Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Перестало складываться водительское зеркало. Поскольку двор у нас тесный а автоледи с отвратительной манерой вождения много, частенько складываю зеркала, а тут раз и перестало. Пассажирское складывается. Водительское даже не жужжит и не пытается. Рукой складывается прекрасно. Кто подскажет где смотреть моторчик? Если снять зеркальный элемент до него можно добраться? Если да, то как снять зеркальный элемент?
У меня оба по очереди отказали... - левое иногда жужит... По ходу наука о контактах... - где то была тема по разбору зеркал.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
150 тем тут о зеркалах. либо 2х контактный разъем сгнил который на мотор идет, либо сам мотор сгнил. все есть с фотками и пояснениями.
BMW 330Cic
Братан, ты конечно новенький, но пробуй поиск
тыц
Мужики. А на европейцах и американцах разные зеркала ппо форме? Купил сегодня зеркало на вк. А у него снизу как козырек какой то, который к двери прилегает. Снаружи на европейце его не видно. Кроме козырька какие еще могут быть проблемы? Его если что пильнть можно. Болты встанут куда нужно?
@ruby12, сейчас нет. зеркало в машине. просто этот козырек (по прикидкам на глаз) под хромовый молдинг стекла не влезет.
у амеров молдинги хромовые на стеклах такие же как у европейцев?
WH SRT8 2008 Был
Одинаковые зеркала у WK и WH.
Рассказываю.
На дорестайл Ларедо и все рестайлы (Ларедо, Лимитед и Овер) ставились зеркала с длинным козырьком, потому что молдинги короткие, а на дорест Лимитед и Оверленд с коротким и молдинги там длинные.
То есть, тупо берем дремель и аккуратно спиливаем козырек)?
Потому, что имеем дорест Лимитед, а зеркало было куплено от Ларедо)
п.4.9
WH SRT8 2008 Был
Именно так, кроме этого козырька оно больше ничем не отличается)
Ребят, может у кого есть моторчик... - куплю....
@EmerA,моторчик чего нужен?
У меня в багажнике валяется правое зеркало оригинальное. Сам моторчик складывания и механизм вращения зеркального элемента целые. НО разбит зеркальный элемент и сломана шестерня моторчика. То есть моторчик жужжит, пытается сложить зеркало а оно просто болтается и складываеся потоком воздуха
Изменено пользователем Akpo6at13
Мне именно сам моторчик нужен, для складывания... А шестерёнка на самом моторчике сломана или в механизме?
в том месте, где подвижная часть зеркала крепится к неподвижной. Я зеркало не разбирал, сказать не могу.
Ну если не нужно, то договоримся...
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Для граждан Республики Беларусь
http://belchip.by/product/?selected_product=17244
http://belchip.by/product/?selected_product=12597
http://belchip.by/product/?selected_product=18061
есть также на жданах.
Для граждан РФ ЧипДип вам в помощь. :hi:
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Чисто визуально жопа у моторчика не та, подпружиненные контакты от родного в такой не всунешь. Крутил такой в чип и дипе, в итоге не стал брать.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
В общем так - у меня очень туго с щелчками закрывалось зеркало (от руки), по проведенным опытам сделал вывод - как только появляется сопротивление механическое, плата по ходу обрубает ток, и все, зеркало останавливается. т.к. у меня зеркало сразу очень трудно, с щелчком закрывалось, плата сразу и обрубала ток. в общем на фото в местах, помеченных стрелками обильно залил ВДшкой (в последствии стоит залить какой то более продуктивной смазкой), руками разработал, корпус установки моторчика стянул стяжками для более плотного прилегания крышки (сморез как то проворачивался), собрал, один раз закрылось и все. Долее резко открыл зеркало с руки до момента как бы вывернутого в обратную сторону, затем вернул в нормальное положение и о чудо - все заработало.
колдую уже вторую неделю по чуть чуть над своим зеркалом. Всё бы ничего, но, у меня не работает именно сама токоограничивающая плата.... :( моторчик поставил новый, если на него напрямую подавать напругу, то зеркало складывается и раскладывается, а если запитываешься через плату, то и на складывание и на раскладывание только импульс. я подумал, что механизм слишком туго ходит, чтобы это проверить, я вынул приводную шестерню и нифига, т.е. плата не запитывает моторчик даже в холостую... только импульс дает и всё. как быть? Собирать самому такую плату... можно конечно, но она у меня по габаритам получится явно крупная. Кто что посоветует?
мне нужна плата сама с этого механизма. Продашь? Очень надо, по другому её совсем никак не раздобыть...
п.4.9 !!!
а ты территориально где находишься? Изменено пользователем Akpo6at13
  • 7 месяцев спустя...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Левое зеркало отказалось складываться. Разобрал все по инструкции, провода возле фишки сгнили в труху. Скрутил - не помогло. Долез до мотора. На нижней части ржавчина как раз на месте дырок в корпусе. Разобрал мотор-щетка одна отвалилась, внутри окисление. Теперь вопрос-моторчиков ms200 уже давно не продают. Есть ms500, но у него 5 проводов. Он точно пойдет как донор?
Автомобиль: в подписи
моторчики ms200 прекрасно продают...просто не в ближайшем магазине.
https://www.avtoall.ru/zamok_centralnyiy_saturn_2_h_usilennyiy__12_kg_-600609/- это для примера.
Освежу чуть тему. Подскажет кто, можно ли сделать автоматическое складывание зеркал при, например, постановке на охрану. И обратно соответственно.
Например, лаунчем?
Изменено пользователем Roman76
Только колхозом - штатно нет такого алгоритма в прошивках блоков, соответственно и сделать - никак.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
А я себе сделал складывание при постановке на охрану:D
Итак, починил я себе зеркало всем известным способом, но раньше, когда складывал зеркало снаружи особо внимания не обращал, а теперь изнутри прям сильно заметно стало, что левое зеркало не до конца складывается. Правое прям параллельно стеклу, а левое под углом остаётся.
Правое
А вот левое
Не шевелится дальше совсем даже рукой, моторчик отрубается вроде штатно. Сверху кажется что оно упирается вот в это место
Не пойму что за фигня. Особо не парит конечно, но тем не менее
Не могу посмотреть - левый моторчик временно болеет у меня.
3 часа назад, max19834 сказал:
Пайка проводов к блокам?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • Ales S
    • GrandWKUser
    • Pavlentij
    • ArtemS
    • ЕНОТ
    • Aslan021
    • opexov
    • XpoM
      • 8865
    XuXuXaXa
    XuXuXaXa
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
