Скрипит сзади Компасс
Принцесса на ВИШЕНКЕ
Basil
321
поставьте резиновые от Митсубиси и будет вам счастье))
  • 7 месяцев спустя...
263
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Исправление.
Слабый хруст в задней подвеске, при 0 градусов тише. Надо разбираться.
Изменено пользователем Acovant
Захрустели похоже втулки стабилизатора, а не пыльник. В партнёрском сервисе сказали, что всё в порядке, ничего не заметили.
После замены втулок стало тише. Старые целые, но разлохматились по краям, возможно потеряли эластичность.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Привет всем
Прошу помощи в опознании непонятных звуков.
Не пойму что так может скрежетать, звук достаточно громкий, вроде как спереди.
Проявляется при преодолении кочек/ямок, лежачих полицейских....
В салоне слышно очень хорошо, снаружи вроде не очень.
Проявляется не всегда, в сырую погоду вроде совсем не бывает.
Что это может быть ? Может кто сталкивался ?
Запись с видеорегистратора 11Мб, https://yadi.sk/i/pP_N1DB_3UJpPZ , по другому не знаю как его заловить - лишних рук нету....
Всего наилучшего.
2.4
АКПП
8 часов назад, Voldemarych сказал:
у меня на WH при движении по аналогичному ландшафту подобный тележный скрип исходил из места крепления спинки заднего дивана... для вычисления оного потребовалось посадить человека в багажник :D
замок багажника тоже глянуть... WD-40 в помощь...
P.S.
это из простого, что без проблем можно сделать самому...
ежели не поможет, тогда и в подвеску лезть... искать порванные сайленты, пыльники на шаровых и т.п.
Автомобиль: компасс
В 11.04.2018 в 12:45, Voldemarych сказал:
ну и что в итоге ? у меня тоже скрип появился как на телеге
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
читаем внимательно форум. есть отдельная тема
del link
темы объединены
Михаил (~sparrow~) - спасибо за идею, обязательно проверю когда смогу посадить человека в багажник :-)
но, подозреваю это все таки не оно....
Михаил (Dachnik_Miha)  - звук совсем не похож на скрип который описывается в указанной теме.
Как скрипят наши телеги сзади мне прекрасно известно. Задняя подвеска моего компаса заменена практически
вся (резинки) в прошлом году.  Сейчас максимум она подстукивает подуставшими амортизаторами.
ЭТОТ звук исходит все таки спереди. И он больше похож на скрежетание железо-железо, как будто лист железа
краем елозит по резьбе болта. В последнее время я склонялся к одному полуоткрутившемуся болту подрамника.
Однако надеялся все таки на рычаги :-)
И мои надежды оправдались :-)) Сам удивился !
В самом свежескачанном митчеле 2015 оказался во первых строках TSB 02-002-14 от 12.04.2014
Применяется для компасов 2011-2014 гв. Гласит он вот это:
Customer may describe a creak or squeak noise coming from the front suspension.
Noise is typically more noticeable during cold temperatures below 4C
Noise may go away when temperature warms up
Если у кого нет доступа к описанию TSB, вкратце - шкрябает задний сайлент переднего рычага.
Оказывается он разрезной, ну или в годы 11-14 таковой ставили. (я то их ещё не менял, поэтому не знаю какой у меня стоит)
В общем процедура лечения заключается в намазывании спец смазкой подвижных ушей этого сайлента.
Смазка Nye Syntetic Lubricant, код 05019061AA. По документу подразумевается снятие рычага........
Буду пробовать без снятия рычага чем нить туда нажижить чтобы подтвердить предположение.
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
2.4
АКПП
а я без шуток, если что... сам был удивлен выявленному факту :)
могу подкинуть еще идею при поиске скрипа - раскачать машину руками :coffe2:
Машинка с 12-го года. Пробег на сегодня - 93 тыщи.
На 80-ти тыщах начал по-кругу менять всевозможные рычаги задней, потом передней, потом опять задней подвесок.
Лично моё мнение, что подвеска на Компассе - полное х@вно!!!!
Я на своем первом внедорожнике, на Ниве, амортизаторы тока раз поменял, потом ШРУСы пару раз. На ней я в такие колдобины попадал, ибо в конце 90-х, хорошего асфальта и в Москве поискать надо было. А уж в области!
Поэтому реально, "балдею" от этих скрипов на Джипе. У меня всегда что-то скрипит! Крайслер эту подвеску где вообще "взял"? С "Неона" что-ли?
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
40 минут назад, ChapD сказал:
Это Вам еще повезло, мне на 40 тысячах поменяли всю подвеску по кругу (благо по гарантии еще), сейчас пробег 97, сайлентам на задней подвеске уже конец подходит, в это раз буду менять только их, рычаги менять не буду. Да и уже обе передних стойки текут. Это с учетом того, что 98% времени я езжу по асфальту, причем неплохому.
Очень сильно разочаровался в машине, надеюсь от нее избавится в этом году, хотя посматриваю на новый компасс, если конечно его довезут до осени :D
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
22 минуты назад, alex1812 сказал:
Да ну, будет вам... Ой, прекратите... Вот с ужасом аудюху А6 вспоминаю...
Весна, распускаются листья на деревьях, поют птицы... гремит передняя подвеска, ты едешь в сервис и так несколько лет подряд. По ходу приход весны был как то связан с передней подвеской... В принципе можно было на потраченные на ремонт подвески А6, купить Ладу Пидору и на ней зимой ездить...
