Стучит передняя подвеска на Grand Cherokee 2014
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@zorge799 супер. Примерно к этому и иду.
546
@Hihitman
Извините, ввел вас в заблуждение! Поднял свои старые посты, оказывается ставил 30 мм проставку!
23
MY2014
А машина сразу после установки так же выглядела? Просто при мне человеку поставили 30мм и когда ее опустили и выгнали, выглядело это не очень на штатных 18шках, не так как у вас на фото
п.4.9 Правил
20 часов назад, Hihitman сказал:
На водительской стороне спереди обнаружен контакт стабилизатора и вилки крепления стойки амортизатора. Износ от ударов определенно видно. Выработка на вилке и вмятина.
Вроде это распространенная тема раньше была, только не помню как кто лечил...
У меня постукивало, когда поменяли сайлентблок стойки в рычаге, поставили неродной (а он чуть длиннее). В итоге чуть сместили сайлент назад (чтобы передняя кромка как на штатном стояла) и стало всё хорошо. :wizard:
546
6 часов назад, Zhuk сказал:
После установки проставок после подъемника ВСЕГДА машина "привстает на цыпочки". Через пару-тройку километров подвеска опускается в нормальное состояние.
20
@zorge799 а можете измерить высоту от земли до передней арки через центр колеса. Выбираю проставки 20 или 30 мм. Спасибо.
Изменено пользователем Hihitman
358
30 минут назад, Hihitman сказал:
Бери 3 см, дизельную кашу маслом не испортить)) у меня после установки проставок 3см все равно морда чуть чуть ниже (мерил кулаком между колесом и пластиковой накладкой на арке, так что без точных цифирей)
546
7 часов назад, Hihitman сказал:
Правая сторона, снимать неудобно было
Левая сторона, рулетка показывает выше правой на 3 см, х.з. почему, никогда не замечал
20
@zorge799 спасибо. А было сколько не помните? Может площадка кривая.
546
1 час назад, Hihitman сказал:
@zorge799 А было сколько не помните?
Не помню. Визуально - как у всех - арка переднего колеса практически на нем (колесе) и лежит. Примерно как здесь:
536
15 часов назад, Hihitman сказал:
У меня на дизеле 14гв на пробеге 15-20ткм спереди до арки было 83,5см.
Я делал замер и записи. Это четкая вертикаль через центр ступицы до края арки, как на фото выше.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель 3.0
В 11.04.2019 в 10:56, Mazzzers сказал:
Очень похожая проблема. При повороте налево какой-то странный то ли шаркающий, то ли слегка постукивающий звук. Причем слышно хорошо в салоне и почти не слышно снаружи. Посмотрел защиту вроде бы все цело и никуда не загнуто. посмотрел все рычаги и пыльники -цело. Направо поворачиваешь никаких посторонних звуков. Всю голову сломал, может есть у кого подсказка куда копать. Машина wk2 14 года, дизель, без пневмы.
Забыл отписаться, проблема была решена. Лист защиты днища тот который там где правая дверь цеплял глушитель (последствия наезда на кочку). Помог удар молотком по защите и протяжка болтов.
В 28.04.2019 в 21:08, zorge799 сказал:
У меня на просевших пружинах тоже иногда на "лежачих" стуки были, поставил Полимер 2 см - вот уже два года все ОК.
Где-то с год назад стал замечать на ходе отбоя после "крутых" лежачих (стандартные такие в виде цилиндра, промышленного производства) какое-то хрюканье слева спереди. Причем только на ходе отбоя после лежачих, попытки воспроизвести этот "хрюк" в других условиях не получалось. Начал грешить на отбойник амортизатора переднего (у меня до этого на Мицу Ауте абсолютно такой же звук был, лечил смазкой из аэрозольного баллона на шток). А сегодня решил вдруг протянуть гайки опор, которые крепят стойки к чашкам кузова. И все шесть гаекна обеих опорах удалось достаточно легко подтянуть, несмотря на то, что внутри полиуретановых проставок еще стальные трубки вставлены. Короче - "хрюк" победил! К чему это - я знал, что полиуретановые проставки под стойки нужно подтягивать через некоторое время после установки, но не думал, что придется делать эту процедуру регулярно. Если у вас вдруг раздаются какие-то непонятные звуки из передней подвески и установлены проставки на стойки - начинайте диагностику с протяжки крепежных гаек под капотом.
438
Автомобиль: Джони
Это на каком "сроке" пружины пролетают?
546
4 часа назад, Йода сказал:
Через полгода после выезда из салона
438
Автомобиль: Джони
Я явно что-то делаю не так :)
подвеска не гремит пружины не просели
С асфальта съезжаю, по грунтовке наваливаю без стеснения :)
ну и хорошо :)))
546
10 часов назад, Йода сказал:
Значит вам повезло - у вас машина из спецсерии для Ювентуса, они собираются из специально отобранных запчастей. При жёсткой перезагрузке магнитолы должен появляться логотип Юве, правильно?
Мне вот только из этой серии фонарик в багажник достался - до сих работает, хотя у многих уже лет пять просто грузом катаются или на помойке мхом поросли.
438
Автомобиль: Джони
2 часа назад, zorge799 сказал:
Что такое жесткая перезагрузка магнитолы? :read:
фонарик хз, надо проверить :) через месяц после покупки работал, а больше я его не доставал :lol2:
546
13 минут назад, Йода сказал:
А вообще это была шутка... :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 теперь Dodge Durango WD 5.7
Один все равно придётся, он коротковат, чтобы вилку стойки протащить. У меня на просевших пружинах тоже иногда на "лежачих" стуки были, поставил Полимер 2 см - вот уже два года все ОК. Единственное - не забудьте через недельку-другую после установки гайки крепления опоры стойки к чащке кузова подтянуть, ослабевают они немного, видимо проставка немного усаживается.
Что за проставки, можно номер деталей?
358
2 часа назад, Dimavto сказал:
https://polimer-nsk.ru/category/view?ProductSearch[category_id]=1&ProductSearch[brand]=JEEP&ProductSearch[content]=GRAND+CHEROKEE&ProductSearch[production]=2014
В 24.09.2020 в 09:11, zorge799 сказал:
У меня СРТ  появляется  мин через 10 все стает На свои места. Видать после считывания  комплектации.  Видать  двигатель по дороге поменяли 😊
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Qumar
    • BoatMan
    • kapitalist
    • gari60
    • romanov
    • Vladimir SPb
    • RV01
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    ГалинаГМ
    ГалинаГМ
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
