Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Привет ребята...
Мучаюсь уже пару месяцев одним вопросом...
Владею вжиком WJ 4.7 лимитед 2001г выпуск.
На данный момент установленно ГБО 4 поколения, Природный газ. Расход устраивает по финансам более чем... 13$ в городе на 140-150км и около 230-240 по трассе.
С недавних времен начали у нас устанавливать Водородные системы... Экономия примерно 45%, так говорят по крайней мере...
Страна у вас большая и рынок больше и потребителей... может кто имеет опыт с сей деваисом? просто балон занимает фактически четверть багажника... Если Расход реально уменьшится до 45% то конечноже я перепрыгну на Водород...
https://www.facebook.com/pages/Hydrogroup/563481080428122?sk=info   вот их страничка в феисбуке,  HHO plus-Alternative energies а вот вроде италианская фирма, её апаратуру они и ставят...
http://www.hho-plus.com/  вот их саит...
Спасибо зарание!
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • василий123
    • атаман
    • maximusg1977
    • Сашка 4,7 eve
    • Alex1968
    • Некто
    • Arsbox
    • Иван186
    • VladikR
    • Nordicus
    • deemonNSK
    • diman416
    • Rusich
    • Dimitris
    • Kolya2,8kj
      • 11617
