не рaботают задние кoлонки
nikolaev 24
Автомобиль: Grand cherokee WJ 4.7 1999
Grand cherokee WG Overland 2004 2.7tdi
Задние калонки работают в пол силы, предполагаю что усилок. Как разобраться?
Тоже интересует этот вопрос, тоже самое!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
В настройках магнитолы попались? У меня там настраивается все это дело.
Настраивал не помогает. Задние работают в 5 раз тише передних.
У меня передние и задние тоже разный звук дают, но моё мнение, что это непосредственно заводские настройки для лучшего звучания, ну и колонки разные в принципе не спроста я думаю: перед 6x9" репродукторы низкого тона Infinity,задние 6.5" универсальный динамик Infinity
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Да у всех они разный звук давать будут. Я сменил свои заводские на новые Infinity последней серии. Настройка не изменилась никак, воткнул той же серии новый усилок и динамики запели совершенно по-другому!
Устают как динамики так и усилок как оказалось....
п.4.9 Правил
Ну может и устают, но я пока своим звуком абсолютно доволен, видимо еще есть у них порох в пороховницах  :good: По крайней мере в салоне на месте водителя, уж  не знаю, как там сзади  <_< Единственное стоя на улице с задних  слышится дребезжание небольшое, как на жигулях, в которых вставляют тону криво собранной музыки из багажника)
Дребезг может легко обшивка давать, я новые как поставил все аж зазвенело. пришлось двери и обшивки проклеивать, клипсы менять.
Как результат: появился достаточно мягкий бас, изменений в шумоизоляции я не заметил, чтоб прям тихо стало от проклейки дверей это иллюзия.
Больше толку было когда уплотнители дверные сменил :) перестал ветер гулять на скорости за сотню :)
п.4.9 Правил
Денис, оффтоп, но ты бы написал как-нибудь отчет об эксплуатации вжика в суровых Норильских условиях? :)
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня на 2.7 магнитола с экранчиком. Задние колонки раньше переодически отключались. Недавно проверил балансом перед зад и задние вообще молчат. Как проверить где косяк в магнитоле или усилке.
Вытащить мафон да поменять местами задние с передними. Если станет наоборот - значит мафон и провода в поряде, косяк за усилком.
Ну а если нет, то либо выходы на мафоне, либо провод переломленый звонить-искать
п.4.9 Правил
Автомобиль: Гранд чероки wj
Всем привет! Может кто подскажет на wj 2000, магнитола работает норм, но переодически отрубаеться задняя одна калонка и появляется не понятный звук типа цыка. Но после выкл и вкл магнитолы все робит. Что может быть ща хрень?
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK1 3.7 2005
В 14.01.2017 в 16:57, Mr.GREEN сказал:
Тоже самое
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
