Сигнализация орет... (меня убьют соседи...)
MANVELOV
Basil
321
скинуть разьем открытия с 5ой двери и посмотреть
  • 5 месяцев спустя...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Спойлер
У меня тоже орала. Но показывала ОТКРЫТА ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ. Три раза разбирал. Механику шевелил, не надолго помогало. Оказалось закис контакт на приводе. Снял, вылил ржавой воды из привода, залил ВДхи, почистил, высушил на батарее. Вроде успокоилось.
Теперь вообще замок примерз )) И дверь пишет, что открыта. Кто-нибудь эту проблему решал? Высверлить может отверстия для стока воды?
Изменено пользователем december
поменяйте замок... других вариков нет
Basil
321
2 часа назад, december сказал:
там уже есть вода и есть зелень...
либо отсоединить разьем с датчика открытия,либо замена замка
14 минут назад, Basil сказал:
Замена - это самое последнее )). Как от воды избавляться? Вот в чем вопрос. Она ж стоит там.
в двери ?
думаю замок уже не жилец
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Неделю назад перестал щелкать замок двери багажника. Стекло открывалось.  Отверткой через отверстие в обшивке открыл замок. Снял обшивку. Снял разъем , убедился, что появляется 12 вольт при срабатывании центрального замка. Снял замок. Принес домой. Разобрал. Внутри кусок льда и ржавчина. Из черных металлов только пружина, от нее и грязь. А так механизм очень хороший, Ломаться нечему. Промыл, высушил, смазал. Заодно разобрал и почистил электродвигатель. Собрал, на столе проверил.  Затем дополнительно стянул корпус болтами - (тройкой) и промазал по периметру силиконовым герметиком.  Прикрутил на место.  Работает.  Теперь самое интересное: перед тем как ставить обшивку осмотрел внутреннюю поверхность двери. Потеков в районе замка нет, как туда попала вода и почему только через пять лет - так и не понял.
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
В 14.06.2017 в 21:27, NN52 сказал:
Оказалось U 110D - потеряно соединение с сиреной охранной сигнализации. Кто-нибудь знает, как до неё добраться?
Приветствую всех! История повторяется. В прошлый раз сбрасывание клемм АКБ на ночь помогло, штатная сирена ожила. В это раз нет. Вопрос тот же; кто-нибудь знает, как добраться до штатной сирены? И есть ли в ней автономная АКБ?
Гость Лексеич
Это обычный сигнал, разве сирена? Хотя можно заменить на сирену...  Стоит у меня этот сигнал с левой стороны ниже АКБ (на бензине). Добраться:  снять решетку радиатора, снять левую фару и доступ хороший, на уровне нижней части фары и чуток в глубь. Все снимается за пять минут, если вывернуть две резинки упора капота, которые проходят через решетку сверху. Узнать есть ли автономное питание просто- если там сирена и  есть штучка- выключатель для ключика-с питанием, если на корпусе ничего нет- без питания.
Изменено пользователем Лексеич
Вы, наверно, про звуковой сигнал, который на баранке... А это именно сирена охранной сигнализации... Звуковых сигналов аж два - разной тональности. Когда сигналка срабатывает, звуковой сигнал орет "ФА-ФА..." с короткими паузами, а сирена чуть потише, как бы на заднем плане воет "уиуиуи..." без пауз. Так вот эта долб.. сирена по картинке где-то в правом крыле, а где именно - не понятно.
Спойлер
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) 2008 KK 3.7
Вода там берется от того, что ослабевает уплотнитель на форточке, и при сильных ливнях и мойках, тонкой струйкой по стеклу стекает и коротит замок форточки. Я промассировал уплотнитель) зафигачил замок густой смазкой и все прекратилось. Смазку брал не электропроводную, для пластмассы, чтоб не сожрало пластиковую ерунду.
Изменено пользователем hombr
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Cherokee KK
В 12.06.2019 в 13:35, NN52 сказал:
  Показать контент
Так в итоге чем закончилось? У меня такая же история......
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty 2.8crd 2005
Всем привет. Подниму тему.
Сегодня случилась такая же история. Ставлю на охрану (ключем), секунд через 30 срабатывает сигналка. И ещё после запуска сек 20 горит лампочка имобилайзера, потом тухнет. Может кто то победил аналогичную проблему.
3 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Замок задней двери.
Спасибо. Сегодня целый день, вроде нормально. Но замок посмотрю.
В 30.08.2020 в 23:39, Compressor86 сказал:
Прошу прощения. Давно не был здесь.
А закончилось тем, что сейчас лампочка на приборке при постановке на сигнализацию не моргает, а горит постоянно, а затем через положенное количество секунд моргает с длинными паузами, как при нормальной постановке на сигнализацию. При открытии двери орет только звуковой сигнал, штатная дудка умерла в правом крыле.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
11 минут назад, NN52 сказал:
Может в левом?
1 час назад, NN52 сказал:
Что пишет на экране?(под с спидометром).
В 08.04.2021 в 19:22, NN52 сказал:
Если при постановке на охрану лампочка горит, то какой-то концевик дверей, капота или багажника не сработал, на охрану машина встанет, но малейший глюк и начинает орать. В замках микрики стоят, при открытии дверей свет без задержек должен включатся.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • Djafon
    • Андрюха78
    • СЕРГЕЙ К
    • SKA
    • 3539tersina
    • dodin
    • Павел_З
    • blitz
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
