Маслосъемные колпачки к Grand Cherokee WJ 1999г. 4,7
pronto
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Всем привет! С масленницей! Заказал в экзисте маслосъемные колпачки, а они почему-то одинаковые все. Как отличить впускные от выпускных - или это не обязательно. Кто сталкивался?
Так и есть. Подробности замены можно глянуть здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29656-zamena-salnikov-klapanov/?hl=%2B%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 - это 3,7 - он такой же как 4,7 только короче на 2 горшка...
А замена на 4,7 здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33179-zhret-maslo/?p=871882
такие же брал. все нормально, ставь не парься.
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
По чем нынче колпачки? А то тоже предстоит замена
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
новые прокладки клапанных крышек Витя Ренз 2400 руьлей
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • Olev68
    • biker
    • Валерийvvs
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
