Иммобилайзер
Автомобиль: Grand Cher. 1998
Всем приветы! Такая ситуация, зимой началась: вставляю ключ, поворачиваю, и срабатывает сигнализация (хотя всё отключилось, я уже сижу), нифига не заводится соответственно, так пару раз, выхожу, отключаю, сажусь, и с третьего раза ключ вдруг становится "родным". А вот месяц назад, он перестал быть родным совсем, ни с какого раза, и до сих пор. Ходил к разным людям, смотрели, ковыряли, сказали что нужно иммобилайзер менять с ключами вместе (это гаражники), официалы понаписали дофига пунктов в предварительном счёте, вышло аж за 1700 не наших. Можно как то меньшей кровью "починить" джипик, никто не сталкивался с подобной проблемой?
  • 7 месяцев спустя...
всем привет!!тут такая проблема..
машина стояла без аккумулятора гдето неделю,потом начал заводить а она заводиться и глохнет через пару секунд и на приборке горит лампа ключа,пробовал опять скинуть клемму,завелась один раз :),но работала только на холостых,на педаль газа не реагировала и не работали приборы..а потом опять 2сек.и КаЮк(
что делать??.т.к. к оффициалам мне ее тащить далеко
рядом нет источников сильного электромагнитного излучения?
Автомобиль: WG-1999. 4L
Пару раз закрывались двери при заведенном авто. Надоело - сделал ключ. Но вот прикол : машина заводиться и глохнет через три-пять секунд. Даже если родной ключ рядом с замком. Болванка получается пригодна только для открывания двери?
тогда это печально - по всем симптомам иммо не распознает ключ, требуется для начала стереть его сканером из памяти и заново прописать...
А самому можно сделать?я тут пытался к компу подключить через кабель, но чёто не видит прога машину
нет, с иммо свяжется как надо только дилерский сканер, ну и без спец ПИН-кода Вы ничего не сделаете...
а если пин-код есть?)ну в книге нашел какой-то..
это невозможно, ПИН-код иммо это закрытая инфа - дилер его получает по запросу...
а может кто-нибудь перечислить сколько всего деталей нужно поменять?(всю цепь в смысле),знаю что последнее это мозги,а до них что??
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Интересно, а в следствии чего может такое произойти, что иммо перестаёт опознавать ключ? :blink:
внутренние проблемы с ключем, с блоком, электромагнитные помехи (но это временно)
уже четыре недели у меня тачка в официальном сервисе,они мозг парят мне что не могут найти причину,поменяли какую-то хрень я так понял что это иммобилайзер,и стоил он (800 евро) :o ,теперь говорят что мозги менять надо т.к. машина не завелась,а мозг стоит 1700 евро как они сказали и типа его не так просто найти для моего тазика)вот теперь в пятницу поеду туда-что на этот раз скажут..
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
короче выяснилось(нужны мозги..
Блин а б/у нельзя было все в комплекте взять?!
7L стал (WH) 4
7L :)
Вот блин сервисы, гадают за счет клиента :mad:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Может ли иммобилайзер блокировать работу стартера после того как последний пару раз крутанет? Иногда заведется и заглохнет поработав не более 1 минуты. Затем снова Стартер пару раз крутит и сбрасывает.
И еще: чтобы проверить стартер взял кинул провод напрямую со стартера на аккумулятор. Стартер крутит бодро, но на панели загорается спираль, получается иммобилайзер блокирует запуск?
Изменено пользователем Ерыч
Толстый
Незнаю как на дизелях, а на бензинке имо стартор не блокирует.
Может есть нештатная сигналка или секретка?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Во и у меня такаяже хрень.Стартер крутит почти схватывает и он отрубается принудительно. Потом прокачали топливо завелся поработал 20-30 сек и глохнет. Пока не вык/вкл зажигание не за водится. 2,7 2004 гв.
Толстый
Может чек или ключик зажигает? или нештатка какая стоит?
