Pinned posts
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Насчет опасений за коробку, разве не на всех WK-2 одинаковые акпп, включая SRT? Во всяком случае так мне сказал инструктор на Jeep territory.
момент у чипованного CRD больше чем у SRT
@Alex_9-3, нет,не на всех )
а такой картинки по предыдущему поколению нет?
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
@ECUtuner, доброго дня! Сколько по времени занимает процедура "прошивка"?
Автомобиль: Jeep
20 р -20% = 16 р за сие счастье?
Все верно, это клубная цена.
В среднем требуется два часа
Автомобиль: Другой
Сначала прошейся от треска, потом тюнь. Т.к. в прошиве от крайслера есть нужные изменения, которые ребята не затрагивают.
Ruslann
Непременно! Так и мыслю. Только пока со временем беда.
Автомобиль: Jeep
Оплата только нал или картой можно?
Можно наличными, можно картой На данный момент, к сожалению, в отделе на Варшавском шоссе не работает терминал.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
ECUtuner не совсем понял по пунктам указанным, все 5 пунктов это по цене указанной ниже, и -20%?
если у меня 3,0 crd, то будет 17тр-20%=13600?
Автомобиль: Jeep
Все верно 13 600, стоимость за чип-тюнинг для представителей клуба
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Сергей, я правильно понял, что цена за все, что ниже?
1. Чип-тюнинг. Увеличение мощности. Увеличение крутящего момента. Уменьшение турбоямы. Автомобиль приобретет динамичность, плавность хода при разгоне.
2. Программное отключение сажевого фильтра (DPF) Отключение датчика дифференциального давления. Отключение датчиков температуры выхлопа (EGT). Отключение регенерации. * После программного отключения необходимо полное физическое удаление сажевого фильтра.
3. Программное отключение ЕГР(EGR) Позволяет глушение. Позволяет физическое удаление всех элементов системы EGR.
4. Программное отключение Swirl(свирл)
5. Программное отключение катализатора (перевод на Euro2 для бензиновых авто) Позволяет удаление второго датчика кислорода (лямбда зонд). Позволяет физически удалить катализатор.
Автомобиль: Jeep
Извиняюсь за отсутствие.
Цену я Вам назвал только за чип-тюнинг.
Дополнительные услуги оплачиваются отдельно, на данный момент стоимость можно уточнить на месте или по телефону
Автомобиль: G.Cherokee
Тогда хоть приблизительно можно озвучить,а то все думаю сее чудо стоит в районе 20т.руб.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
меня интересуют вот эти пункты, сколько денег))
без стоимости чип тюнинга
Изменено пользователем viktorm79
Автомобиль: Jeep
 Без тюнинга:
3) 10 000
4) +3 000
С тюнингом:
2) +5 000
3) +3 000
4 )+2 000
На данную сумму действует клубная скидка
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Подытожим -
с тюнингом: 17 + 3 + 2 = 22 т.р. -20% = 17600 р.
без тюнинга: 10 + 3 = 13 т.р. -20% = 10400 р.
Ничего не напутал?
п.4.9 Правил
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Ценник адекват, приятная скидка, я так понимаю при наличии клубной карты, скоро к вам приеду.
Еще вопросик, есть ли у ваших спецов программатор Fortin?
Мой надо немного подправить.
Автомобиль: Jeep
Обходчиками не занимаемся, но могу дать телефон проверенного специалиста, с Люберец
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Это я так, что называется заодно, но ехать из-за этого куда-то не очень хочется.
При наличии шнурка я и сам могу все сделать, но покупать его разово смысла нет, отдать 3тр, чтоб валялся.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep
Он на Варшавке периодически ставит сигнализации, поэтому можно состыковаться, если Вам удобно на юге...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Все еще думаю - делать или нет.
Сегодня сведущие люди мне сказали, что пятиступка на рестайле рассчитана на максимальный момент в 580 Нм, в отличие от восьмиступки рестайла (700 Нм). Кто-нибудь может подтвердить что это так? Не многовато ли будет 694 Нм после прошивки для дорестайловой коробчонки? Не хочется загнать своего коня раньше времени.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@DimitrySS, подтверждать тут нечего, что касается дорестайла это факт, в определенных обстоятельствах поджарится она вот и всё, когда они наступят, и наступят ли вообще - индивидуально, износ акпп в любом случае увеличится.
NAG1 (WA580 or W5A580)
580 = Maximum input torque capacity in Newton-meters (428 ft-lbs.)
В стоке 550.
после чипа 694.
Порвет её нах, получается?
ну так что тема-то заглохла?
доводы выше верны или нет?
на SRT в старом кузове чего стоит  за АКПП?
вроде тут http://www.wk2jeeps.com/srt8/srt8_export/2012_wk_srt8_europe_specs.pdf написано что на SRT тоже стоит W5A580
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • severOK
    • Artyom1
    • Valery Pereka
      • 7440
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
