Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
@Brandon Heat@as_id, у вас же разные магнитолы 8.4 и 5 соответственно, если не ошибаюсь, поэтому сравнивать чего то бесполезно
@esgray, разные. Но едят-то они одни и те же форматы.
Едят одинаково, жуют по разному :)
Джентльмены, двс всем.
А кто в курсе есть на Uconnect 5.0 комбинация кнопок чтобы хард ресет произвести?
Знаю можно путем скидывания клемы с аккумулятора ионистр разрядить, но всё же это последний ход..
Сегодня сбросил память ГУ Uconnect 5.0 путем сброса минусовой клемы на 10 мин. Теперь всё впорядке, всё читает, даже те сд которые вообще не видело включая микро 10 класс хц, начинает воспроизводить с того же места после выключения. Всем спасибо, все свободны :)
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Вот сейчас задам 2 тупых вопроса:
1. Где скачать обновление для магнитолы?
2. Как его установить?
Вот сейчас задам 2 тупых вопроса: 1. Где скачать обновление для магнитолы? 2. Как его установить? banana.gif
Сюда писать свой VIN: http://www.driveuconnect.com/software-update/
Скачать преложенную прошивку и ставить строго по инструкции, которая там же появится.
There are no updates available at this time for your 2014 JEEP CHEROKEE SPORT 4X4 equipped with the system.
<_<  :(
@clipsa, значит их нет)
VIN-код в личку, если можно.
Пришла обнова UCONNECT® 8.4A_RG3_16_16_13_MY15, вот только скачать не могу, прямая ссылка не работает выдает An unexpected error has occurred. Please try refreshing your browser and entering your VIN again., А их Akamai NetSession Interface is not compatible with your current browser. Короче видимо с линухи это не скачать. Кому не лень скиньте эту обнову в более доступное место (ядиск и ему подобное)
@benomx,
Там перед скачиванием надо какую то х.. (дополнение для браузера) установить, но я по моему (не помню уже) не устанавливал, а скачал firefox -ом, ему не надо, он так может...
Изменено пользователем as_id
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
<_<  :(
тебе добрый пчёл уже давно всё сделал :)
Мейби, мейби.
У меня SD начинает играть в самый неподходящий момент, но с того трека на котором выключила)))))) обычно когда она врубается, я хочу слушать радио и слушаю его. Карточку выкинуть?
@clipsa, про SD не знаю, т.к. не пользуюсь, музыка через малюсенькую usb-флешку :) а если трек играет с правильного момента значит уже прошито. до прошивки музыка с первого трека. и если ключ на off 30 секунд магнитола что-то говорит или поёт, после прошивки в положении off гаснет. и ещё во всех Cherokee KL  у не прошитой магнитолы шумит вентилятор, несколько минут после выключения его слышно (проверено на всех машинах стоящих в салоне у одного ОД, который считает что так и должно быть).
Изменено пользователем Valerus34
Это настраивается в магнитоле. Называется "Задержка питания. И 30 секунд, и минуту, и 5 минут, и 10 минут можно с ключом на OFF музыку слушать".
До перепрошивки опция также была.
Что было по сути правильно, поскольку железо лучше бы остудить для продления его жизни. А к новой прошивке вспомнили о PLM и решили, видимо: "Пусть сдохнет побыстрее, а то за новой не придут".
Карточку выкинуть?
Нет. Должно быть так: что перед выключением слушаем, с того и начинается при включении. Т.е. была карта, значит с карты и начнётся. У меня подглючивать начала: заканчиваю на карте, а при пуске пытается с CD начать при том, что диска в лотке нет.
Думаю, надо попробовать сброс настроек магнитолы. (как его сделать на 5" - не знаю).
нет....ты не понял.... я завела машину, еду, слушаю музыку и тут  врубается флешка...тадам :D
но, машину я заглушила, когда слушала SD, но при запуске магнитола её не видит... наверное в SD косяк все же
В "голове" дело. Флешка - это пассивное устройство, оно не передаёт само никаких импульсов.
Для чистоты эксперимента:
1) Попробовать сбросить настройки магнитолы.
2) Сменить флешку.
3) Записать глюк на видео и предъявлять ОД.
У меня такое тоже есть. Через минуту где-то после запуска магнитола полностью прогружается и цепляет карту.
что-то не видел. надо посмотреть.
китайскую быстрее закажу :)
Да я в курсе, буржуйским владею. Но у меня нет ни одного компа с виндой, все на линухе. Ладно забыли, сходил к соседям скачал. Впринципе у меня эта обнова стоит, видимо ОД куда то не внес.
Думаю и не внесет ибо некуда :), а по запросу по сути, по запросу должна появляться последняя т.к. мало ли чего с софтом произойти может, поддержка должна быть всегда, а не так тип, скачал один раз и всё, досвидос...
зы. я бы всё таки попробовал скинуть "—" клему минут на 10, чтобы обнулить кэш RAM, мне помогло, щас тьфутьфу, шепчет как надо без проблем. При этом сбрасываются только время, индексы SD, CD, блюпуп, а все юзер настройки остаются... Кста на убунту файрфокс, браузер по умолчанию, не знаю почему не скачалось :) Да, вот открывал прошивку в hex редакторе, нашел все расширения которые может играть майфун, и среди них есть .AVI и .MPG и вот какие мысли еще есть, если заменить например расширение .m4v на например .AVI, как оно будеть?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Должна....но не появляется. Для Sport (5 дюймов голова) просто пишет нет новых прошивок.
Изменено пользователем Voligors
Как ни странно, но магнитола начала играть как надо, треки по папкам проигрывает. Ничего не делал, даже флешку из разъема не доставал, сегодня только заметил чьо она по папкам не скачет.
Есть опыт программирования подобных систем? Может jail-break сделаете нам?))
@Voligors,
А у Вас есть в меню параметр "Сведения о системе"?
нет
Ну, рутануть по инструкции http://forum.xda-developers.com/general/connected-car/rooted-jeep-cherokee-14-uconnect-t3194106 может и мог бы, но испытывать (судьбу) это дело не стал бы :) ,да и среди пользователей думаю дураков нет :) поэтому, какой смысл сидеть время тратить?
Хотя пишут, что при помощи этого разблокировали навигацию и ещё кучу функций, но это могут быть просто обычные фэйки за которые никто не поручится с риском нажить себе норм траблов...
Интересно, а что вы хотите от root-а, далее то что делать?
вот тут http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=68631173&postcount=44 описано что потом и как это делать...
Чот почитал я отзывы, как то всё не весело, получается так себе замена, harman kardon или alpine на китайскую балалайку с х.. звуком... Возьму я наверное зеркальце на ведроиде, на этом и успокоюсь...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Товарищи, а у меня часто магнитола не включает музыку с телефона по bluetooth, хотя функция телефона (громкая связь, смс) работает без замечаний. Когда включаю медиа -> bluetooth может быть написано "Подключать устройство" или просто имя моего телефона. А музыка не играет. Решаю это так. Сначала перезагружаю UConnect зажатием двух кнопок на 10 секунд (громкости и тюнинга). Если после этого не работает (50% случаев), то еще перезагружаю телефон. Почему так может быть? Можно что-нибудь сделать? Спасибо.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex999
    • Pablusha
    • porokin
    • Gleb_PhD
      • 12161
    RBRB
    RBRB
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
