абсорбер
Толик 53
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Дубль два, разобрал заново и принёс домой!
Изменено пользователем Толик 53
24
Попробуй разберись в этих шлангах, помпу еле разобрал ничего криминального сверху резиновая мембрана и клапаночки, немного песочка вытрехнул ну и намыл всё, сам электроклапан закрыт запаян со всех сторон.
Пока было на машине опрыскивал опять wd40, и нашёл косячёк через главную фишку через один штырёк сосёт воздух, не сильно но подсасывает может в этом и причина? Так вот и не знаю как теперь заплавить эту фишку или залить чем то?
Вот подсасывает в самый правый контакт, может залить герметиком под корешок или клеем каким?
Подскажите мужики?
24
Дул дул короче через все три сопливит, как их залепить и чем?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В 13.04.2018 в 21:01, Толик 53 сказал:
Наверное это мало что даст поскольку контакты затыкаются ответной фишкой а она с резиновым уплотнителем и должно быть герметично. У себя тоже сначало на это внимание обратил когда искал подсос воздуха.
IMG_20180406_192440.thumb.jpg.f53b22aa851839d123303877d763e34e.jpg.f9f36dcb012bb0045db9bdb882d7b9d5.jpgпопробуй вскрой клапан со стороны где токий шланг вставлен. А эти отверстия на крышке с права и лева
продуваются? Когда дуешь внутрь/обратно слышно как клапан отрабатывает?
24
Да я уже всё проверил всё работает, собрал поставил а ошибка так и не уходит. Уже псих берёт.
Откуда интересно и дёт питание на открытие этого клапана, есть подозрение что на машине он не открываеться (к которому вакуумнкя трубочка подходит тоненькая)
На разобраном пробывал на контакты +12 подавать клапан щёлкает и продувается а на машине вроде нет.
Резиночка кстате на фишке была порвана, залил всё герметиком. (вроде норм всё)
Появились мысли, может шланги не так подключены, как бы узнать правильное расположение? может есть у кого фотки?
Куда идёт вакуумная трубка от двигла которая?
Или ещё вариант мудрит сам электро клапан, в продаже походу нет? (при снятии фишки даёт ошибку обрыв цепи, значит контакты по идее нормальные)
Блин наверняка дело в какой то мелочи.
Ура, сегодня поставил другой клапан, ещё раз проверил все шланги надувал всю систему, всё везде плотно и гермитично. После установки завёл и услышал чавканье от клапана - мой такого никогда не делал (значит наверно дело в нём), прогрел ошибка не вылезла, собрал всё прокатился вокруг дома ошибка не вылезла, будем смотреть дальше. Надеюсь наконец то отремонтировал горящий чек.
  • Нравится 2
Автомобиль: WJ 4.0
Я с ошибкой 1494 ездил 5 лет и забивал на нее.
А зря...
Кончилось все тем, что у меня рампа топливная сгнила внутри полностью и высыпал я из нее две столовых ложки ржавчины, какие при это сетки на форсунках были я думаю всем понятно.
Причина следующая.
Ошибка 1494 говорит о том что концевик вот на этом вакуумном насосе все время замкнут, т.е. мембрана находится вверху. А когда она все время вверху - двигатель вакуумом просасывает адсорбер не через фильтр под бампером, а через бензобак (там клапан закрыт потому что).
Иными словами все время, пока работает мотор - просасывается атмосферный воздух через бензин. Т.е. бензин фильтрует воздух.
И за год-два в баке с лопату земли и пару литров воды.
По этой причине я выкинул 2 бензонасоса, т.к. один сгнил, а второй зимой разорвало льдом в труху. В бензофильтрах земля.... Сетки на насосе вхлам...
Ну и т.к. рампа безобраточная, то в ней скапливается вода.
Отключил я вакуум в итоге от адсорбера.
Езжу пока так.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 838 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey_B
    • Vladgran
    • Arrows
    1. Графит
      • 7
      • 753
