[видео] Тест-драйв Grand Cherokee SRT8 2014
kirilltroitsky
Автомобиль: VW Scirocco 2.0 Revo St2 with Akrapovic Exhaust
Приветствую вас, уважаемые владельцы Jeep Grand Cherokee!
Прошу любить и жаловать - тизер к большому выпуску про Jeep Grand Cherokee SRT (WK2).
Очень скоро выложу сам тест-драйв.
Автомобиль: wk2
Большое спасибо! СРТ это мечта!
Видеообзор понравился. Еще хотелось бы такой же посмотреть на гражданскую версию Grand Cherokee ;)
  • Основатель Клуба
96 040
А зачем было несколько одинаковых тем создавать?
Одна тема тизер, вторая тест-драйв. Вроде других нет)
  • Основатель Клуба
96 040
Теперь одна тема и тест, и тизер :)
Спасибо за интересный материал. :good:
А, без проблем!) суть не потерялась, сейчас все в одной теме)
Всегда пожалуйста! Я очень старался) впереди много новых работ будет...
Семен, он уже есть) и выложен в этой теме.
Самое первое сообщение )
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго! во чего увидал! http://youtu.be/Oe1cE9oTEEw
и сразу такая
как Вам?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr2000
    • Изя Райдерман
    • Nordicus
    • Роман питер
    • -iv-
    • Ishinart
      • 11537
