Обогрев сидений - recall у официалов.
kot525
Автомобиль: Grand Cherokke WJ 2.7CRD 2002 г.в.
Добрые люди,пытался сейчас проверить,раз 15 наверно,сайт виснит и всё....я конечно не рукожоп,но что-то не как....с других браузеров пытался,либо вылетает,либо зависает...может кто поможет,люди добрые :blink:   1J8G2E8A53Y505954
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
проверить
звони дилерам, пусть переводят на инженера по гарантии, а ему втирай, что проверил по сайту и твоя машина попадает по реколл.
там по телефону и ВИН ему назовёшь и он сам всё проверит.
только сервисная книжка нужна.
реколл R06 ORC MODULE
а без сервисной никак?(её просто нет <_< )
Изменено пользователем XoMyAk
в чем печалька, реколл есть, едете к ОД и выполняете работы...
7 CRD
2004 г.в.
не нужна
В моём случае оба питерских дилера не хотели заморачиваться с гарантийной заменой без книжки. Но мне как-то пофиг она у меня есть.
Завтра у своего ИПГ узнаю.
7 CRD
2004 г.в.
узнал.
книжка не нужна
Подскажите пожалуйста на мой есть, 1J4GW68N8XC715532.
, на предыдущей же странице:
Всё самостоятельно проверяется - http://recalls.mopar.com/   :blind:
p.s. по обогреву нет
N47 REAR STRUCTURAL ENHANCEMENT SEE RECALL
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@up6, Андрей, просвети пожалуйста по этому N47, если в курсе. А то там много букв, понял я все, но не уверен что правильно уловил суть :)
Как я понял, это касается тех, у кого стоковый или aftermarket фаркоп. И типа им меняют болты его крепления. Так?
Вадим, так сразу не вспомню, надо читать - насколько я помню, там проверяется специальной штукой расстояние от фаркопа до бака и потом принимается решение о замене...
по этому N47...
... есть свой топик - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27663-postavit-farkop-po-recall-u/
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • suhovserg
    • A.KNIAZ
    • Galex89
    • ACD
    • kosta505
    • slivin
    • Чеширский Кот ;)
    • Rif213
    • ISB
    • Jeep 32
      • 7519
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
