Установка двойного выхлопа
Автомобиль: JEEP COMMANDER
Здравствуйте! Подскажите кто ни будь устанавливал двойной выхлоп на коммандера CRD. Как делается, может есть видео с фото?
Автомобиль: были-(Commander 4.7
WK) есть-Commander CRD + WK2
Машину взял уже с раздвоенным выхлопом, Питерские умельцы делали. Всё чётко, не гремит, не стучит, смотрится очень достойно и дымок равномерно валит, что тоже очень приятно. Вот с ремонтом пришлось столкнуться самому. Прогорели штаны. Нашёл мастеров, кстати очень не плохих, много приятного о них рассказали. Занимаются именно глушителями, на Геликов выхлопы раздваивают, в общем с опытом. Отогнал машину, жду звонка. Работы там вроде не много было, но на два дня машина зависла. Типа всё скоро вооще сгниёт, надо разом всё переделать, ну я без проблем, только ЗА. Вечером второго дня забираю тачку, поглядел красиво всё сделали, обработали жаростойкой краской стыки. С эстакады съезжаю блин, гремит по кузову труба. Загнал назад, ещё на день оставил. Переделали. Уехал. До первых кочек доехал, грохает по раме. Опять вернулся. Ещё на день оставил. НУ вроде сделали. Забрал. Пару дней ездил всё нормально. А тут пришлось пару мешков цемента в багажник кинуть и на первом лежачем полицейском опять труба об раму бьётся. Когда я к ним в четвёртый раз приехал у них рожи перикасились. Посадил я их на третий ряд сидений и дал как следует по полицейскоми и только тогда, когда жопами своими почувствовали где гремит, то с четвёртого захода довели всё до ума. Ведь было по уму всё сразу сделанно, на фига переделывать надо было. Фишка в том, что труба через  дыру в ланжероне проходит. (Если ссылка не работает то фото в моей галерее выложенны)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • pilligrim
    • LexxAPP
    • sten740
    • Іванович
    • Valery56
    • Gen888
    • ohrim
    • Мирон77
      • 7432
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
