МолодцА!!!
Да вообще
:good:
193
Разбор зеркала.
1) откручиваем 2 болтика на дверной панеле с внутренней стороны - один за ручкой открытия двери (заглушку подцепляем тоненькой отверткой) торкс (звездочка), второй ближе к переду авто отверстие в панеле, там обычный под крестовую отвертку.
2) начинаем аккуратно отделять обшивку от двери (я начинал с области, где откручивал второй болт)и потихонечку, идя по часовой стрелке, на себя отщелкиваем панель и последним отщелкиваем треугольник закрывающий доступ к зеркалу.
3) видим такую картину и откручиваем 3! гайки (помоему на 8 или 10), фиксирующие зеркало (на фото красными кругами обведены), предварительно отсоединив электрическую колодку
4) вынули зеркало, пришли, налили, понеслась... за часть зеркального элемента, обведенного красным кругом, взявшись рукой тянем на верх, только не переуседвуйте, он в принципе давольно легко отщелкивается, просто тяните, но ни в коем случае не рывком. Отщелкнув, отсоединяем клеммы, (есть 2 провода, папы, одинаковые, я один на всякий случай пометил кусочком бумажного скотча)
5) ощелкнув зеркальный элемент видим картину. На фото красными кругами обведены П-образные фиксаторы, с которми пришлось повозиться... Я использовал круглогубцы маленькие и шило, при этом одной рукой отгибал скобы фиксаторов, второй тянул за корпус. Далее выворачиваем зеркало в обратную сторону относительно закрывания и отщелкиваем 2 защелки (3 фото). Далее разделяем корпус.
6) Крестовой отверткой откручиваем 2 винта (красные круги на фото) и отсоединяем клемму (зеленый круг)
7) разъединяем 2 части зеркала (основную от части, которая с креплением к двери)
8) в руках у нас часть с коробочкой, где хранится мотор. Здесь не надо ничего ломать, как по незнанке сделал я. Наливаем, выпиваем, закусываем, поехали... Я проделал эту операцию дремелем, но можно и просто напильником или ножом или на крайняк у дамской пилочкой для ногтей (в этом случае еще налейте, выпейте) - срезаем 2 бугорка (красные круги на фото) отщелкиваем защелку с торца и вуаля - вот он моторчик. На крайнем фото - как я зафиксировал крышку при сборке - саморез именно в этом месте, длинный саморез, вы увидите при разботе, что там пустота, куда можно вкрутить саморез.
все, собираем в обратном порядке, главное не забудте болтики внутри зеркала.
собрали? поставили ? работает.
наливаем губастый, выпиваем, давим лыбу
а вот у меня проблема так и не решилась((( мотор работает после реанимации, но на месте в собранном виде не работает - не знаю уж что это , но или плата, или проводка... короче я в расстройствах
Изменено пользователем Avtor
193
ах, да, забыл, при установке моторчика в короб, я часть, под моторчиком, где отверстия, через которые и попадает вода, являющаяся основной причиной выхода из строя моторчика, оклеил двусторонним скотчем, что бы изолировать отверстия.
да фото не смотрите, что я оклеивал и боковины, это была попытка установки моторчика меньшего диаметра
теперь все
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Хоть щас в мануал :good: !!! молодца!!! Осталось искать дальше в чем же причина...
1 247
А это не спец.дренажн.отверстия?там болота не будет?
193
Вряд ли, там спускать нечего.
Для полного спокойствия можно в верхних частях боковин в районе моторчика справа и слева сделать по маленькому отверстию для сквознячка внутри отсека
Дело в том, что именно в местах этих отверстий и гниет мотрчик.
1 247
Понятно
193
+ на 2х проводах от моторчика на общей клемме есть (на клемме за обшивкой двери)... по ходу плата что ли?
2 374
Автомобиль: в подписи
Или переделанный моторчик после сборки узла не контачит с платой.
Только там не плюс на обеих, а + и - при подаче команды на складывание, т.е. 12 вольт тестер покажет. А в остальное время - может и плюс, но одинаковый у обеих проводов, т.е. тестер между ними не покажет ничего.
193
A как называются сами контакты на моторчике по-научному? Их купить можно?
2 374
В данном случае покупать смысла нет, подогнуть, почистить, они же условно-вечные, не щеточный узел, просто хитроизогнутый провод.
Не факт, что они не контачат, я просто вариант "куда посмотреть" предложил, это не факт, что они не контачат, плата тоже имеет право на смерть...
193
один отломил вчера. вот и интересуюсь. пока смастерил из кусочка контакта со старой крышки, но коряво получилось.
в общем есть домысел по поводу не работы моего зеркала.
