Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Джексон66 не было проблем. На 67 тыщ пробега снял поддон акпп который сгнил, слилось около 5 литров, сменил фильтр. Залил, проехал 29 тыщ, опять сменил, но с пробки нового поддона слилось около 4-х литров. Работает всё отлично. Но подозреваю, что к 120к нужно будет менять соленойд и снова менять масло и фильтр.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
:hi:
начала пинаться при переключении с 1-ой на 2-ую или по другой причине?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В 17.04.2022 в 20:08, Artem_123 сказал:
А я вот в акпп, редукторах и моторе поменял масло, а в раздатке открутить болты не могу.
Короче, нагрели резаком и с ударами открутили. Масло самое живое из всех агрегатов. Теперь надо новые пробки в эту долбаную раздатку.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Intrepid ага появились недавно иногда на холодную лёгкие тычки 1-2, в других диапазонах всё идеально. На горячую в пробках например нет вообще тычков. Надо убедиться проверить со 2-й, и в режимах раздатки.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
9 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Один в один ситуация...
Я прошлым летом масло поменял. Менял сам. Замена частичная. Лето отъездил, было всё ровно, а по осени, когда чуть похолодало, на холодную так же стала пинаться с 1 на 2. После прогрева пинки пропадали, АКПП переключалась идеально. Сначала тоже хотел заменить соленоид блокировки, но почитав форумы наткнулся на отзывы по супротеку (не реклама)...
Подумал, заказал, залил.
А где-то месяца через три поймал себя на мысли, что перестал замечать эти пинки. Сейчас я их практически не ощущаю, ну если только так на подсознательно-остаточном уровне.
Такая вот история...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
6 минут назад, Intrepid сказал:
А по подробней про супротек можно?)
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
2 минуты назад, Oliwer89 сказал:
Вы в поисковике забейте "супротек" - инфы предостаточно и разносторонней.
Я ссылки для себя не сохранял.
В свою АКПП заливал эту
Покупал сразу два флакона, т.к. один планировал залить сразу (до этого делал частичную замену), а второй при следующей частичной замене.
19 часов назад, Intrepid сказал:
Спасибо!
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Подмывает залить масло в NAG1 с допуском 236.14, хочется побольше отзывов. Есть у кого?
В 20.04.2022 в 12:07, SpiritOfFreedom сказал:
У меня сейчас предстоит замена масла в коробке, раздатке и мостах, коробка тоже Nag1, заказал Ravenol atf +4, вроде как полный аналог мопару, да и по допускам подходит)
В редуктора вот думаю, что залить🧐
Остановился на вязкости 75w140, над производителем ещё в раздумьях, но скорее всего это будет ликви моли
51
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Начало сопливать масло на входе в радиатор охлаждения, заметил, хочу долить.
Внимание, вопрос:
1. Каким щупом можно посмотреть уровень масла акпп на Jeep GH WK2 CRD? (есть щуп акпп от Jeep GH WK1 CRD, он подойдет?)
2. Не знаю, что залито, родной mopar atf +4 или ещё что, если объем небольшой, могу долить любой atf +4 другого производителя?
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
2 часа назад, Ghostship сказал:
Внимание, вопрос:
1 . В сервисе или  https://aliexpress.ru/item/32855639361.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.7a673015AC1aW2&sku_id=65351880333
2. Можно.
Автомобиль: Grand Cherokee
В 22.01.2015 в 10:38, mosqwik сказал:
А что должно происходить с коробкой, что люди заморачиваются с заменой масла в ней? Если регламент обслуживания Крайслер не предусматривает замену масла в ней, конструкция коробки не предусматривает замену тоже, зачем самим себе создавать проблемы? Сколько на форуме коробок убитых? 2-3?? Какие причины? Из-за незамененого масла, что то не припомню или не заметил ветки такой!!!
А вот случаев убитых коробок по причине замены масла через автомат под давлением знаю предостаточно, (до этого в других автоклубах состоял). Не меняйте никогда автоматом замены ATF!!!
Ошибочное мнение. На днях приобрёл wk2. Но расскажу про предыдущий авто опель мокка дизель 2014 года. Прошло 8 лет с момента владения. Делал регулярные (частичные) замены масла.
Примерно каждые 20_30 .
Сейчас пробег 230.000.
У многих такая же коробка уже выходила из строя на 100_150.
Вывод: замены + стиль вождения очень сильно могут продлить жизнь  коробки без проблем и ремонта.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Да. Залил это масло (Fuchs TITAN ATF 4134). Дело в том, что коробка пиналась только "на горячую" и то только летом (после сентября пинки прекратились) и после не менее, чем двухчасового прогрева. Поэтому я подумал, что раз есть такая зависимость от температуры, наверное, дело в вязкости. В апреле поменял масло. Пока никаких пинков нет. Даже с прицепом. Посмотрим, что летом будет.
