Автор ZOOM-ZOOM
8 дней и 8 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
14 дней и 11 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
26 дней и 7 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Появляется ошибка ABS и исчезает
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- DIM38
- Sea_Burn
- Vitbb
- SergeyChubakov
- truckdriver
- jewellir
- diman145
- SAI.VRN36
- denis107
- Александр008
записей - 94
комментария - 272132
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7701
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
