Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Добрый день,Андрей. Нужна помощь или дельный совет.
Cуть проблемы - выскочила ошибка р0138. Поехал на диагностику в Genser Jeep, умного вообще ничего не сказали. Один в один повторили мои предположения о кислородном датчике. Спросил "какой датчик менять", сказали "он там один единственный" (я видел два). Отъехал от сервиса, загорелась ошибка р0171 - залез под капот, провод оторвали массовый и ничего не сказали. Восстановил - ошибка пропала.
Не подскажете, где можно пройти грамотную компьютерную диагностику с пояснениями и чтобы можно было присутствовать?
И какой датчик воздуха мне нужен (выбор разнообразный), код и цена?
Машина - Grand Cherokee 2004 г.в. 4L VIN 1J8G2B8S64Y140645 .
Территориально нахожусь  на юго-востоке .
И Вам добрый день Валерий, по датчикам и сути ошибки смогу ответить вечером. По диагностике никого рекомендовать не возьмусь, предлагаю сначала поглядеть что пишет Крайслер и потом принять решение
Не подскажете, где можно пройти грамотную компьютерную диагностику с пояснениями и чтобы можно было присутствовать? [/size]
И какой датчик воздуха мне нужен (выбор разнообразный), код и цена?[/size]
Машина - [/size]Grand Cherokee 2004 г.в. 4L VIN 1J8G2B8S64Y140645 . [/size]
Территориально нахожусь  на юго-востоке .[/size]
P0138-O2 SENSOR 1/2 VOLTAGE TOO HIGH
когда появляется
When Monitored: With battery voltage greater than 10.4 volts, engine running for more
than 4 minutes and coolant temperature above 180°F.
Set Condition: The oxygen sensor voltage is above 1.5 volts.
причины
O2 SENSOR ABOVE 1.5 VOLTS
O2 SENSOR OPERATION
O2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN
O2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO O2 HEATER SUPPLY CIRCUIT
(K4) SENSOR GROUND CIRCUIT OPEN
O2 SENSOR HEATER CONTROL CIRCUIT OPEN
O2 SENSOR SIGNAL SHORTED TO VOLTAGE
O2 SENSOR HEATER GROUND CIRCUIT OPEN
PCM
датчик после катализатора - 56041887AA
Спасибо Андрей.
Если у Вас заказать датчик (а лучше оба, до катализатора и после) - сколько денег?! И как быстро все происходит, есть по наличию или под заказ.?
На форуме нарыл такую инфу, что от Волги Сайбер один в один подходят. Ваше мнение как специалиста!?
п.4.9 Правил !
По каталогу программа оставляет только один датчик - 56041887AA, у вас их точно два? Выпускная система изготовлена со спецификацей для России. Машина европеец. Цена его, мягко говоря, не кислая, почти 9500 рублей. И только под заказ 2.5 недели. По поводу использования неоригинала - я не сторонник этого, знаю массу случаев не адекватного восприятия мозгами чужих датчиков. От сайбера, как мне кажется, тоже не вариант.
Спасибо. Поеду на яму гляну.
9500 это последняя цена? И где забирать?
Еще вопрос - в крышке двигателя есть два резиновых уплотнителя для отвода газов (если не ошибаюсь), находятся с верху.
Такое ощущение, что они подсохли и из под них гонит масло, не сильно, но все же. Крышка грязная постоянно. Возможна их замена, и сколько денег они могут стоить?
п.4.9 Правил
Совсем точно смогу ответить в понедельник, забирать по договоренности. С этим обычно проблем нет. По штуцерам системы вентиляции картера смогу ответить вечером.
Андрей. Был на яме. Один датчик стоит сразу после штанов, когда трубы в одну собираются и другой после катализатора.
Ясно, тогда сегодня гляну по старому каталогу. Может быть он точнее в этом плане, хотя обычно наоборот.
Если я что то забыл, приношу извинения, напомните о чем речь?
Автомобиль: Jeep WJ
 Это Вы  меня извините. Читал январскую переписку, более поздних сообщений не видел.
Сейчас уменя один ключ и замок зажигания иногда клинит. Хочу чтоб было два новых ключа и новая личинка замка зажигания. Что для этого надо?
1J4GW48S6YC173438
@Dryu.60
для этого надо купить два мопаровских чипованных ключа и корпус личинки замка зажигания, по ценам отпишусь в личку в течение дня - жду ответа из Америки
Валерий доброе утро, подбор там геморройный, датчик идет под другим номером - на заказ и дешевле.
Автомобиль: WH 2005 4,7
@up6, день добрый. Рычаги нижние передние б/у оригинал не завалялись случаем? Можно с ушатанными сайлентами, хочу поколдовать с восстановлением.
авто wh 2005 г. 4,7
и списывались мы как-то по колодкам передним б/у, ты обещал посмотреть, но что-то забыл, наверно))
Изменено пользователем Umnik777
рычаги оригинал лежат, предлагайте цену, колодки увы, не нашел, есть новые Конкорд - 1250 рублей за комплект
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited,р/к 247 Quadra-Drive, Лифт 4,5 дюйма, 32 колеса, Bushwacker, Экспедиционник, Рация Megajet mj-555
Андрей, привет!
Скажи пожалуйста сколько будет стоить такой демпфер!
http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-87496.html
Кинь цену в личку пожалуйста!
Заранее спасибо!
@Stepan85
Жду ответ, сразу отпишусь
Автомобиль: JGC 3.0 CRD
И Вам добрый день. Цена его будет 7450 рублей
Спасибо, Андрей. Попробую обходной какой-нибудь маневр.
Отчитаюсь потом, что получится  :)
ОК!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Андрей подскажи плиз.
Написали: заменить - прокладку+шпильки левого коллектора.
- желательно менять все шпильки (4 слева)?   кат.№ 06507434AA?
- прокладки менять обязательно?   кат.№ 53010310AB?
- цена вопроса?
Машин - WG 4,7HO
- цена вопроса?
Машин - WG 4,7HO
Обычно меняют
4 шпильки
4 болта
2 болта приемной трубы
Прокладку
Шлифуют коллектор
По ценам вечером
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
3.0 дизель 2006 год.....приветствую! Андрей подскажи цены по передней полуоси левой? есть отдельно шрус наружный?
Изменено пользователем slivin
Роман, нужен ВИН машины, там есть различия.
ШРУС отдельно - голимый Китай, даже предлагать его не решусь
Автомобиль: WK2 3,6 70th Anniversary, Kuga 4WD, был WJ 4.7 99
@up6, Здрям! По чем Clock Spring WJ 99 1J4GW58N1YC184377 ?
@Shild
около 12000 и 3 недели
Спасибо, будем паять)
  • AG сделал популярным тема
