Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk 2014
Крюки крюками, а заглушка в бампере, судя по фотографиям,  там тоже есть....
Заглушка чисто декоративная. Под заглушкой даже отверстия в усилителе бампера нет, не говоря уже о резьбе.
Хотя крюк с резьбой - в комплекте есть.
Ребята, а действительно нет резьбы :blink: , я даже специально вытащил заглушку и посмотрел! А как же реально крюк вкручивать?
Может крюк работает как саморез?
Изменено пользователем Vlad&Mir As
Не. Сзади под заглушкой в бампере нормальная резьба и крюк туда вкручивается как обычно, а вот спереди  - прямоугольное отверстие в усилителе бампера (или какой-то лонжерон), крюк туда "со свистом" проскакивает....
Значит в это прямоугольное отверстие должна какая-то типа гайка с резьбой ввариваться ?  :dntknw:
Вот еще. Выявлено в темное время суток. :mad:
Допустим а/м припаркован. Работает двигатель. Приятно играет музыка. Ярким светом бьет в глаза  основной дисплей приборной панели. Яркость его  регулируется только в режиме работы ближнего света фар или в режиме "авто". При выключенных фарах - яркость дисплея  ослепительно максимальная.
Таким образом, имеем два варианта:
1. В салоне комфортно и дисплей не слепит глаза, но снаружи ближний свет освещает все вокруг.
2. На авто снаружи нет ни единого огонька, зато изнутри он ярко светится, как припаркованная летающая тарелка.
Есть еще третий вариант  : двигатель и фары выключены, музыка тоже. Но он нас не интересует.
Вот откуда это? ? ? почему и зачем? ? ?
Как отключить дисплей при работающем двигателе? :(
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
Так есть же колесико,слева от рулевой колонки...хочешь-поярче,хочешь-потускнее,можешь вообще выключить...на вкус и цвет ^_^
Если я правильно понял вопрос :P
А вы попробуйте покрутить при включенном зажигании (или двигателе) и выключенных фарах...
На Компасе в меню радио/медиа есть опция screen off, которая гасит дисплей ГУ.
На Чирке нет подобного?
А о каком дисплее идет речь?
Если мультимедиа Uconnect - то кнопка Screen Off на центральной консоли пониже самого дисплея, а если на панели приборов, то только регулируется яркость при включенных фарах...
Насколько я понимаю из вышесказанного
Вот еще. Выявлено в темное время суток. Допустим а/м припаркован. Работает двигатель. Приятно играет музыка. Ярким светом бьет в глаза основной дисплей приборной панели. Яркость его регулируется только в режиме работы ближнего света фар или в режиме "авто". При выключенных фарах - яркость дисплея ослепительно максимальная. Таким образом, имеем два варианта: 1. В салоне комфортно и дисплей не слепит глаза, но снаружи ближний свет освещает все вокруг. 2. На авто снаружи нет ни единого огонька, зато изнутри он ярко светится, как припаркованная летающая тарелка. Есть еще третий вариант : двигатель и фары выключены, музыка тоже. Но он нас не интересует. Вот откуда это? ? ? почему и зачем? ? ? Как отключить дисплей при работающем двигателе?
речь как раз идет о дисплее на приборной панели. Здесь, действительно печальный случай, кнопка Screen Off не поможет...
при заведенном двигателе и выключенных фарах он действительно освещает все вокруг близ прилегающее.
Так что в пасадках можно и спалиться, особо не спрячешься :)
Это да.
п.4.9 Правил
Ну, что ?  Продолжаем удивляться, господа :D
Он крайне не любит парковку (в сообщении выше про подсветку панели  говорил уже). Он любит двигаться. Обочину не любит :mad:   При парковке (режим КП "Р" ) габаритные огни не горят!!!  В первом или втором режиме переключателя селектора фар, когда а/м не двигается, будь то ночь или день-не горит НИЧЕГО. Во втором или третьем -горит ближний свет или ДХО(днем) и задние габариты. Режима ДХО и задние габариты в темное время суток НЕ СУЩЕСТВУЕТ <_<
Смешно и обидно...
