штатная сигнализация.нужна помощь
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Добрый вечер всем.Кто ни будь может подсказать как отключить штатную сигнализацию? у меня не снимается с брелка и мигает диод,машина заводится и сразу глохнет
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
Добрый день, в водительской двери в замок фишка подходит, открывая и закрывая ключом мы ставим/снимаем с охраны, попробуй ключом открыть закрыть, не получится сними общивку и посмотри там эту фишку, и перемыкая контакты в ней двери будут открываться и закрываться что будет соответствовать постановке на охрану и снятию с неё.на дорестайле под бардачком блок имеется который просто удаляется со скинутой клеммой АКБ, предварительно со снятой с охраны машины)
Изменено пользователем Aspead
Автомобиль: zj 94г 5.2
Снимаешь козырек торпеды - 4 болта под решеткой обдува стекла. Снимаешь обшивку центральной консоли, снимаешь рамку бардачка, там чуть левее бардачка будет блок security. Берешь помощника, один заводит машину, второй тут же, пока не заглохла, скидывает фишку с блока сигналки.
так он не удаляется. Ну у меня, по крайней мере не удалился)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • AS8
    • Ronin-se
    • Jeep_OK
      • 7515
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
