пара вопросов по АКПП, блокировкам
gecktor
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Доброго времени суток всем!
Стал счастливым обладателем Гранда 2003г 4.7 бензин. Увы, сразу всплыли несколько проблем:
1. Работа АКПП. Насколько я понял, там стоит 45 коробка, так вот у неё при движении вперед есть только три передачи (соответственно при 100кмч на тахометре 3000 об). Переключение всех передач происходит плавно и без рывков, кроме переключения селектором с R<>D, тогда есть небольшие толчки. Кнопка O\D фунциклирует, по крайней мере зажигает и тушит лампочку на панели.
Что делать? стоит ли пробовать менять масло в АКПП или покопаться в проводке?
2. Комплектация overland вроде как включает в себя quadra drive, по крайней мере блокировка заднего моста на пониженной включается и работает, ну а на переднем соответственно нет. Вопрос: какие там стоят блокировки, пневмо или электро? Например, на пневмо может же просто порваться шланг? Где начинать копаться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Начинать отсюда:
http://jeep.avtograd.ru/
Единственное полезное что я нашел по ссылке:
С 2001 года - пятиступенчатая автоматическая коробка передач (545RFE)
5". Tires - 32" KM2
И про квадра-драйв там все есть и про блокировки, и вообще это считается Библия у джиперов, так что, смотрите внимательнее...
Да, нашёл про РК и блокировки, вопрос снят, спасибо за ссылку :)
остаётся вопрос с АКПП: раз она нормально доходит до третьей передачи, значит это не аварийный режим? Где поискать сигнал с кнопки O\D, может он просто не доходит куда следует?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
вроде бы как раз при овердрайве тока три передачи и работают (хотя я в этом тоже чайник ещё)
понапокупают, потом мучаются :D  элементарно хотя бы ошибки ключем посмотри, может увидишь ошибку Р0700, тогда и понятно будет куда копать. Старый то хозя чего по этому поводу говорит?
Приезжай на диагностику
конечно приеду ))
увидел уже, ищем дальше. а старый хозяин ничего не скажет, там перекуп.
мне интересно стало, там цена 200тыщ была что ли? почему ты взял машиу у перепука да еще и с траблами? новосибирская хоть?
Дуй на сканер, можешь к Теме, он уже предложил, можешь на Нижегородскую в Америку, у них сканер очень хороший. И только потом будет известно, на сколько ты попал.
конечно приеду ))
и кстати, тебе сюда обязательно http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38671-shestiletie-kluba-v-sfo/ :up:
Изменено пользователем yaromir
в Новосибе взял, не за 200 конечно, но дешевле средней стоимости. а взял потому что проблему с АКПП заметил только на скорости в 120кмч уже после того как взял разумеется.
это печально блин. ну что ж теперь поделать, лечи пациента. надеюсь это единственный минус машины. и велком в клуб :hi:
вроде починили коробку :)
была ошибка 0750, заменили блок соленоидов.
хотелось бы выразить огромную благодарность этому человеку - @ARTEM_NSKGC, респект тебе и уважуха, Артём :good:
  • Нравится 1
    Kyco4ek Cblpa
    Kyco4ek Cblpa
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
