АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Инфо по переключениям передач при определенных уровнях температуры на (5)45rfe
Вы не поняли, что я имел в виду. Попробуйте перечитать описание ТС его стиля езды.
Не надо сравнивать теплое с мягким.
Судя по всему накрылись передачи овердрайва, а не первая и 2 передачи.  Хотя динамичная езда была на 1 и 2-й.
Цель этой ветки - узнать почему это произошло
Накрылась коробка во время спокойной тошнотной езды 80 км,ч
Точки для измерения давления описаны в мануале. Но неясно как производить эти измерения
И почему такой разброс диапазонов давления. К примеру, в паркинге, откуда такой разброс?
Тул 8259 можно ли както самому сколхозить? У нашего оф дилера нет такой экзотики, как и мастеров по акпп
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7
Инфа конечно хорошая, но по ощущениям до ремонта даже при температуре воздуха в -30 С, после 5-ти минутного прогрева коробка переключалась нормально до 4-ой передачи, а после прогрева который к слову проходил заметно быстрее (где то километра через 3) начала включатся 5-ая с блокировкой ГТД.
Вообще, 4-я появляется уже при -24 градусов цельсия температуры масла акпп
А третья, как я понял, есть при любой температуре, хоть минус 40. Если селектор в D
Автомобиль: в подписи
Ага, а третья как раз и задается бандом ОД...Так что видимо идея контрольных лампочек и перепроверки показаний датчика остается...Только к датчику надо будет добавить проверку его фактического напряжения (то есть смотрим на показания внешнего термометра, на напряжение на входе канала измерения давления и на данные из мозгов одновременно и сравниваем. единственное чего не подскажу точно - это величину этого напряжения в зависимости от температуры, нужно поискать ещё).
Разброс связан с тем, что мозги коробки умеют оперативно регулировать линейное давление по мере надобности.
Инструмент 8259 представляет собой: некий штуцер, вставляемый на место датчика давления (там в отверстии нет резьбы, датчик герметизируется парой колечек и крепится болтиком), а на втором конце - место под датчик (гладкое гнездо и крепеж) и штуцер манометра. Смысл устройства - чтобы и штатный датчик "видел" давление, и внешний манометр ОДНОВРЕМЕННО.
Кстати, кто там говорил что на второй передаче 60 км/ч на 2000 об мин? Инфа неверная. Минимум 2500. Так что это скорее третья передача. У меня третья не работает, поэтому проверить не могу
Пс
Решил проверить напряжение на моем датчтике температуры и обнаружил трабл. Позже подробности
Изменено пользователем Firzex
Если это таки третья - то получаем в чистом виде врущий датчик температуры, который очень долго прогревается. К сожалению, это блок соленоидов (на замену), но хоть работа по его замене несложная (но опять - обучение проходить :) )
Да да там именно 2500 об. просто писал впопыхах, а сегодня утром посмотрел более точно!!!
В общем спасибо всем за советы и мысли вслух.
Дело было не в бобине, а в уродских официалах. Ранее я писал, что ездил к ним на адаптацию коробки. Но перед этим я им сказал, чтоб обязательно посмотрели, есть ли ошибки в компьютере. У нас в Омске официальный дилер Chrysler, Jeep, Dodge один и совмещён с Mercedes-Benz. Так эти уродцы в рем зону не пускают, дескать, у них там очень дорогие машины, а вдруг поцарапаете.
А сегодня я поехал на обычную СТО, там подключили колхозный сканер и он выдал ошибку датчика давления (номер не запомнил). Давай смотреть датчик, а там один из проводков (всего их три), весел буквально на одном волоске, просто прогнил.  Припаяли, заизолировали и вечером я поехал как ни в чём не бывало. Хотя до этого достаточно было 2 часов, чтоб она остыла и начала выпендриваться. Получается, на холодную этого волоска было мало, а когда корпус коробки прогревался, провод грелся тоже и контакт налаживался, проблема уходила и так каждый раз.
Отсюда вывод только один - не ездите никогда к официалам, они гонят во всём и разводят на деньги. В моём случае получилось так: Они увидели, что есть ошибка датчика давления, они её сбросили и подумали, что всё равно я к ним приеду, сделали адаптацию взяли деньги, хотя прекрасно понимали, что это не поможет.
p.s. Ошибка датчика давления может быть косвенной, она так же вылезает когда забиты фильтра
Ошибка по датчику давления - это ошибка по датчику давления.
А вот что верить не надо, и пользоваться своим сканером - это лучшая рекомендация, только вот не все ей следуют...
