Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Стал счастливым (надеюсь) обладателем KJ-я, шерстю форум на предмет тем которые помогают решать возникающие вопросы или упаси бог, могут пригодится.
Ключевое слово "Решают вопросы".
Собираю их помаленьку в блокнот и подумал, если кто присоеденится, да поможет, быстрее соберём качественный ФАК. На Сузучьем форуме, было очень удобно пользоваться такой темой, вот пример реализации.
Вобщем присоединяйтесь!
Свист "Viscous Heater" или "Cabin Heater" на дизеле
Отключение "Viscous Heater" или "Cabin Heater" на дизеле
Замена маслосъемных колпачков на дизеле
Замена топливного фильтра на дизеле
Прогорел разъем датчика подогрев топлива
Установка ТННД от Vito
Чистка MAP sensor (или Boost Preasure Sensor) ошибка P0299
Перевод инструкции по прошивке GDE eco tune от Vito
Электрика:
Замена лампы ближнего/дальнего света сообщение №9 и 16
Покуда можно в кучу валить, как наберётся рассортируем по узлам и агрегатам.
Закреплять то пока рано тему, а вот удалить если уже есть такое можно.
ВАЖНО! Прошу не флудить по поводу нужна-ненужна тема, а если есть желание что либо написать, обязательна ссылка с коментарием на полезную тему :) пример ниже.
Изменено пользователем setchaty
  • Нравится 1
Исправь тему на: "FAQ по дизелю 2.8"
2007
2.8
дизель
2007
2.8
дизель
Вопрос модераторам: ссылки на сторонние ресурсы типа украинского клуба ок илм не ок?
Снятие бака от Vito
кстати если тема от Vito это для меня как знак качества :) дай бог тебе здоровья мил человек.
Автомобиль: .
если под спойлером (как в первом сообщении), то ок
  • Нравится 1
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Как раз логики и нет! Кто-то их туда когда-то запихнул, с тех пор там...
Если хочешь твори! Все фотки есть и в хорошем разрешении, если надо - выложу куда-нибудь!
2007
2.8
дизель
Лифт KJ
Передняя ступица, ступичный подшипник
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Orion_203
    • ACD
    • MAX GREECE
    • Сергей2000
    • l_4120
    • Jeep_OK
    • Gosudar
    • Dust
    • Desert Fox
    • Absolutely_yes
    • Антон Геннадьевич
    • GogaVolt
      • 7482
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
