Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: Сломался
А может амеры додумались блокировать "бублик" и на 1 и на 2-ой :huh:  для экономии топлива так сказать... КПД бублика 80-85% в распущенном состоянии, а в заблокированном то 100%... Где вот это описание работы АКПП то возьмёшь :blink:
Надеюсь карданы Вам Марта новые поставили :rolleyes:
  • Нравится 1
107
Автомобиль: LandRover
Добрый день, было такое же, по гарантии поменяли заменили сначала передний кардан-не помогло-потом задний- рывков нет..но на не прогретой машине чувствуется плавный толчок после начала движения, потом отпускает. Думала коробка сначала...но после замены карданов немного стало лучше...не знаю как будет дальше.
А такое было всегда или только на холодной машине?
износ золотника переключения 1-2 передачи в гидроблоке
остальные интересности тут - http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=9  :read:
  • Нравится 1
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Еще версии по посту 546 будут? Прочитал по ссылке про нашу коробку - выше 100 градусов температуру коробаса видел считанные разы. В основном диапазон 90-100.
Изменено пользователем Sted
1 385
@alex6645, :wub:  Ухожу, ухожу...
Изменено пользователем IspaneЦ
1 385
@Nordicus, О-о-о, лучше Уазка следующая :)
Перечитал ещё раз, о-о-о усилилось :(
И ещё раз перечитал! о-о-о пропало! :D
1 385
Нашёл в ЦАТ МАИ все утверждения "профессиональных ковыряльщиков НАГов" :shades:
Выдыхайте, коллега, выдыхайте (с)
  • Нравится 1
2 155
Осталось проверить передний и задний редуктора
Олег, тебя предупреждали мастера, что это стрёмно?
Ты знаешь, что при разборке оных и последующей сборке (даже без каких-либо изменений, просто разобрал-посмотрел-собрал) они могут завыть/засвистеть и это может проявляться на разных скоростях.
А могут и не завыть... как фишка ляжет....
Кто предупрежден, тот ....
  • Нравится 1
Профессор делает ручную сборку...
А может это особенность продукта? Папе крайслеру письмо написать не пробовали?
представил нагнутого папу... даже стало немного не по себе - :)))
  • Нравится 1
1 385
@merdok, Олег, озвучь потом в личку (если можно :)  )стоимость поиска удара.
  • Нравится 1
Я так понимаю, Олег дожмет этот вопрос по любому. Каков бы не получился результат.
Нервы - они бесценны  :shades:
1 385
Вот так и живём :( берём новую/исправную вещь, 10 ТО и на базар... Исправить последствия эксплуатации/ТО нереально здесь... Зато всё Супер у нас: супермодель, супероружие да и ещё кмк Супержопа :crazy:
  • Нравится 2
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
Подскажите, может было уже. не нашел.
В долгой пробке заметил, что начинает иногда пинать кпп, дорестайл 3.6.( отпускаешь тормоз , чуть трогаешь газ и бум)
Тоже прошивка? а\м 2012 м.г
646
Забейте!
Эта машына не для пробок, а для ПРОСТОООООРАААААА!
А Тут траблы посерьёзнее...
Изменено пользователем GrandFa
  • Нравится 1
12
Может ткнете, где почитать? а то не хорошо как-то)))
1 385
@Алексей90, Я бы забил, мой вообще не пинается, но как только Москва :rolleyes:  и началось... Не шьюсь принципиально! "девственный" конвеер :)
@merdok, КарданЫ, мосты остались и как с завода :D
завтра продолжим ...
ну все, кранты профессору - :)))
1 140
Ну уж так и удар - послушаешь вас. Легкий толчок...
Происходит после того, как момент ушел в ноль (смотрю по Performance Pages - Engine), а мы даем газ, момент резко становится 100Нм+ и происходит толчок.
Если же момент падает не до нуля, а скажем до 50Нм (то есть нагруженная связка мотор-привод сохраняется), то прибавка газа не отзывается толчком.
Это trade-off между КПД коробки на бездорожье и комфортом.
В МБ была очень комфортная коробка для пробок - как ни дергает, переключает плавно.
Но при резких маневрах, типа внезапно созревшей идеи обогнать фуру на трассе, тупила. В Джипе не тупит - тапку даванул - сразу прет.
А нет каких-нить шансов попробовать "крупноузловую замену" ?  :wizard:
  • Нравится 1
1 140
@merdok, да, но я то не "катался", я то каждый день езжу на рестайле, по пробкам.
Неровность есть, выражается в легком толчке.
Имеет отношение к адаптации коробки, так как действительно, усугубляется московскими пробками.
Но это точно никакой не удар.
1 379
Автомобиль: Glk
Проще взять донора)
Xmo97
У merdok иная проблема и железо иное.
То merdok
А при отключении,принудительном, передка, удар остается?
Изменено пользователем Max99
  • Нравится 1
Коня на коня
ну насколько я понял из вышепрочитанного, "другие кони идут лесом"  :big_boss:
Поэтому вариант "себе с другого коня"  :to_become_senile:
1 379
Автомобиль: Glk
Теперь точно все получится! Донор это сила! ;)
  • Нравится 1
2 155
Есть донор
Олег, это он?  B)
  • Нравится 7
1 385
Вот и я бы нАчал с переднего кардана! и переднего моста. А звук может разноситься по всему кузову (полный привод всё таки) :D
  • Нравится 2
40
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Недавно стал обладателем GH 2014 экодизель 3.0. Сейчас пробег 4500. Проблема такая. При резком ускорении на скорости 120 км/ч, когда АКПП стоит на 8-ой (вкл режим эко), коробка соответственно перескакивает на две передачи вниз и "пинается". Особо этот эффект проявляется при необходимости обгона в горку (с соблюдением правил ест-но)))). Если давишь плавно, коробка переключается на 7-ю без пинка. Такое поведение при резком ускорении нормально?
5 634
Нормально всё. Этоже не вариатор.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • AAN
    денис89
    денис89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
