Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
добрый день, а вин машинки напишите?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH/WK 3.0
Андрей, выручай!
Нужны пороги на grand cherokee wk1 2006 и правый и левый (монтажный ремкомплект)
Vin 1j8hce8m27y534961
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Андрей, приветствую !
Подскажите актуальные цены и сроки:
ГРМ комплект Мопар + натяжители, прокладки клапанные и передней крышки + передний сальник коленвала.
WG 2004 год 4.7
VIN 1J8G2E8N34Y161061
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
А похожие пороги на WH существуют? Сколько стоят?
да... но в мопаре они стоили просто жесть - а в неоригинале не припомню
@Andrey095 это ты ошибся с темой. :shades:
Такая шняга тут обсуждается -
Они там не знают где взять) Думал, у Андрея можно достать такие.
2 часа назад, Andrey095 сказал:
Не, у Андрея основное направление это именно з/ч.
А всякие аксессуары - по остаточному принципу. :wizard:
Испаритель кондиционера, который под торпедой обычно всякой дрянью обрастает и забивается ) - какие варианты и почем есть ?
Jeep WG 04  VIN 1J8G2E8N34Y161061
Автомобиль: Jeep grand Cherokee OVERLAND 3.0 d. wk2
Подскажите,сколько стоит теплообменник на  wk2 2012 дизель ?
1C4RJFCMXDC536710
Доброго времени суток! Не подскажете номер подшипника привода переднего моста правый  wk2
1C4RJFCG2DC541989
Автомобиль: ZJ5.9
ZJ5.9
Здравствуйте.
Addco 688, 7/8" стабилизатор поперечной устойчивости, для ZJ сможете привезти? Цена?
Спасибо.
Автомобиль: JEEP Commander 4
Здравствуйте,
нужно левое зеркало з.в. на Jeep Commander, можете что нибудь предложить?
работаю задорно - был в отъезде по таможенным вопросам, в подписи есть воцап - на него отвечаю оперативно...когда нет возможности ответить в тему
срочность есть??? такие штуки обычно морем выгоднее
Автомобиль: ГЧ 2013 3.6
Добрый вечер, Андрей! А сколько сейчас стОит ступица передняя на мой авто? И есть ли качественные заменители?
Александр, взаимно, в очередной раз очень приятно посотрудничали
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Андрей спасибо за оперативную доставку. Подушка действительно со звездами.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • biker
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