на фото с собранной коробочкой с моторчиком и вкрученном саморезом - по ходу это фуфел получился. есть предположение, что крышка не плотно прилегает и когда мотор начинает свою работу шестерни встают раком и все, мотор тормозит. Есть предположение, что плата обрубает напряжение когда создается усилие обратное, а когда шестерни встают раком и создается это усилие. Из чего предположение - вчера прозвонил все провода - все хорошо. Смастерил новый контакт на поторчик, внедрил. собрал, но крышка всетаки хлипко держится. Собрал зеркало , поставил, один раз сложилось, и попыталось разложиться - все, на этом закончилась жизнь.
в обед попробую снова все разобрать и стянуть коробочку с моторчиком обычными кабельными стяжками пластиковыми. Отпишусь
2 374
Это просто кусочек бронзы пружинной, ничего "этакого". Изготавливается из чего угодно такого же (т.е. из другого пружинного контакта).
А пайку и проводки уже религия запрещает применить заместо контактных пружин?
193
Николай, не знаю как вы, но я не сторонник колхоза, когда его можно избежать. Если есть в продаже контакты - зачем городить? если нет, то тут уж пайка.
2 374
Прямо вот этих - нет, они специально для этой машины/блочка привода зеркала.
А иногда колхоз (на первый взгляд колхоз) получается лучше заводской конструкции, потому что заводская ещё и требования технологичности исполняет, а "колхозная" - не обязана. Т.е. в данном примере- с пружинками может собрать автоматическая линия, а паять нужно строго вручную, это не значит, что паять хуже, просто в производстве дороже, возрастающая надежность не компенсируется возростающей стоимостью.
193
В общем я решил вопрос с зеркалом, завтра по утру проверю и отпишусь что это черт был.
193
В общем так - у меня очень туго с щелчками закрывалось зеркало (от руки), по проведенным опытам сделал вывод - как только появляется сопротивление механическое, плата по ходу обрубает ток, и все, зеркало останавливается. т.к. у меня зеркало сразу очень трудно, с щелчком закрывалось, плата сразу и обрубала ток. в общем на фото в местах, помеченных стрелками обильно залил ВДшкой (в последствии стоит залить какой то более продуктивной смазкой), руками разработал, корпус установки моторчика стянул стяжками для более плотного прилегания крышки (сморез как то проворачивался), собрал, один раз закрылось и все. Долее резко открыл зеркало с руки до момента как бы вывернутого в обратную сторону, затем вернул в нормальное положение и о чудо - все заработало.
1 день - полет нормальный
На первом фото - что надо смазывать
2 - стяжки
3 - сама плата (так, для информации)
п.с. заодно смараз той же ВДшкой шарнир положения зеркального элемента - тоже стал елгче регулироваться
и главное не бойтесь, все у вас получится!
2 374
за вычетом неправильного типа смазки (керосином не смазывают пластик...) всё отлично. почистить ВДшкой можно, но смазывать надо смазкой для пластиков.
193
этого добра не было под рукой, а разбирать в очередной раз не охота.
но факт то есть факт - заработало!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Получилось отлично! Да и отчетик с фотами зачет! :good:
А смазывать такие узлы желательно силиконовой смазкой и думаю ей с завода там смазывают, механизм привода люка так точно.
2 374
Ну вон на фотах на шестернях белая пакость - это она и есть, смазка для пластиков.
193
смажу силиконом, это пока пробничек был, реанимация) силикона в спрее полно
ну то, что белая пакость это смазка для пластиковых деталей, а не детородный материал, это было понятно изначально, все таки не с проста все шестерни в этой дряне.
этой смазки волшетной нет у меня, силикончиком смазав на какое то время - ничего криминального не произойдет.
2 374
Силиконовая пойдет, главное - чтобы не ВДшка :)
193
значит завтра залью внутрь силикончика)
732
Желательно заложить густую смазку. Спрей немного не то, я когда то залил силиконовым спреем механизм замка, так он наоборот стал липким и перестал вообще работать. Пришлось промывать бензином.
Теперь использую силиконовую смазку Ликви Моли в тюбике, действительно классная штука! :up:
193
я боюсь густую туда проблематично напихать, нам же все запаяно, и щели очень маленькие.
Я вот что думаю - у меня где то валяется антифрикционная смазка, мне замки мурза моего W220 ей смазывали, на год спокойно хватало, а дальше просто обновляли.
вот ей попробую.
2 374
На самом деле этот густой силиконовый вазелин легко запихивается в те щели, ему полмиллиметра щелки хватит чтоб залезть. Просто сама техника его запихивания становится непростой.
Автомобиль: WH 08 CRD
А зеркало реально гемморойно разбирается? ты примрено порядок действий запомнил? Я хочу на своих моторчики поменять. Самому там можно справиться или сугубо деликатное длео это все?
И если ен секрет - в каком сервисе так сделали тебе качественно?
Как к моторчикам-то добраться?
Что в итоге с моторчиком? смог разобрать?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • nrs
    • Vlad57
    • suzik
    • Henrych
    • Павел Я.
    • Сергей245
    • Ivan1978
    • Valerich
    • TSerge
    • kapitalist
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
