Размерность шин/дисков Grand Cherokee
Автомобиль: wk2 3.6
был wj 4.7
был zj 5.2
Размерность дисков/шин Grand Cherokee WH(WK)
17*7,5" вылет 50,8мм Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
235/65 R17
235/60 R17
245/65 R17
18*7,5"
шины
245/60 R18
SRT8 20"*9,0 (передние) 20"*10" (задние) вылет 34,75мм (передние) 50мм (задние) Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
255/45R20 (передние)
285/40R20 (задние)
245/45R20 (Европа -передние и задние)
Размерность дисков/шин Grand Cherokee WJ(WG)
16x7.0" Вылет 50,8 мм Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
225/75 R16
245/70 R16
17*7,5" Вылет 50,8 мм Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
235/65 R17
Размерность дисков Grand Cherokee ZJ
16*7,0 Болты 5x127
17*7,5 Болты 5x127
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote
16*7,0 Болты 5x127
17*7,5 Болты 5x127
эт с какого перепуку на 127?
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Quote (Cherokий)
16*7,0 Болты 5x127
17*7,5 Болты 5x127
5x114,3 smile
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0 литра зла
броня ARB
лебедь 9500
шноркель
32" Мишки Томпсоны МТ
ребята а какой вылет у ZJ 16" "Оленьи рога" ?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не раз подобные темы возникали. У всех оригинальных дисков ZJ вылет от 20 до 30. Предположу 24-25.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
откуда инфа?
у меня данные что вылет 32
ЕТ31.2 у оригинальных (рога) ZJ, но есть и оригинальные типа "кастрюля" - там ЕТ25.4
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: GC 5.2V
96г
BFGoodrich All-Terrain T/A 245/75R16 120S такая резина станет на стоковый гранд 96г?
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
У меня именно такая стоит, поездил один сезон, хочется все таки что-нибудь трассовое поставить... но деньги жалко терять:(
Точнее 245/70/16 стоят на лето...
Дополните кто-нибудь тему штатными размерами шин для ZJ, только достоверной информацией.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
На WJ  4.7  вот  такая инфа :    Заводская комплектация
245/70 R16
235/65 R17
Варианты замены
235/70 R16
255/65 R16
255/60 R17
275/55 R17
255/55 R18
235/55 R19
275/45 R20
ДИСКИ ДЛЯ JEEP GRAND CHEROKEE 4.7I, 2000 г/в
Общие параметры
Гайка: 1/2
PCD: 5*127
Dia: 71.4 ммЗаводская комплектация
7Jx16 5/127 ET 51
7.5Jx17 5/127 ET 51
Варианты замены
8Jx17 5/127 ET 40
8Jx18 5/127 ET 38
8Jx19 5/127 ET 40
8.5Jx20 5/127 ET 34
9Jx20 5/127 ET 34
Автомобиль: WJ
2002
4l
Очень разная информация - у меня в стандарте на WJ стояли 245/65/r17.
Автомобиль: Grand Cherokee I ZJ
Теперь бы такую же табличку аналогов по I ZJ
от себя же могу добавить
Шины для Jeep Grand Cherokee 1994-1997
  • Диаметр: 15'' - 15''
  • Ширина (мм): 215 - 235
  • Профиль шины (%): 70 - 75
  • Самый маленький размер шин: 215/75 R15
  • Самый большой размер шин: 235/75 R15
Диски для Jeep Grand Cherokee 1994-1997
  • Сверловка 5x114.3
    • Диаметр: 15'';
    • Ширина (дюймы): 7 - 7.5;
    • Вылет (мм): 20.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • Aleksei1286
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