Изменено пользователем Толстый
Незнаю. Я взял у старого хозяина с родным брелком. Возможно среди старых хозяев кто и устанавливал левую сигналку и посеял брелок только...
Ключик пару секунд горит в начале и гаснет.
У меня среди твоих ошибок есть 1131. А еще есть 1685, 0514, 1499, 0836, 0530, 0700, 1131. Кстати топливо прокачал. Сегодня один раз, вчера один раз завелась и работает не больше 30-40 секунд как у тебя. 2003 год. Незнаю может как-то завязана работа топливной системы с мозгами и запуском??? Уже сил нет думать... Сейчас к тому же праздники... Все заняты...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Чек горит постоянно ошибки 1130 1131 0700 0340.
Леша, ну твои P1130 и P1131 явно указывают на отсутствие давления в рампе или кирдык соответствующим датчикам. Сканер покажет все нараз.
P0340 - говорит о Crankshaft & Camshaft Position Sensors. По-русски - ДПКВ и ДПРВ.
P0700 - как тут неоднократно говорилось - общая ошибка коробки, надо смотреть детальнее сканером DRBIII или Bosch'ем. Ошибка коробки на заводку/глушение не влияет.
Ерыч,
P0514 - датчик температуры акку.
P1499 - схема включения вентилятора охлаждения - нет контакта.
P0530 - клима заправлена?
P1685 - ошибка иммобилайзера. Проявляется следующим образом - дает завести машину, если ключ неправильный - через пару секунд глушит и зажигает лампу с ключом.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван 6963
    • K.E.V.
    • Сергей702
    • Dizel Man
    • avdeevru
    • Max300
    • sladder
    1. Jeep Grand Cherokee WK2 (2010–2021) — популярный внедорожник на вторичном рынке России, но его комплектации, включая специальные версии S Limited и Limited X, часто вызывают вопросы. Модель пережила два рестайлинга: первый в 2013 году (модельные годы 2014–2016) и второй в 2016 году (модельные годы 2017–2021). Каждый рестайлинг вносил изменения в оснащение, отделку, подвеску, шумоизоляцию и технологии. Мы разберём комплектации (Laredo, Limited, S Limited/Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, SRT и Trackhawk), их целевую аудиторию, ключевые различия, включая материалы отделки, опции комфорта (подогрев, вентиляция сидений, электропривод багажника), системы безопасности (автоматический дальний свет, удержание в полосе, датчики света и дождя) и особенности подвески, с акцентом на российский рынок.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (в США/Европе), в России — стальная пружинная с Nivomat.
      • Overland: Премиум с кожей Nappa, Nivomat (в России) или Quadra-Lift, Harman Kardon, датчики света/дождя, автоматический дальний свет (опция в 2014 году). Для длительных поездок и бездорожья.
      • Подвеска: Nivomat в Overland (Россия) обеспечивает выравнивание при нагрузке, Quadra-Lift в Overland (другие регионы), Summit и Trailhawk улучшает проходимость, Bilstein в SRT/Trackhawk — для динамики.
      Grand Cherokee WK2 ценится за надёжность. Laredo и Limited популярны из-за цены (1.5–3 млн рублей в 2025 году). S Limited (Limited X), Overland и Summit реже, для премиум-покупателей. Trailhawk редок, но востребован для бездорожья. SRT и Trackhawk — выбор энтузиастов, но дороже в обслуживании.
      Jeep Grand Cherokee WK2 предлагает комплектации для разных задач: Laredo, Limited, S Limited/Limited X для экономии и стиля, Overland и Summit для роскоши, Trailhawk для бездорожья, SRT и Trackhawk для динамики. S Limited в России (2020–2021) — переименованная Limited X, с минимальными отличиями для местного рынка. Различия в отделке, комфорте, аудиосистемах, подвеске (Nivomat в Overland для России) и технологиях (например, автоматический дальний свет в Overland 2014) создают значительный разрыв. Тестируйте разные версии, чтобы выбрать подходящую.
    2. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
