ну вообще ништяк, что моя писанина помогает)!
Автомобиль: Есть
Спасибо! Сделал все как выше описано, только вместо ms-200 был ms-500 в котором моторчик такой же, крышку закрепил не стяжками, а маленькими саморезиками 1,5 мм с большой шляпкой в тех местах где срезал пластиковые заклепки
я по началу так и сделал, но крышка все таки не плотно прилегала (может просто сорвал "резьбу" в крышке) и для уверенности стянул стяжками
Автомобиль: в подписи
разбирать и ковырять...согласно не раз обсуждавшемуся на форуме.
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый день! Столкнулся еще с одной проблемой - зеркальные элементы реагируют на джойстик и двигаются, но не складываются... Что может быть ?
Ну или ремонт моторов "на коленке" - уже было тут как-то.
@murey,
Спасибо! Теперь надо найти человека, кто поможет мне с этим ( я криворукий в плане ремонтов таких)))
А они у вас изначально складывались?
Должны) На контролере вниз нарисовано, что должны складываться! + это дилерский SRT
Автомобиль: WH 3
0 CRD
Во первых строках хочется выразить огромное спасибо Avtorу темы!!!!
У меня также по-весне, после очередного ледяного дождя перестало складываться водительское зеркало. Итог - моторчик еще пару раз попискивал (не раскладывая зеркало), а потом затих совсем. Прочитав тему стало интересно получится сделать самому или нет. Все таки платить за зеркало 19-25 тыщ. очень не хотелось. Вообщем сделал все как описывал Avtor, используя его фотки и опыт - за что ему еще раз огромное спасибо!
Единственное, когда был в Кэмпе не вспомнил название моторчика и купил по ошибке MS-2, а он зараза круглый а не "сплющенный" как в MS-500. Кстати я так понимаю MS-500 пришел на смену MS-200 и подходит полностью (как уже описывал "colp").
Да и еще, когда я собирал механизм с моторчиком и шестеренками и попробовал скрепить все стяжками получилось плохо. Думаю это из за того стяжки не плотно прилегают к плоскости корпуса по углам (которые на корпусе под 90 градусов), а как бы обтекают острые углы по радиусу - оставляя задел для небольшого люфта. При использовании стяжек мое зеркало складывалось/раскладывалось как бы рывками и с ужасным треском.
В итоге я стяжки выкинул и использовал саморезы:
Дырки для саморезов я просверлил посередине штырьков, торчащие верхушки которых при сборке корпуса на заводе во-видимому нагревают и расплющивают (типа заклепка получается). После ввертывания 2-х саморезиков "треск" при складывании исчез и зеркало заработало как новое)))
Наделал кстати еще кучу фоток как разбирал, но не знаю надо ли повторяться. Если кому надо - доразмещу.
P.S. виновник кстати тот же - щеточный узел с отгнившими щетками:
ништяк!
ну а что, выкладывай хронологию с пояснениями, может кому мой отсчет непонятен, я то вообще с фото не дружу)))
Автомобиль: Пешеход 4х4
Блин а у меня потрохов в зеркале не оказалось ( Кто-то их уже вынул от туда.
ну у меня есть разбитое зеркало от америкоса, могу вынуть потроха, но как вам их передать?)
В америкосовском зеркале скорее всего механизма складывания не будет...
Да с америкосовскими зеркалами там трудно все, сколько я не перешаривал лоты продаж да и просто магазины нигде не видел этих функций. А на канадском рынке может имеет смысл поискать или там тоже самое по начинке что в и штатах?
То же самое.
В Америке складные зеркала были 1 год, 2006 или 2007. С разборов улетают влет, на ебее тоже. Так что это одна из редких вещей, в которой "заокеан не поможет...
По теме тогда вопрос как на английском эта функция наз-ся правильно? Именно складывание.
Может кто-нибудь помочь с ремонтом моторчиков ?) Точнее произвести ремонт моих моторчиков)
Изменено пользователем Richmond
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Геморойное это дело если честно, я несколько дней мучался чтобы оно заработало, самое сложное собрать все обратно чтобы моторчик не перекашивало.... Но возможно у тебя сгнил не мотор, а а пока просто разъем, для этого надо просто снять и разобрать зеркало, в мотор лезть не придется. Так что может получится обойтись малой кровью. Но мотор все равно рано или поздно сгниет.
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Вопрос к тем кто разбирал зеркало. А возможно снять внешный окрашенный элемент зеркала? Тоже перестал работать механизм складывания, но есть работающее зекркало, но оно друго цвета.
есть помоем такой вариант, но всеравно нужно снимать зеркальный элемент и вынуть не много внутреностей
Хотел сегодня купить на авторынке Saturn MS-200 или 500(Питер, Маршал). Блин, нет таког(((
в одном месте только был Saturn MS-2
ну купи, не дорого стоит, раздербань и посмотри... главное в этой песне - задняя часть моторчика
Готов оплатить))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • biker
    • Ales S
    • GrandWKUser
    • Pavlentij
    • ArtemS
    • ЕНОТ
    • Aslan021
    • opexov
    • XpoM
      • 8865
    XuXuXaXa
    XuXuXaXa
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
