Из Екатеринбурга есть кто на коммандере дизельном?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Приветствую сибиряков! :)
Отдельной уральской ветки не нашел - спрошу здесь.
Нужен участник на коммандере дизельном из Екатеринбурга или округи, заинтересованный в улучшении своих пружинных дел. Хочется пружины от ДЭНа поиметь, но сам я из СПб, а чтобы их изготовить нужен "живой кролик" :). Все опыты - бесплатно!
Данила делает пружины для ленд-круизеров - все пищат.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=101998
Хочу тоже! :)
@ZMei, напиши тудыhttp://jeep4x4club.ru/forums/topic/11375-ekaterinburg/....мож там ответят.... тута извини глухо
Давно уже... Тож тишина...
  • 4 месяца спустя...
364
Подъехать к Дэну и дать ему авто на замер пружин... Насколько я понял, это бесплатно должно быть...
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex1968
    • xmo97
    • Amelnik
    • Gosudar
    • digimon
    • Александр008
    • Solist
    • shon73
    • Nordicus
    • Serdiz
    • mamazuzu
    • Mr2000
    • igor 050
    • Pavlentij
    • олег555
    • Irishca
    • Rommel-86
    • reincarnatio
    • Yugin
    • Rusich
    • Ivanovych
    • DmitriyVL
    • СЕРВИК
      • 11244
    dio
    dio
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
