Выскочила ошибка U1418
marattsgoev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2007 Overland
Здравствуйте, ребята! Помогите советом, пожалуйста! Поймал ошибку U1418. Загорелись лампы ABS ESP антибукс и надпись Service 4wd system. Произошло все после мойки при снятых подкрылках спереди. Есть мысли? WK 5.7 2007 Overland
Изменено пользователем marattsgoev
Простите, забыл. WK 5.7 2007 Overland
U1418-IMPLAUSIBLE RIGHT WHEEL DISTANCE SIGNAL RECEIVED
нет сигнала с правого переднего датчика АБС - или датчик залили, или коннектор, а может и проводок перетерся около подкрылка.
Разъем сухой внутри, проводок тоже, вроде, цел. Подкрылки менял и ничего не заметил. Сниму снова проверю целостность провода датчика абс. Помимо него на что можно грешить?
VEHICLE SPEED SENSOR FAULT ACTIVE IN ANTI-LOCK BRAKE MODULE
CAN C BUS CIRCUIT SHORTED
CAN C BUS CIRCUIT OPEN
ABS MODULE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
Но думаю у Вас все проще, если проводка до мозга АБС цела, то датчик, а иногда ступица в сборе...
Насколько я понимаю, проводку до мозга абс можно повредить только в подкапотном пространстве, не так ли?
как вариант... но и под подкрылком тоже, на ранних грандах угол подкрылка перетирал проводку около коннектора датчика
Или от разъема под крылом до этого самого мозга?
Понял. Гляну на предмет повреждения подкрылком. А если он цел как проверить сам датчик абс?
W124/300E
Омметром. Сопротивление на правом-левом должно быть одинаковым. Бесконечность - обрыв.
Спасибо вам большое! Завтра полезу проверять. Если ничего не найду вернусь обратно))
Посмотрели сканером. Показал задний правый датчик. Пропадает сигнал. Сказали надо прозванивать проводку. Только времени у мастера нет. Вот думаю, а может я сам это сделаю? Но только с вашей помощью))
Что куда звонить? Или начать с замера сопротивления самого датчика?
если есть тестер и желание, сложного ничего нет - только купите несколько метров провода автомобильного - чтобы достать от коннектора до модуля АБС при прозвонке, схемой обеспечим, но вечером...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 51 гость (Посмотреть всех)
    • Wanderer.a
    • Alex_Cher
    • chbb
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Angelina
    Angelina
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
