Задний лифт-комплект jeep grand cherokee WK (2004-2010)
Автор Данил Закляков
5 дней и 13 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
22 дня и 8 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Появляется ошибка ABS и исчезает
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- Nordicus
- DIM38
- Sea_Burn
- Vitbb
- SergeyChubakov
- truckdriver
- jewellir
- diman145
- SAI.VRN36
- denis107
- Александр008
- Дмитрий_KJ
записей - 94
комментария - 272132
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7701
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
