Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
неоригинал в районе 5000 рублей, но наличие смогу сказать завтра
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
Добрый день! Есть ли блок цилиндров на WJ 4.0L ? Цена и состояние?
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
Необходим масло насос, ну и прокладки которые надо будет сменить после замены насоса.
ВИН 1C4RJFBG9CC358203
джаст э момент
Автомобиль: ZJ V8 5.2 и ZJ 5.9 1998 XJ 1997
Андрей добрый день может вы поможете с vin кодом 1j4GZ78Y1WY102614 заранее спасибо
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Расшифровать что ли?
Если вин, то в личке!
Спасибо большое.
И еще один вопрос - как можно доставлять запчасти до Баку?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Думаю, что есть транспортные компании, которые туда ездят!
Что это за коробка такая?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Что это за коробка такая.
это он отсюда взял)
1: Built by Chrysler Corporation
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001-6000#(2268-2721kg) GVWR & Hyd. Brakes
Z: Grand Cherokee (4x4)
7: Grand Cherokee Limited
8: Sport Utility 4 dr.
Y: 5.2L 8 CYL Gasoline (MPI) (ELF)
1: Check digit
W: Model Year 1998
Y: Steyr Assembly, (Graz, Austria)
Код модели кузова: ZGJL74
Двигатель: ELF 5.2L V8 MPI Engine
Коробка передач: DGW 4-Spd. Automatic 4RE Transmission
Модельный год: 1998
Дата производства: 30.09.1997
нужны след запчасти и цены на них
 1) Рулевая колонка
 2) Гидроусилитель с трубками
 3) Блок ABC
 4) Руль
 5) Противотуманки
 6) Подушки мотора и коробки
 7) Виска муфта
 8) Крепления аккумулятора с поддоном
заранее спасибо
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
все верно спаибо Степан
Скорее всего 1 цифру забыли дописать! Если не ошибаюсь должна стоять 44re!
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Андрей, добрый день.
Интересуют стойки заднего стабилизатора и втулки заднего стабилизатора.
Наличие, цена. WK 2 дизель на пневме 12 год.
Спасибо заранее.
Олег и Вам добрый, а ВИН напишите?
 1) Рулевая колонка
 3) Блок ABC
 4) Руль
 5) Противотуманки
 7) Виска муфта
заранее спасибо
Амир, эти детали оптимальнее поискать на разборках
@Sanek*3dfX, смотрим рисунки -
post-26759-0-59863200-1445421743_thumb.jpg post-26759-0-14494300-1445421744_thumb.jpg
и читаем закрепленное сообщение:
p.s. Убедительная просьба - в запросах на з/ч указывайте VIN автомобиля.
Так будет гарантирован точный результат поиска.
:shades:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Здравствуйте. Потекла прокладка левой ГБЦ. Будут снимать мотор. Соответственно нужны все прокладки: ГБЦ левая , коллекторов, турбины, крышек ГБ  и т.д.
И еще есть ли прокладка охладителя масла ?
vin 1J8HCE8M28Y130172
Спасибо !
Изменено пользователем Kirill74
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Андрей, приветствую !
Подскажи плз номера направляющих задних суппортов, втулки и пыльники этих суппортов.
Машин WG 4.7 2004 года VIN: 1J8G2E8N34Y161061
Смотрел ремкомплект 05011 981AA, но там втулок не увидел - только направляющие и пыльники вроде.
Заранее спасибо.
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • Aslan021
    • Gvozdev777
    • Jamal89rus
    • JxJ2011
    • СЕРВИК
    • Биба
    • vadim.kova
    • genusya24
    • ACD
    • matrixgreen
      • 8866
    Валерийvvs
    Валерийvvs
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
