Вопросы по переднему редуктору
hohol_38
Автомобиль: джип либерти
Купил авто джип либерти 2005 год 2.4 двигатель 6 ступая коробка.
Суть в том что я знал на что иду.и знал что не хватает половину запчастей в авто.но не предал этому большого значения так как знал что раздатка механическая и не чего страшного не будет.
У меня в данный момент не хватает двух приводов передних.карданного вала.после диагностики автор спецы сказали что ездить нельзя так плохо будет коробке у меня механика.
Дословно заключение.
Автомобиль не рекомендуется эксплуатировать при отсутствии переднего привода и карданного вала привода рпм.при эксплуатации автомобиля в данном тех состоянии возможен выход из строя мккпп увеличена нагрузка на МКПП отбор мощности от МКПП идет через рк на передний мост соответственно увеличенна нагрузка на рзм и МКПП.
Могу ли я не беспокоиться за коробку пока езжу только на заднем приводе.не могу поверить в то что при снятом кардане и приводах идёт какая то нагрузка на мкпп
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@hohol_38, что-то я логики спецов не понял ... :blink:
Когда авто идет на заднем приводе , передний кардан крутится только передним редуктором - связи с КПП у него нет . Единственно - попадалась информация , что без переднего кардана цепь в раздатке стоит и нет разбрызгивания АТФ . Поэтому , при ампутированном переднем кардане имеет смысл перевести раздатку в Part time . Я раздатку пока не разбирал , поэтому ни подтвердить , ни опровергнуть эту необходимость не могу . В любом случае (ИМХО) , этот режим раздатке не повредит .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@hohol_38, а в Америке еще и чисто заднеприводы были.Ох их коробкам было наверно тяжко :blink: Еще совет.Не надо рассылать свой пост по разным разделам. Кому надо и так  увидят и ответят.А штрафа модеры могут и кинуть
Спасибо исправлюсь так как новичек во всех этих делах.незнал куда отослать свой пост.решил взять количеством.
Я не понял только одного, зачем они тогда мне это заключение дали.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@hohol_38, сложно сказать.Может сами не очень в теме.Это критично для раздаток с муфтами. Но я б чисто лично для себя всё же восстановил.Всё же приятно-дернул ручку и выехал из какой-нибудь засады.
Изменено пользователем нау
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
помню я что в РК какаято приспособа с трубкой для перекачивания жижки нарисована, так что не думаю что она (жижа) там спокойно на дне плескается.
да и собственный опыт езды с снятым передним приводом в течении этого года с мая месяца, показал что как сопливило через сальник селектора раздатки АТФ так и сопливит. из засад выезжает при переводе РК на пониженную, конечно парализованный передок помеха, но потерю могу оценить в 17-20% возможностей от 4-вд, оговорка только одна, вызжать только назад.
а етим атор спецам посоветуйте таких советов не давать. кансультанты.
"я вас , аристарх венедиктовичь, как гинеколог композитора спросить хочу, вы дрова колоть умеете? а то зимой в деревне печку как то топить надо, а дров наколотых нет."
Изменено пользователем H824TT37
Спасибо.
Востанавливать я буду его до самого победного.
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRDI 2005 г.
Opel Frontera B X22DTH
Вы хотите сказать, при отключении переднего моста на KJ полуось не размыкается?
Колёса, полуоси и передний кардан крутятся постоянно?
Или там хабы всё-таки стоят?
Я не могу ответить, так как у меня сейчас нет не переднего кардана и двух приводов.
Когда был на в сервисе на ремонте коробки сказали что не рекомендуем ездить так как возможен выход коробки из строя.
Хабов нет.
Автомобиль: Jeep Cherokee CRD2
5 Y2003
Вы хотите сказать, при отключении переднего моста на KJ полуось не размыкается? Колёса, полуоси и передний кардан крутятся постоянно?
Da/Da
совершенно верно
Могу я ездить и не волноваться за коробку?
963
Можете . Коробка только передает момент на раздатку и ей плевать - куда раздается этот момент .
Спасибо. Я так и думал. Принцип у всех один и тот же. Я почему и начал сомневаться то что спецы на говорили кучу всего. То что распределение нагрузки и тому подобное. Так что поездим пока на заднем приводе
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty Sport KJ 3.7 2004
Кто знает - подскажите, пожалуйста. Корпуса переднего редуктора у дизелей/бензинок одинаковые? Сломал чулок переднего редуктора, а поблизости только от дизельного в продаже.
  • Nordicus изменил название на Вопросы по переднему редуктору
963
4 часа назад, Kaliff сказал:
По каталогу - одинаковые (5066049AB)  . Просто стоят относительно оси авто немного по разному , поэтому у V6 и дизеля  отличаются кронштейны редуктора и длина приводов .
Спасибо. Но вроде как уже нашел родной и заказал.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • maximusg1977
    • FISH
    • Sergey Commander
    • FilippovWlad
    • Rommel-86
    • О707рх
    • Я Геннадий
    • marktime
    • severOK
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
