
352
Стойка под замену
646
не обязательно. Проседают пружины, нарушается геометрия элементов подвески и стаб приближается вплотную к аморту, вследствие чего при малейших движухах на неровностях это "вплотную" становиццо ещё вплотнее и происходит удар по стойке в том месте, где рядом стаб.
5 634
странно, но многим замена стаба помогает
Автомобиль: JGC WK2 CRD Laredo 2013
@Лунный пчел, стабилизатор стучит из-за износа "РТИ" втулок? Это значит гарантия год?
646
Не. Замена по следам касания аммо.
Прям едишь к дилеру и носом его туда тынц...
646
Тогда и объяснить это явление тебе некому... хотя, и мне никто не смог объяснить.
Хруслёр торгует ребусами. ЧТД
Уже год к дилеру не езжу
@ALLIGATOR, кхм-кхм ...
Т.е. они к тебе ... ездят?  :huh:
:crazy:
@GrandFa, попробую втулки полиуретановые поставить :) Авось поможет :) не хочу лом менять :)
:crazy:
Издеваетесь, сударь? :)
Ни в коем разе. Поддерживаю общий положительный баланс сил ткскзть.  :wizard:
Автомобиль: GC 2013г
стаб по гарантии меняют,вот был на то стоика и стаб е.утся при езде аж выбоина на стоике,приговор замена стаба ожидание около 2 месяца
646
Новый стаб, а долбит по левой пуще старого.
ЗЫ не забудь напомнить им, что эти 2 месяца надо бы прибавить к ГСу! Ибо их формулировка про "ну, машина ведь уехала" - как нарушающая представление о потребительском законе, не катит!
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Обраружился новый скрежет: выворачиваю руль вправо, даю газ, и иногда появляется такой мягкий скрежет! Особенно когда в горку! Вызуально при осмотре на яме - ничего не трёт и всё ок! Одну треугольную железяку, у переднего колеса, куда шинмонтажники, сволочи, подсовывают домкрат - выпрямили, скрипы ушли. Да! Резинка над этим треугольником чуть надорвана, но мастер сказал, что роли никакой не играет. Что, там может тереть то?
5 634
Может,часто их выправляем.
646
У меня на балконе две такие штуки валяюцо после как сам переобулся аднажды, подсовывая под них домкрат.
Теперь все наши деревенские шиномонтажники знают, куда можно домкраты подсовывать, а куда можно подсунуть и на бапки встрять.
5 634
Лёшк, что с опорой? Лучше?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
