Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Добрый день, уважаемые форумчане!
На спидометре 65 тыс.км. Покупал с "нуля", в салоне, летом 2012. Сам "индеец" выпуска марта 12 года. Так как у нас в Приморье "тишина" с дилером JEEP, прошу помощи в следующих вопросах.
1). Можно ли где-нибудь найти (купить) программу по JEEPу с детализацией всех узлов?
2). Как узнать модель АКПП которая установлена на моем "Широком"? У меня ДВС бензин, 3,6 л.
3). Собираюсь менять смазки в агрегатах. Если с редукторами мостов более-менее понятно, то с АКПП и раздаткой ничего не ясно! В сервисной книжке тоже ничего стоящего и полезного найти не удалось! Ни марки масла, ни его количества при замене. Отдельно ли раздатка стоит или вместе с автоматом?
4). Маркировку фильтра с АКПП. И количество фильтров в автомате? Или 2 фильтра стояли на более ранних моделях?
Заранее всем благодарен, Владимир!
  • Replies 1k
  • Views 356.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Приехал помню в Столицу с мешком денег... GL хочу... Возьми JEEP, два раза дешевле, не раскрученный Бренд... Не обманули Люди  Люблю Коня
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    От чего жижа водянистая делает   Нет пора менять, пора... бензин ноне дорог, пачушечька сигарет в халяву с 100км а моя, а если и без LS залью, то раз в два дня полторашка пива
  • 1. Масло АКПП, раздатка, - Мопар АТФ+4 - 400 х 7 литров в наличии 2. Фильтр АКПП - 650 в наличии 3. Прокладка поддона - 650 в наличии 4. Масло в редукторах после озвучивания VINа машины   вот
Posted Images
Featured Replies
А какие жидкости лучше на зиму залить? Когда бывает холодно, не охотно едет авто
В 07.10.2014 в 09:25, Grand_Shirokiy сказал:
1 - http://www.factorychryslerparts.com/productSearch.aspx
2 - NAG1
3 - Что непонятного? Масло, соответствующее ATF +4, кому какое больше нравится. В раздатку его около 3 литров, в автомат при частичной замене - около пяти
4 - фильтр один, номера 52108325AA ; 05073878AA, если не ошибаюсь
P.S.
Ну неужели ради этого стоило новую тему плодить?!
В 07.10.2014 в 10:29, Danko сказал:
в заде на 75-140 залито часом? У меня когда оно было, тоже как-то неохотно катилось сначала...
@ALLIGATOR, а вообще в наг1 заливать атф+4 лучше или всё же мерсовское масло???
@Grand_Shirokiy, я бы в автомате вообще масло лучше не трогал, либо полная замена с промывкой, раз до этого масло не менялось.
Что-то я подозреваю, что сравнительные испытания никто не производил... Да и не факт, что в разных канистрах разное масло :) Я себе планирую вообще Motul Multi ATF залить, как раз зарулевцы экспертизу мульти атээфок сделали, мотюль победил  :D
@ALLIGATOR, скорее залито то, что было с завода.
пора бы поменять, да и зима началась....
@Danko, а пробег? мож оно там загудронилось уже :)
2 - NAG1
3 - Что непонятного? Масло, соответствующее ATF +4, кому какое больше нравится. В раздатку его около 3 литров, в автомат при частичной замене - около пяти...
В раздатке и АКПП одинаковое масло?
Если в АКПП частичная замена, можно ли смешивать Мопар и Мотюль?
@Danko, ну естесвенно не охотно едет, пока маслице не разогреется))) от холода оно густеет))))
Да, одинаковое. Не вижу проблемы в смешивании масел :)
@BOBAH_PH, Слепым бесполезно Володь.
  • Author
P.S.
 Уважаемый ALLIGATOR! Благодарю Вас за понятный и расширенный ответ! Но, поверьте! Если бы нашел ответы на свои вопросы на ветках форума, не стал бы заводить новую тему! И, может быть в Ваших регионах с выбором дилерских и сервисных центров нет проблем, но у нас их просто нет в радиусе на тысячи км! А так как каждый из нас ценит и уважает своего "джипа", то и хочется обслуживать его не абы как, а как положено!
Ещё раз благодарю Вас за ответ!
