Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3L CRD 2014
@Manzel, так мой вопрос изначально был про то, у вас есть СРТ меню или нет, просто у меня при СРТ меню не активировался внедорожный круиз.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Я с телефона.
У меня мобильная версия форума. Подписи не видны.
6,6 хороший показатель.
Сильно отличается от характеристик производителя.
Интересно, что мой чипованный дизель покажет...
После Костиной прошивки на меню от SRT летом так и не удалось промерить разгон. Зато зимой руки дошли на зимней резине, и до морозов. И всё таки она едет, едет родимая, едет !!!
http://radikal.ru/fp/f6f648a98240469e85de4e117b81c44b
В сравнительном режиме интересная фича. В абсолюте, полагаю больше, как мин настолько, насколько спидометр завышает. Это если резина штатная. Надо выбрать время тоже прошить меню.
PS. 6.6 только прошивкой не выжать. На форуме срт, кажется писали что штатная телеметрия где то на 0.5 может льстить.
как то думается, что с учётом погрешности спидометра и телеметрии придём к тем же 7.2 -7.4 при хорошей прохладной погоде и не сильно прогретом моторе.
А crd?
8,2 по паспорту.
Чуток быстрее после чиповки.
Хочется потешить себя 7 секундами,хоть их там и нет :)
Всех с праздниками!
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@AlexIV,
Из салона выезжала на 20-х тапках, Андрей (up6) вайтеком переправил мозги с 18-х на 20-е (были прописаны восемнашки). Соответственно спидометр выравнился (до этого по рейслоджику подвирал на 3-5 км), после прошивки дьяблом поехала шустрее, но не на много. После очередной программы и игры с настройками и был получен сей результат (по gps плюс 0,2 сек на втором замере) ну канешна air hold intake под капотом тоже поспособствовал. ;-)))
Manzel, предлагаю перемеситься в
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44340-uluchshaizing-i-obsuzhdaizing-khemi-57-wk2/
Нас относительно мало, треп не всем интересен, а нам есть о чем потрепаться.
Тыкнул по ссылке, а мне "нет прав"...
Что вы там такое интересно секретное обсуждаете?
А crd? 8,2 по паспорту. Чуток быстрее после чиповки. Хочется потешить себя 7 секундами
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38800-chip-tiuning-jeep-v-moskve/?p=1140331
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
И за одно автозапуск и кстати если ключ на 3 кнопки - его вообще можно активировать?
Активировать можно.
Работать не будет без четвертой кнопки. :D
Вроде там все распаяно, но нет только кнопки.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это вы разговор как в грузинском мульте про шапки завели.
Юристов среди вас нет? :)
Если пульт на три кнопки, даже я знаю 2 варианта, как оставить ключ на 3 кнопки, и чтобы появился запуск.
Ну, какие варианты?
@Giraffe, ну так и ответь человеку как ему быть то, че сразу грузинские мультики и юристов то приплетать.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В начале "своей карьеры" активации скрытых функций в ваш родной брелок просто вклеивали (в изнанку резинки) дополнительный "пятачок", иногда два (второй для за заднего стекла) и шаманил слегка с платой в самом брелоке. Как сейчас не знаю, но теоретически и практически из двухкнопочного легко и трёх и четырёх кнопочный сделать. Всем удачи...
Мои варианты:
1. Ставится обходчик типа Фортин, машина запускается 3-кратнвм нажатием ключа.
2. Кнопка багажника выпаивается и перепаивается на место кнопки запуска.
В обоих вариантах ключ изначально и в конце трехкнопочный, после выполнения работ-с запуском.
ЧиТД. Спасибо, я кончил!
Можно и купить такую же кнопку дополнительно. Зачем выпаивать?
Можно брелок на ебее купить с нужными кнопками и его прописать в машине.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Спасибо, я кончил!
:lol2: :lol2: :lol2::hands: :hands: :hands:
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
А на дорестайле можно сделать такой же апгрейд? (SRT-меню)
Тут даже фото были.
Честно признаться - не очень выглядит оно после рестайла.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вот так машина в левом, верхнем углу стоит - добьёт а/запуск с точки съемки?
@Сергей771, до 100 метров заявлена "дальнобойность".
Измеряй сам ))
Автомобиль: Джони
 отключил в меню функцию автоопускания, на первой памяти сохранил положение зеркал как мне надо, а на второй сохранил нужные положения зеркал если мне надо чтобы они опустились при езде назад.
Тоже так делаю :)  :good:
Иногда просто само зеркало опускаю рукой... а потом жму память :)
плохо, что память вызывается ТОЛЬКО в паркинге :( вот это бы еще изменить :)
Изменено пользователем Тормоз
Автомобиль: Джони
А я пошел другим путем - включил внедорожный круиз.
Раньше была только помощь при спуске.
А можно подробнее? как
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Измеряй сам ))
Спасибо, но жаль, конечно. У меня там 300 точно!(
уехал к новому хозяину)
Если пультом можете на этом расстоянии открывать и закрывать машину, то и автозапуск будет работать.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Спасибо, надо попробовать, чем чёрт не шутит, но...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • romachiter
    • Gosudar
    • KS-60
    • Дмитрий_72
    • Ados20091
    • MAX GREECE
    • Игорь 73
    • Habs
    • Владимир(Лексеич)
    • CCCP_HUNTER
      • 8999
