Ключ с дистанционным запуском (штатный).
однозначно стоит... тем более штатный вариант - без колхоза
148
А текущую цену вопроса не знаете? (2 ключа+обучение машинки)
ОД при покупке пытался мне продать нештатную хрень, "врезаемую" в проводку с отдельным брелоком (Starline, кажется) за 60 платиновых.
Это как-то, мягко говоря, не демократично и колхозно....
5 634
1/10 от цены указанной вами
обучение лучше к Ивану  ака Пчелу стукнуться, а ключи с функцией запуска около 8500 за штуку, мопар, везу сейчас пару для клубных KL с этой полезной опцией
148
Счастливый обладатель дистанционки :cheerleader:
Спасибо Лунному пчёлу! С работы сразу поеду в тепле :hands:
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Ну вот, а то "как ..что ...зачем" ))))) Пчела она хоть и неземная, но делает все хорошо ! :P
И вопрос - сколько времени после запуска работает авто ?
148
Гуру говорит, что 15 минут работает, затем выключается автоматически, если не придти и ключик в зажигание не вставить.
После этого можно ещё один раз завести дистанционно и через 15 минут опять заглохнет.
3-й раз с брелка уже не заведётся, а только из салона с ключа - мера самозащиты машинки.
После 2-х "неудачных" дистанционных запусков можно завести только с ключа, счётчик "неудач" обнуляется и снова 2 попытки на дистанционку.
Проверять на практике не пришлось. Вот сегодня с работы поеду и посмотрю - уложусь ли в 15 минут собраться и дойти (раньше приходить тоже не хочется - согреться салон не успеет, не для того всё затевалось) =))))
иногда выключается раньше 15 минут.
Есть ощущение, что какая то завязка на температуру двигателя/ОЖ
148
@Black_Raven, не могу себе представить что за завязка может быть... не перегрев же в стоячем режиме...
Если только машина не считает, что полностью согрела агрегаты раньше срока и выключается поэтому, хотя бред же: салон-то греть кто будет?)
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Ой, я тоже хотеть
5 634
Кать, чё заводить будем? Мотор твой валяется в 50ти метрах от машины :) :) :)
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вам прямая дорога к Ивану, если не знакомы- могу познакомить! :D Ипатьевский монастырь, опередил!
Для понимания процесса выкладываю мурзилку на языке оригинала.
REMOTE STARTING SYSTEM — IF EQUIPPED
This system uses the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter to start the engine conveniently from outside the vehicle while still maintaining security. The system has a range of approximately 328 ft (100 m).
Note:
  • The vehicle must be equipped with an automatic transmission to be equipped with Remote Start.
  • The remote start system will wait for the “Wait To Start Light” to extinguish before cranking the engine. This allows time for the intake heater to pre-heat the incoming air, and is normal operation in cold weather. Refer to “Electronic Vehicle Information Center/EVIC Warning Lights” in “Understanding Your Instrument Panel” for further information on and “Wait To Start Light” and pre-heat cycle.
How To Use Remote Start
All of the following conditions must be met before the engine will remote start:
  • Shift lever in PARK
  • Doors closed
  • Hood closed
  • HAZARD switch off
  • BRAKE switch inactive (brake pedal not pressed)
  • Ignition key removed from ignition switch
  • Battery at an acceptable charge level
  • RKE PANIC button not pressed
  • Fuel meets minimum requirement
  • Water In Fuel Indicator Light is not illuminated
  • Wait To Start Light is not illuminated
Warning!
  • Do not start or run an engine in a closed garage or confined area. Exhaust gas contains Carbon Monoxide (CO) which is odorless and colorless. Carbon Monoxide is poisonous and can cause serious injury or death when inhaled.
  • Keep Remote Keyless Entry (RKE) transmitters away from children. Operation of the Remote Start System, windows, door locks or other controls could cause serious injury or death.
Remote Start Abort Message On Electronic Vehicle Information Center (EVIC) – If Equipped
The following messages will display in the EVIC if the vehicle fails to remote start or exits remote start prematurely:
  • Remote Start Aborted - Door Ajar
  • Remote Start Aborted - Hood Ajar
  • Remote Start Aborted - Fuel Low
  • Remote Start Aborted - System Fault
The EVIC message stays active until the ignition is turned to the ON/RUN position.
To Enter Remote Start Mode
Press and release the REMOTE START button on the RKE transmitter twice, within five seconds. The parking lights will flash and the horn will chirp twice (if programmed). In cold ambient temperature conditions, the diesel vehicle may delay crank up to 30 seconds for the glow plugs or grid heater. Once the vehicle has started, the engine will run for 15 minutes.
Note:
  • The park lamps will turn on and remain on during Remote Start mode.
  • For security, power window and power sunroof operation (if equipped) are disabled when the vehicle is in the Remote Start mode.