Это я проводил stall test
В то время как температура трансмиссии растет, вольтаж датчика не увеличивается
Температура трансмиссии же откуда-то считывается...так что может быть там есть изменение, а его просто не видно.
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Вот и мой "порадовал" сообщением Transmission over temp. Проявляется в жаркую погоду (в районе +28 ~ +30 С), коробка начинает работать с залипанием и пинками.
Езжу без фанатизма. Съездил на сервис, ехал с утра по холодку и ошибка не выскакивала. Посмотрели масло, температуру по Старскану, сервисмены сказали, что все норм и ошибку из памяти сбросили.
В тот же день ехал по жаре и снова выскочила трабла. Уже приготовился заказывать PCM со Штатов(
Изменено пользователем Gani
Если только в жару выскакивает, то скорее всего дело не в PCM, а , к примеру в охлаждении
Спасибо за информацию. Сегодня вроде не холодно. Буду ездить, как обычно. Если вылезет ошибка, сорвусь на СТО смотреть охлаждение и проводку.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
У меня то же проблемы с АКПП,
на холодную работает все нормально и в процессе всей езды все гуд, но если заглушить (на заправке или в магазине) то при запуске авто и переключении селектора в D включается только одна 3 передача, трогается и едет только на ней. Если несколько раз завести зажигание, то АКПП начинает работать нормально. Во время аварийного режима на экране выскакивает Transmission over temp, что то про брэк АБС, 4WD SERVIS и что то еще.
Заезжал на сервис, контакты на АКПП почистили, релюшки местами под капотом поменяли, ошибки сбросили, но все осталось. Масло на вид нормальное, что может быть?
Овертемп в 99% случаев приводит к замене мозгов. Готовьтесь.
А ошибки надо не сбрасывать, а сначала записывать.
а возможно ли сначала поставить мозги и понять в них проблема или их надо прошивать под авто?
прошивать. точнее, программировать/привязывать. обратимо, то есть потом можно на другое авто переписать.
Проверять смысла нет - уже давно выяснено, что овертемп другими способами не лечится.
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Сначала прошивать, я уже через  замену PCM прошел,у меня правда не так критично проявлялась Over Temp просто  ошибка выскакивала  , на скорость не влияла ,при перезапуске  пропадала(причем все это только летом было )
Изменено пользователем KeY
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Сегодня вылезло сообщение TRANSMISSION OVER TEMP. Впервые за 4 месяца эксплуатации авто. На улице не жарко, по бортовику +21град.С.
По поводу переключения скоростей - ничего подозрительного не заметил. Проехал так 10км со скоростью 60-80км/ч. Просканировал на ошибки, вывались в добавок такие:
P1684 - DRIVER 5 LINE 4
P0714 - TRANS. FLUID TEMP. SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT
P0218 - TRANS. FLUID OVER TEMP. CONDITION
Может надо жижу в коробке поменять? Предыдущий хозяин не менял, а ещё предыдущий - х.з.. Пробег 105тыс. км
Хоть бы датчик, хоть бы датчик))
Ах, да, ещё кое-что было. Машина простояла на солнце 2часа. Завёл, а темпер за бортом показывает 16град. Хотя 16-ю ну ни как не пахло. Когда вылезло сообщение, было 21град.
714я ошибка дает надежду, что мозги ещё вполне живы и просто теряется контакт в цепи датчика.
1684 - это что клемму аккума скидывали, забить.
жижу - по состоянию. Понюхать, посмотреть на неё. Но замена на 100 тыс - точно пора уже, могут и глюки датчика температуры оттуда происходить.
Жижу нюхал и смотрел, розовая, и уровень  в норме. Правда, смотрел и нюхал на остывшем двигле.
Единственное, меня всегда беспокоило, что коробка пинается при переводе с Р на Д.  Но где-то вычитал, лечится заменой салентблока раздатки... :blush:
А кат. номер датчика не подскажите?
Изменено пользователем uklunok
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
А у всех уровень масла на холодную и не заведённую машину выше чем на заведенной?
Уровень масла на незаведенной машине вообще никого не волнует - он нормируется ничем и значения не имеет.
Причем тут номер датчика? Но если уж очень приспичило узнать - ищите блок клапанов в сборе, датчик внутри.
П на Д пинок - это кривообученная коробка +- некорректное масло (старое/не по уровню/не той марки).
  • Nordicus изменил название на АКПП - ошибки + аварийный режим
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Евгений - vrn
    • Евгений КZ
    • NSVViper
    • serg102
    • deferre
    • Ronin-se
    • bulatik85
    • Dizel Man
    • Йода
    • Solist
    • biker
      • 7536
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