Хундай, порадовал с 2013 по 2017 без малого 200 000 накатал, подвеску тронул 1 раз, примерно на 190 000 (жена словила яму, лопнула пружина, самый нижний виток, буквально 5-7 см), можно было бы и так ездить если не брякало, так еще и не сразу наши, что постукивает на лежачих, короче пружины заменил и все, остальное не трогал ))))  но диагностику делал регулярно, после 50 000 уже из спортивного интереса.
А тут масло менял на Компасе, попросил тоже диагностику подвески сделать, так они мне тоже написали "рекомендации":
- Втулки заднего стабилизатора
- Стойка заднего стабилизатора
- Сайлентблоки продольных рычагов задней подвески
- Сайлентблоки поперечного большого рычага 4 шт
- Втулки переднего стабилизатора
Ну вот до следующей замены масла покатаюсь, а там посмотрим...
2 часа назад, Alex-Nefras сказал:
Нет, больше Компас не возьму, ни новый, ни старый.
В целом, признаю, что машинка мне очень нравится. Всё, кроме подвески!
Расставаться тяжело, но задумываюсь. Но новый брать не хочу, да и по такой цене.... Увы.
Почти 100 тыс. отъездили и недовольны...На Компассе комфортная мягкая подвеска, скажите, на каком внедорожнике она лучше и дешевле. Или хотя бы не хуже. За комфорт надо платить.
Приведу не совсем удачный пример по классу машины, но сосед на дастере на 220 тысячах только поехал сайленты менять и ржет надо мной, ты типа и в машину вбухал и в ремонты еще полмашины, абыдна, да?!
А если по чесноку... Когда перетряхивал, на что менял? MOPAR, MITSUBISHI, али Россия - матушка в перемешку с Поднебесной?
На 40-х т. по гарантии mopar ставили, они опять чуть больше 40 тысяч прошли. Сейчас смотрю в сторону запчастей от митсу, говорят они дольше живут. Наши или китайские ставить страшновато, все таки это объект повышенной опасности ))
Я вот как то сразу решил, что если буду что то делать, то наверное буду по подвеске в сторону япошек смотреть ))))
Для меня это пока еще (Слава Богу) темный лес, но уже вопросов масса накопилась, именно по подвеске...
Но, как я понял, существует какая то лотерея, у кого-то подвеска чудит, кто-то бед с этим не знает, у кого-то фары потеют/ чернеет отражатель/ плавится фишка, кто-то про это только читает и удивляется, неужели так бывает
Извиняюсь, а может спецы подскажут, у MOPAR'a наверняка тоже есть такой прикол... ну со свечами то 100% что в оригинальной коробке либо NGK, либо Champion, а как с остальным дела обстоят?
Потому что с Корейцем было так, что не купи все оригинал, либо было оригиналом, либо станет ))))) Я так купил тормозные диски в 2 раза дешевле, только потому что год назад завод с другим поставщиком контракт заключил)))
4 часа назад, ChapD сказал:
Вот же, а мне в Компассе не нравится ничего, кроме подвески ). Да, и сидений.
Соглашусь, сидения :up: Особенно после корейца... У коллеги по работе был Sorento он там перешивал "сидушку" удлинял ее, а то ноги висят, обновился, взял Sorento Prime, ну и собственно проблемы те же, ноги не весу, быстрая усталость, больная спина... Я про это забыл ))))
Сама машинка мне нравится и мысль о расставании тяготит, но у меня пробеги по 40+ тыс в год, то бишь получается, что каждый год надо менять подвеску (как я уже писал выше, езжу в основном по асфальту, над машиной не издеваюсь) на мой взгляд это перебор для любого класса машин, хоть люксовых, хоть наших отечественных чудо-машин.
Гниющий блок реле под подкрылком, дроссельная заслонка, все это фигня по сравнению с подвеской, именно она становится двигателем в подборе нового авто.
Мне кажется, что подвеска нравится тем, у кого пробеги не такие большие  ;)
А полиуретаном никто не баловался?
Втулки заднего стабилизатора менял на полиуретан. Но как оказалось зря, слабый хруст на кочках остался. На двух СТО смотрели подвеску, ничего под замену не увидели.
Т.е. полиуретан имеет право на применение? ))))
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Для узбагоения отчаявшихся.
1.Подвеска на компасе/патриоте-от аутлендера. Так что в сторону япошек можно смело неприязненно коситься))
2. Дастер-тот же икстрейл/террано, они вообще малоубиваемые. Так что в сторону этих япошек можно коситься с уважением (не митсу, да)))
3. Полиуретан -вопрос фен шуя. Кому-то норм, кому-то расслаивается. Ставил, ездил, мне норм.
4. Вообще, дитя совместной деятельности Митсу и Крайслера не так уж и плох, более того, все детские болячки лечатся))
  • 5 месяцев спустя...
263
Надоел хруст сзади, непонятно от чего. Решил заменить все резинки. В сервисе уговорили заменить также передние сайлентблоки задних продольных рычагов.  Дорогущие! Согласился, может зря? Пробег 35 тыс.
вроде все места скрипов изучены на MK
  • Nordicus изменил название на Скрипит сзади Компасс
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей а
    • Rommel-86
    • AleksME
    • Polk
    • hykip
    • порозит
    • Диммонн
    • BolshoyV8
    • Owl
    • Егор Пятигорск
    • truckdriver
    • alex1812
    • Алексей159
      • 8863
