Как разобрать бардачок
Maksim70
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.6
Привет коллеги! Менял сегодня салонный фильтр. Упустил веревочку микролифта бардачка. Как её отловить? Или может кто знает, как разбирается бардачок дальше после снятия ящика.
Спасибо
Автомобиль: Сломался
Хреноватая ситуация. Под фильтром мотор с крыльчаткой.
Изменено пользователем IspaneЦ
, Спасибо. Буду искать. Похоже эта штука упала не в мотор, а куда-то под корпус бардачка
Крышку бардачка снимите и все увидите. Дел на пять минут
Автомобиль: Другой
Сто раз упускал эту верёвку, дел на несколько минут, отстегните крышку и всё увидите.
,крышку снял и увидел, что обратная часть ( сам механизм) похоже провалилась в недра панели. Что там можно разобрать дальше?
там ей некуда проваливаться, сам механизм натяжения стоит в прорезях пластикового каркаса панели и он довольно крупный, возьмите фонарик и посветите... или щиток в ногах пассажира снимите и снизу посмотрите
@alex6645,
Воо тебя скрутили то Саш :D
Смотри, что на спине у настоящего автодиагноста  :D
Автомобиль: Другой
предлагаю Александру точную копию ВМ мотори нарисовать.
:lol2: . С внучкой Дед :D  Доча как? Мне авку позлее надо :)
...кровавого...
Я думал первую...плескаться в осушителе...
Это Ваши ассоциации Александр. Реальность может оказаться другой. А может и не оказаться ) Только что изменится ??? Будущее!
Нет такого дела на этой земле, которое оказалось бы не по плечу Мужику. Если мужик Но-рма-ль-ный. Вот так я тебе скажу по секрету! :)
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как закрепить трос-ограничитель в микролифт?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
25 минут назад, Avumr сказал:
Трос с механизмом единое целое, которые крепятся/защелкивается на рамке бардачка, конец троса крепится на сам бардачек, в чем вопрос?
При замене салонного фильтра обнаружил, что конец троса-ограничителя не пристегнут к демпферу крышки бардачка. Снятие демпфера показало, что отломано крепление для троса ограничителя.
0 diesel wk2
В 8/20/2018 в 16:12, Avumr сказал:
И что? есть фото проблемы?
На выходных свой микронанофильтр менял, может, чего подскажу.
Мне кажется, что сверло, аккуратное отверстие в барбачке и черный пистон решат проблему. либо клипсу поменять/подобрать аналогичную.
Пришлю фото, когда буду устанавливать демпфер.
Изменено пользователем Avumr
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Ребята, привет.
Я сам в машину стараюсь не ползать, обращаюсь в сервис. Недавно переехал в новый город (Балашиха) и нашел сервис по отзывам. Приехал на ТО. При замене салонного фильтра мастер пригласил меня к машине. Показал, что тросик, который должен отвечать за плавное открытие бардачка не закреплен. По его словам, справа от бардачка - со стороны где крепится крыло должна быть пластиковая накладка к которой крепится тросик. На схеме найти не смог. Может кто-то знает как называется эта деталь?
Машину покупал не новую. При осмотре не обратил на это внимание.
Заранее спасибо!
@Алексей Домодвигов там должен буть сбоку бардачка маленький пластиковый крючок . Справа . Как называется - не скажу , но ее можно спокойно заменить на маленький болтик с Гайкой .
Изменено пользователем Sergo19
Только что, Sergo19 сказал:
Я так понял, что речь о другом конце тросика. Он одним концом цепляется за этот крючок, а другим за эту накладку справа. Или нет?
@Алексей Домодвигов я сегодня гляну , скажу .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • jeep80
    • dibanoff
    • Андрей89
    • Max300
    • олег555
      • 11816
