Автор ZOOM-ZOOM
8 дней и 8 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Появляется ошибка ABS и исчезает
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
- Vitbb
- DIM38
- SergeyChubakov
- truckdriver
- jewellir
- diman145
- SAI.VRN36
- denis107
- Александр008
- Дмитрий_KJ
- Сергей Ре
- Irishca
- ACD
записей - 94
комментария - 272132
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7701
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
