Масло в коробке
Ерыч
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Пихаешь его до дна пока он в него не упрется.
Пока не упрется - да, но не в дно, а в место, отмеченной меткой "STOP":
Сегодня ездил на диагностику по ошибке АКПП,заодно попросил проверить уровень масла в коробке.Машину загнали на сервис к ОФИЦИАЛАМ,после того как забрал машину,решил посмотреть что мой Большой брат снял.
Я так и не понял что этот сервисмен мне запихал в горловину для проверки уровня масла....
с 40 секунды.https://www.youtube.com/watch?v=o1UMHw-iFcU
Какой-то очень гибкий щуп :)
п.4.9 Правил
Вот и я смотрю,гибкий как как будто провод какой то запихал,да и проверяется ведь уровень при разных температурах,но судя по всему этого не делал этот работничег.
Проверяется окончательный уровень при 80 градусах АТФ.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Друзья!
Помогите с номером прокладки АКПП.
A1402710080 - это она?
Все. нашел. она)
Изменено пользователем Supertush
У меня сейчас катается Mahle/Knecht HX 81D фильтр+прокладка.
п.4.9 Правил !!!
  • Нравится 2
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Отличная фирма!! У меня все фильтра такой фирмы!) советую!
п.4.9 Правил
  • Нравится 1
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Я что на Мерседесовский форум попал? :)
У меня 01 Мерс С240 с коробкой 722.6 и втулку коннектора я поменял несколько дней назад, $18 с Мерса дилершипа.
Тут немало счастливых и не очень вледельцев Грандов с мерседесовским дизелем и коробкой :)
Кстати, а какой расход у недоприводного Гранда?
п.4.9 Правил
вот тут есть расход всех машин в США. Формулу перевода в л/100км найдете?
http://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2000&year2=2000&make=Jeep&model=Grand%20Cherokee%202WD&srchtyp=ymm
  • Нравится 1
11-16 л/100км, если правильно посчитал. Немало, однако...
п.4.9 Правил
Dodge caravan IV 2
Товарищи! Кто-нибудь лил в коробку Shell ATF 134?
Место применения АКПП
Наименование ATF 134
Объём, л 0.946
Спецификации OEM MB 236.14
Тип Масло трансмиссионное
Тип контейнера Канистра пластик
Вес, г 946
цена 633,18 р.
масло MERCEDES
Масло трансм. MB Automatikgetriebeoeol 6803(1л) МВ 236.14
922,21 р. стоит..
Есть ещё вариант:  29449  Febi
Подозреваю что это тот же оригинал, только с другой этикеткой..
цена вкусная) 507,99 р.
format text
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Вчера залил вот это:
SWAG Жидкость гидравлическая 5л - для АКПП (красная) ATF4134 MB236.14 для 5 и 7 ступенчатых АКПП MB 2405 руб.
Dodge caravan IV 2
Это то же, что и Febi
п.4.9 Правил
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Автомобиль: ВАЗ 2107
ПисАл в другой теме,но теперь в профильной черкану.Все время лил мерсовское,последний раз залил Фукс Титан.Проехал 18 тыс.км.На днях пришлось слить(откручивал трубки от коробки).Очень не понравился цвет,не красный,а ближе к коричневому.Ничего не утверждаю,может коробке приходит кирдык(пока претензий нет),может масло левое было,но факт констатирую.Тоже повелся на дешевизну.
Автомобиль: wj 2
7 d
Мужики ...
Вопрос такой ... Я так понимаю тяжело в нашей стране с оригинальными щупами для АКПП на 2,7
если вместо оригинального щупа при 80 гр.С замерить уровень масла обычным тросиком, сколько в сантиметрах должно быть испачкано маслом?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Есть же размеры щупа. Сделай из этого тросика как на картинках и замерь все точно. Там суть в том, что тросик должен быть с ограничением которое упирается в сужение в конце трубки щупа.
Изменено пользователем mexaniktg
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Купи щуп, их валом продается в магазинах автоинструмента! В пределах 1000 рублей стоит!
  • 10 месяцев спустя...
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Интересует общее мнение на счёт такого продукта Wolf Official Tech ATF ( Бельгия) MB допуск 236.14 имеет по паспорту http://www.wolflubes.com/ru_ru/products/product_3011.aspx, а вот в листке  от bevo.mercedes-benz.com в таблице не указан . В продаже имеется данная жидкость объёмом 20 литров в районе 8,500-9,000 руб.
хотел бы услышать мнения, может есть опыт использования этого  бренда, каково качество и т.п. ?
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Однако барыги там у вас... В МСК от 6.000 до 7.000
опыта нет, но есть мнение - если допуск есть, то можно лить
не я,  не с Москвы, я с Сибири Красноярск )
тоже так подумал, основываясь именно на допуск.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Интересует общее мнение на счёт такого продукта Wolf Official Tech ATF ( Бельгия) MB допуск 236.14 имеет по паспорту http://www.wolflubes...oduct_3011.aspx, а вот в листке  от bevo.mercedes-benz.com в таблице не указан . В продаже имеется данная жидкость объёмом 20 литров в районе 8,500-9,000 руб. хотел бы услышать мнения, может есть опыт использования этого  бренда, каково качество и т.п. ?
Если есть допуск - то продукт обязан быть в листе bevo-mb. Иначе - фейк какой-то.
upd: снова глянул в список - нет там такого продукта.
ВАЩЕ:
  • Нравится 1
Если есть допуск - то продукт обязан быть в листе bevo-mb. Иначе - фейк какой-то.   upd: снова глянул в список - нет там такого продукта.
тоже так думал, думаю, но вводит в заблуждение сам паспорт от Wolf .... :huh:  в паспорте указан 236.14 и характеристики расписаны, и страна изготовитель не ЕС , а реально Европа завод в Бельгии ?! кругом заблуждения короче.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А этот список интересно обновляется или составлен на какой-то момент времени?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Обновляется при получении производителем сертификации от МБ на данный продукт. Я когда-то наблюдал, как  новое масло от BP там не было, потом появилось, и дата сертификации была совсем свежая.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
тоже так думал, думаю, но вводит в заблуждение сам паспорт от Wolf ....  в паспорте указан 236.14 и характеристики расписаны, и страна изготовитель не ЕС , а реально Европа завод в Бельгии ?! кругом заблуждения короче.
Полазил по их странице - вообще дерьмо какое-то. А дистрибютор в Германии - левая контора.
Я постремался-бы лить такое в машину. Хотя и не исключено, что хороший продукт.
Просто сильно смущает несуществующий допуск, указанный на их странице.
У  меня Фукс Титан уже давненько, года два (тут можно отследить примерную дату). Посмотрю на днях цвет - отпишусь.
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Yugin
    • Седдой
    • ljokhabelii
    • Sandyg
    • st.
    • Serjrost
    • maxreaktiv
    • kseregan
    • vrv377
    • Владимир(Лексеич)
    • dremych
    • brat-kondrat
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
