Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Скрип на поворотах
Этим летом заметил, время от времени при вывороте руля до упора в сторону (лево/право не важно) при движении вперед на малой скорости (дворы, гараж) есть скрип, похожий на скрип колодок, но на тормоз я не жму. Просто круто заворачиваю, медленно двигаясь.
Featured Replies
ага, такая же фигня, и при движении задним ходом, при вывернутых до упора колесах наблюдается...
А у меня резина визжать стала при +36 и выше. При поворотах и торможении - ускорении. Сегодня +40.
Кстати, кондер в KJ при +36...40 не эффективен ни разу. Проще поднять заднее стекло.
Ну не знаю. У меня кондер морозит очень сильно. На 2ю скорость даже не включаю.
Как бы тоже морозит дай бог в +37. Искандер - съездий на диагностику.
  • 2 weeks later...
А радиатор кондея чистый ?
  • 11 years later...
В 11.08.2014 в 11:47, makarych81 сказал:
Привет. Как то решили проблему скрипов?
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • There are no registered users currently online
  1. TRS Motors
    A blog by TRS Motors in General
    • 260 Entries
    • 27 Comments
    • 155446 Views
    Что делали и чем закончилось
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 407590 Views
    Recent Entries
  3. Графит
    A blog by Kyl in Cherokee
    • 2 Entries
    • 14 Comments
    • 104264 Views
    Cherokee KL 2,4
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