  • Author
Я вот для чего и спрашиваю про масло в АКПП, чтоб понять, КАК менять? В Хабаровске (680 км от нас) открыли дилерский и сервисный Центр JEEP, но там ни расходников, ни запчастей нет! И, сдается мне, даже и представления слесари не имеют, КАК ПРАВИЛЬНО менять масло в АКПП. Когда я звонил туда, мастер, мне, так и сказал, мол, а зачем Вы меняете масло?! У Вас же проблем ещё нет с автоматом......И коль меньше 100 тыс. пройденных, то и не заморачивайтесь! Но вечного то ничего не бывает! Тем более в смазывающихся жидкостях и трущихся деталях! Да + ещё нашей приморской капризной (от + 40 до - 40) погодой, помноженной на стиль вождения!
Так что планирую к 75 тыс. поменять со снятием поддона и заменой фильтра!
Спасибо Всем за помощь и участие!
Снятие поддона дает примерно 50% замену масла, остальная половина остается в "бублике" ГДТ.
Таким образом все масло не меняется.
@Grand_Shirokiy, ну поменяете со снятием поддона, взболомутите осадочек всякий, и пошёл процесс конца коробочки....правильно мастер говорит...вы на каком основании решили поменять? есть предпосылки? масло чёрное и вонючее горелое, коробка как то себя ведёт плохо?
много лет меняют со снятие поддона и все ок, так что снимайте и не заморачивайтесь
Edited by up6
К сожалению в большинстве случаев оно так и меняется :D , потому что нет в коробке сливной пробки и не все дилеры имеют агрегат для проточной смены смасла и повторю еще раз, таким способом меняется половина жидкости.
Вопрос к yappi как понюхать и определить цвет жидкости в коробке?
Edited by abp86
@abp86, это уже к механикам и мастерам.
Это что за секта свидетелей вечной ATF?  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Вот почему-то как в редукторах менять масло, так ни у кого вопросов нет :) В раздатке - аналогично, а там даже жидкость та же и те же фрикционы :) И чего там баламутить? Снял поддон вниз и всё. Да и с фильтром новым тоже хорошо будет :) Но тут каждому своё, я предпочитаю менять в узлах почаще масла :)
Да тут два варианта. Или найти ребят с установкой для замены, или просто снятием поддона, но удастся поменять максимум процентов 60. Я вторым вариантом :)
Каким образом вы собираетесь менять жидкость в АКПП при отсутствии банального щупа?
Поменять можно все и несколько раз, но уровень...
@abp86,  у меня щуп есть :) в багажнике лежит :) Собственно, уже мерил уровень в коробке и доливал :)
Ну у меня так же имеется, но вопрос к желающим заменить АТФ в АКПП, слабо понимающих что это за процедура.
@ALLIGATOR, пробег небольшой за 2.5 года всего 68000км
планирую на зиму одно, на лето другое по вязкости
Как обычно, всклянь ^_^
Edited by Артемий
Если там половина объема меняется, то сколько покупать на долив? 5 литров или 3?
Форис на мой вопрос, какой объем масла заливается в раздатку, ответил, что 2 литра. Так 2 или 3 литра все-таки?
Edited by Silver035
мне когда ребята меняли, мамой клялись что вмещается больше двух литров. Я покупал 3 литра.
У меня получилось коробка + раздатка 6 пузырьков Мопара по 946мл, можно сказать 6л
Оба моста 2 литра по факту.
Менял не в ОД, так что цифры абсолютно правильные.
По отдельности не скажу, не мерял.
PS
Елы палы, сколько можно писать одно и тоже, ведь уже было же :(
Edited by Евгений
@ALLIGATOR, да не секта, просто прецендентов уйма было)))у каждого в общем своё мнение на этот счет)) в редукторах нужно менять масло, там мне кажется, место такое, более подвержено всякой влаге...))))или я не прав?))
p.s сколько людей, столько и мнений))))
но мне кажется или масло менять каждые 15-20тыс с самого начала эксплуатации авто, или не менять, ибо в тысяч 60 это уже нафиг не нужно
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • Zig-Zag
  • Yaauuuu
  • atsug
  1. TRS Motors
    A blog by TRS Motors in General
    • 260 Entries
    • 27 Comments
    • 155073 Views
    Что делали и чем закончилось
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 407294 Views
    Recent Entries
  3. Графит
    A blog by Kyl in Cherokee
    • 2 Entries
    • 14 Comments
    • 103915 Views
    Cherokee KL 2,4
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