  • The engine can be started two consecutive times (two 15-minute cycles) with the RKE transmitter. However, the ignition switch must be cycled to the ON position before you can repeat the start sequence for a third cycle.
To Exit Remote Start Mode Without Driving The Vehicle
Press and release the REMOTE START button one time or allow the engine to run for the entire 15-minute cycle.
Note:  To avoid unintentional shut downs, the system will disable the one time press of the REMOTE START button for two seconds after receiving a valid Remote Start request.
To Exit Remote Start Mode And Drive The Vehicle
Before the end of the 15-minute cycle, press and release the UNLOCK button on the RKE transmitter to unlock the doors and disarm the Vehicle Security Alarm System (if equipped). Insert the Key Fob into the ignition switch and turn the switch to the ON/RUN position.
Note:
  • The ignition switch must be in the ON/RUN position in order to drive the vehicle.
  • For vehicles equipped with the Electronic Vehicle Information Center (EVIC), the message “Insert Key/Turn To On” will flash in the EVIC until you insert the Key Fob into the ignition swich. Once inserted, the message “Turn To On” will flash in the EVIC until you turn the ignition switch to the ON/RUN position.
Remote Start Comfort Systems – If Equipped
When remote start is activated, the heated steering wheel, and driver heated seat features will automatically turn on in cold weather. In warm weather, the driver vented seat feature will automatically turn on when the remote start is activated. These features will stay on through the duration of remote start or until the ignition switch is turned to the ON position.
The Remote Start Comfort System can be activated and deactivated through the Electronic Vehicle Information Center (EVIC). For more information on Remote Start Comfort System operation refer to “Electronic Vehicle Information Center (EVIC)/Customer-Programmable Features (System Setup)” in “Understanding Your Instrument Panel”.
spoiler
5 634
по идее нет такой завязки, да и америкосы про это ничего не пишут.
184
На перспективу)
экскурсии водишь, как не надо делать?))))
Вот как мотор приедет, как будет Жип ещё 20 лет без поломок ездить)
5 634
Я тебе в новом моторе пару свечек выкручу, а то смотрю, фотки твои к нам приходят, затмились твои глаза нашей подменной ракетой :)))
Мотор Итальяшки обещают прислать в этом году, будем ждать.
184
Обидно, да. Первый штраф!
Вот я про все камеры помнила, а про последнюю забыла)
Пенсионное удостоверение забыла в больном)
1 104
Екатерина, а вы раздумали машину продавать? Или это не Вы продавали Чероки в идеальном состоянии?
Или решили мотор тюнингануть? Иначе я не понимаю, зачем на свежей машине вынимать мотор.
Или после ДТП, чтобы лонжероны в порядок привести, других мыслей нет.
Поясните.
5 634
Работы по старкейсу S1509000012 , чё пристал к девчушке?
1 104
If a crack is found, engine block replacement is required.
Посыпались, шаркающие тигры. Тфу!
Лишний раз убеждаюсь, что мотор должен быть дизельный, и, желательно, чугунный. :good:
184
@Giraffe,
Здравствуйте. Машину я продавала в августе, потому что в августе покупала квартиру. Нужны были деньги. Но ситуация сама собой разрешилась. Чему я несказанно рада.
Так случилось, что появилась проблема, которую сейчас решаем заменой мотора. Как-то я так. Я девочка, я могу так обьяснить. Ивану карты в руки.
5 634
Компасс такой хренью не страдал, блоки очень похожи, но отличия есть.
У тебя на Додже есть автозапуск?
184
Хотя ответ уже получен.
1 104
@Лунный пчел, Вань,  у меня и Либер дизельный, где мне понять.
А на Бяше автозапуск есть. И кабина Мега. Там такой диван, эх ! Где мои 17 лет!
148
Где мои 17 лет!
"В Большом Каретном" :D
81
А в реале ?
Не знаю по каким параметрам ( может земное притяжение влияет :D )  - но он отключается как  захочет.
Особо не напрягает завести еще раз из окна.
148
А в реале ?
Не знаю, не довелось так специально проверять, но через ~15 минут вышел - ещё работала.
Напрягать-то не напрягает, но жалко агрегаты зажигания насиловать так часто.
больше двух раз не изнасилуешь  :D
86
На рыбке активны только 3 кнопки, открыть закрыть и багажник, надо будет кнопку впаять? Не в курсе, в Перми за это кто-то берется, ОД дали какой-то не понятный и дорогой в исполнении совет.
148
Там плата в ключе уже подготовлена под все кнопки, нужно только контакт подклеить под резиновую заглушку справа от кнопки багажника.
Мне кажется ОД вряд ли возьмётся за такую процедуру, но попробуйте, если больше не к кому обратиться.
81
Ну один раз в сутки не особо повлияет на долговечность стартера.
На то он и ОД.
Нужно искать кулибина в своем крае.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
    • Voldemarych
    • DennyV8
    • flyinghollander
    • Евгений К.
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