Автомобиль: Cherokee sport 5
Читаем руководство и живём спокойно.
При парковке в тёмное время суток, выключаем свет (положение 0), переводим переключатель поворотника в направлении проезжей части. Будет гореть только одна половина.
Не припоминаю... Где ?
где-то тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36999-osveschenie-svet-fary/
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Привет всем. У меня сильно грязнятся пороги, при выходе мараешь одежду, может кто подскажет как с этим бороться? Хоть резинку сам дополнительно клей.
Это да. Погода,  отсутствие передних брызговиков  и широкие колеса способствуют  забросу грязи :mad:
1.Невнимательно читаете озвученную проблему.
2. У Trailhawk в переключателе нет направления проезжей части.
Возможно. Просто бросается в глаза -
Но они существуют!
Для экономии аккумулятора, в положении "Р", при выключенном двигателе, можно включить только левые или только правые габаритные огни (к проезжей части
В Trailhawk нет переключателя поворотников?  :D
И, я кстати, ошибся немного - не в положении "0", а - положение "Р".
Тяжело с Вами общаться... <_<
Речь идет о парковке С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ, (во-первых)
Но, если все сводите к парковке с выключенным зажиганием, то включение стояночных фонарей с  левой или с правой стороны- тоже не есть хорошо, как-то не соотносится с  ПДД в России,   (во-вторых)
ПыСы И еще раз, повнимательнее читайте и не перевирайте мои фразы. Я не говорил,  что в  Trailhawk нет переключателя поворотников.
жёлтый текст абсолютно нечитабелен !!!
Просьба к владельцам ответить - как работает АКП в комплектации с двигателем 2.4. Покатался на тесте уже у 4- го дилера и у всех одно и то же: коробка переключается с ощутимыми пинками. Двигатели и коробки были прогреты. То ли у всех дилеров прошивки старые или это так работает АКП? Странно. Проехал на CRV 2.4. автомат 5-ти ступка. Переключается плавно, переходов с передачи на передачу почти не ощущается. Причем давил педаль откровенно в пол. О переключении скорее замечал по тахометру. Забронировал авто. Пора проплачивать полностью, но гложет сомнение.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited
АКПП работает нормально, не пинается.  Поначалу может быть были лёгкие пинки, но затем наверное коробка адаптировалась, и уже давно всё ОК.
Дилер предлагал обновить ПО коробки новой версией, но до 1-го ТО пока не буду этого делать.
Вверх переключается, конечно, не как вариатор. Но, пересев с Сузуки Гранд Витара, переключений сначала практически не ощущал. Потом попривык и до четвертой, пятой переключения заметны, но не напрягают. Зато в режиме "Спорт", при торможении , переключения вниз неприятны и ощутимы. Но только в режиме "Спорт".
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
Вчера с удивлением узнал, что спинка переднего сидения(по крайней мере пассажирского) полностью складывается вперед весьма расширяя возможности в части перевозки длинномеров.
обычно подобная функция - складывание спинки вперед документируется производителем.
Или это тайная фича, или таки мне надо мануал почитать еще раз  <_<
Автомобиль: Jeep Cherokee 2,4 Longitude (KL)
друзья, кто сможет подсказать каталожный номер на задний бампер чирка (КЛ)2014. комплектация лонжитьюд.  для расчета в страховой надо, а официалы тупят не дают такой информации без винкода. а винкод дома))
Изменено пользователем Тотарен
Про складывающуся спинку переднего пассажирского сиденья, в комплектациях начиная с лонжитьюда, менеджеры неохотно распрастроняются не совсем понятно почему, либо что бы продать в комплектации спорт которая по их словам отличается всего 3мя вещами (стальные диски, рейлинги и противотуманки), либо сами толком не знают. Сам преимущество складывающейся спинки оценил вчера перевозя коробку с кроватью размерами 200х90х14.
Изменено пользователем Roth200
