Что это за лампочка?
andrej.dyatlov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 2005 г
Помогите понять, что значит эта лампочка. Как я понимаю это контроль давления в шинах. Когда спускаешь колеса- горит постоянно, накачиваешь много- гаснет, но иногда моргает,но ездить так невозможно, ибо как на дровах. Расскажите пожалуйста поподробнее.
667
Какая лампочка то? В фаре что ли?  :lol2:
желтая с восклицательным знаком
667
Это по ходу у тебя на пендосе антибукс так высвечивается....., так как там больше нет ничего.... Если по прямой, не скользкой дороге едешь, тоже загорается?
когда шины накачены, где то больше 2,3б то лампочка гаснет, но при езде на прямой или на какой нибудь кочке загорается и начинает моргать порядка 5 сек и гаснет. Ниже 2,3 б просто горит постоянно
может у Вас слишком высокое пограничное давления задано в иммо... но точно не припомню, можно ли его вообще изменить
Автомобиль: jeep wk
 Контакт с диском,садится батарейка
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
У меня на родном комплекте, зимнем, в этом году тоже замигал. Варианта 2, либо какое то колесо медленно травит, либо батарейка. У меня травит и датчикам 10й год пошел, завтра перефичу колесо посмотрю на результат.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • Север51
    • Андрей_
    • diman145
    • WhiteBro
    • Rommel-86
    • Den Lll
    • Марио
    • leksrus1
    • Voldemarych
    • agregat97
    • Sergey Commander
    • Pascha
    • Veles1212
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