Автомобиль: Wk2 3.6
Подскажите на Wk2 2012 3.6 Автомат 4х или 5и ступенчатый, после замены масла в ручном режиме переключается 4 передачи, а дальше D? Не могу вспомнить была 5я или нет, по оборотам вроде все по-старому.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
6 часов назад, Субарист сказал:
Это не переключение передачи, а установление верхней передачи для автомата, т.е 5 = D для 5 ступки. Автомат 5-ти ступенчатый.
Автомобиль: Wk2 3.6
5передача это таже 4я только задействован пакет фрикционов который работает на 1й передаче
В 19.04.2022 в 11:17, Intrepid сказал:
Виктор, доброй ночи. Я в Брянске, можем созвониться завтра, познакомимся, встретимся, пообщаемся? У меня за год эксплуатации один серьёзный вопрос, который не мог приговорить причину вибрации на со 2 на 3, которая также пропадает на горячем ходу, ни один мастер, ни в Москве мопар-плюс, ни ближайших регионах, ни на юге страны, кроме вероятных болезней бублика. После покупки менял все жидкости и частично в коробке тоже. Через пару тысячу км появилась вибрация при плавном ходе в натяжку. Недавно была температура у нас летняя, так во все все пропало, а сейчас при температуре ниже 20 на улице снова появилась лёгкая вибрация, опять же, на плавном ходу.
Вроде даже мы скидывали друг другу контакты, не могу найти...
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Alikhan , приветствую!
ответил в личку
Автомобиль: JGC WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Друзья подскажите задний мост с блокировкой или нет? Vin: 1C4RJFBGXCC174517
Заранее спасибо!
нет
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Intrepid как ведёт себя Супротек, не вернулось всё обратно? Думаю ливануть до замены соленойда, а то похолодало и 1-2я тычки в пробках чувствительные, но не всегда. Есть смысл в нём??? или уж на 120-130ткм соленойд махнуть с маслом и фильтром.
Хотя пишут соленойды он не лечит...
63
Автомобиль: WK Laredo
Соленоиды не лечит точно. Переключаться будет ощутимо плавнее.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Evgeniy.1981 :hi:!
После заливки супротека на какое-то время пинки  пропали. Сейчас вернулись, так же только на холодную. И так же при переключении с 1-ой передачи на 2-ую. Но добавился ещё пинок и в обратную - со 2-ой на 1-ую. Не всегда. Даже, я бы сказал, очень редко. Почти не ощутим, но он есть. Так что, Вы и @Valerich  правы - соленоид супротек не вылечил.
Поэтому принял решение заменить соленоид. Всю необходимую расходку уже заказал. Хочу поменять сам - сложного, судя по инфе, ничего нет.
П.С. А что касаемо супротека - я его заливаю и двигатель, и в мосты с раздаткой, ну и в АКПП конечно. По ощущениям двигатель работает мягче и как-то тише. Катится как-то легче и выбег больше. Да и средний расход уменьшился где-то до 0,5л.
Но это только моё мнение и мои ощущения:yes:
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Intrepid понял, спасибо.
Какой пробег у тебя и на каком началось? У меня сейчас 111к, началось где-то в районе 90.
Короче как временную меру до замены соленойда можно применить, потом у него и свойства наверное пропадают.
Я вот как раз и залью, так как маслу кпп ещё мало пробега 15 тыщ всего, поэтому ещё 15 покатаюсь и буду снимать плиту, замена его, фильтра и масла.
Кстати разъём вроде можно не менять если снять аккуратно.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Evgeniy.1981 , да всё аналогично... Сейчас пробег около 114т.км. А началось осенью прошлого года, это примерно -20т.км.
Что по розетке - думаю, да, можно и не менять, если масло не травит. Но я на всякий и её заказал - цена ведь копеешная.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
16 часов назад, Intrepid сказал:
А что за розетка?
Я на сотке менял соленоид, брал с маркировкой Мерседес тут у Андрея.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Artem_123 розетка-коннектор акпп, от неё шлейф на гидроплиту. Иногда она течёт и через неё масло давит.
Как ведёт себя коробка после замены соленойда, сколько прошла, результат?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
ммм.. Я не менял ее.
Сотку проехал, все хорошо тьфу тьфу. Один раз масло менял на оригинал.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вобщем, позавчера залит 1 флакон СУПРОТЕКа обкатан сразу.
Вчера пинки пропали (но и были не сильные 1-2я передачи на холодную) утром поехал было разок мягкий смазанный.
Т.е эффект этой ЖИЖИ есть, не знаю на сколько его хватит, но думаю как временная мера чтобы снизить удары это совсем неплохо. До замены соленойда в самый раз. Катаюсь - наблюдаю. Если мне до 120-130ткм хватит, то это очень хорошо, потом замена соленойда, фильтра, масла, так как сейчас масло отличное, фильтр прошёл 40 где-то.
Итого - 1700р для того чтобы снизить удары и рывки хотя бы на время/до вскрытия - это копейки и результат точно есть...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • kuts.
    • Svik
    • Рафиль
    • Jeepred
    • Антон космос
    • Владимир Новый
    • MVL#78
    • jeep_DV
    • ArtGal
    • Dizel Man
    issajev
    issajev
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
