Передние фары на WH
Firzex
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Интересно было бы посмотреть. Линзы поменять? Галку напильником перепелить с правого руля на левый?
Сегодня до 3 ночи занимался со своими фарами. Вскрытие американских фар - да ну его нафик еще раз.
Линзы у меня 2 комплекта, восстановленных чашек.
Вот шторки внутри. Они симметричны (не сложно повернуть точнее). Я специально сделал комплект зеркальных шторок (а не как на фото матовых), хочу посмотреть, как изменится СТГ. Ну и заодно поверну наоборот, сфотаю свет. Галка на шторках видна простой ступенькой. Ничего там в этих линзах особого нет.  Благо теперь есть возможность где это все делать. Понимаю, что чуть изменится засветка встречной обочины (возможно треугольным наклоном, или это подсветка знаков), но надо попробовать
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
BMW 330Cic
господа, а буквы? что то меняют?
скажем я нашел 55157498ag, а уважаемый @shurilla  продавал (и продал же () 55157498af
в чем разница?
спасибо
@ruby12  вангую, разницы нет. Просто разные года выпуска деталей. Так у Крайслера на всех запчастях, не?
9 минут назад, ruby12 сказал:
55157498ag
Год выпуска на шилде будет уже явно 2010 или позже.
BMW 330Cic
@shurilla выглядят одинаково. Решил спросить.
Вот зачем ты свою продал не мне? А?
18 минут назад, ruby12 сказал:
Ну если б знал, то конечно:shades:
Вот года выпуска,  для примера:
Спойлер
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
коллеги, есть ли стекла фар отдельно, на дорестайл,, в фарах стоят линзы диодные, а вот стекла уставшие, потрескавшиеся, не могу отдельно стекол найти
@La488 Конечно, как отдельной запчасти, стекол нет, хоть до, хоть рест.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
21 час назад, La488 сказал:
Тысяч за 5/шт продаются новые китайские фары, стёкла идентичные по идее, фен в помощь и готово)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Нафигатор
    • igor 050
    • shon73
    • TTT23TTT
    • NN 3
    • Rommel-86
    • EKV
    • kupr_vi
    • AleksME
    • VVecker
    • Сараевод
    • OrLem
    • victor 55
    • Giharka
    • Pashkaru
      • 11244
