Замена PCM на 4.7
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
А кто-нибудь думал, почему ЭБУ то выходит из строя??? Это же обычное электронное устройство, ну или почти обычное. Может быть банально, микросхема нагнулась/неправильно обрабатывает данные и т.п.. Да и у компьютера должна быть какаята ОС (реального времени). ЭБУ уходит в тестовый режим, а народ думает, что блок "сгорел". Может имеются принципиальные, временные схемы? Так, ради интереса спрашиваю... :P
Автомобиль: в подписи
На каждом входном канале датчика (любого однотипного) стоит входная цепь, потом скорее всего ацп. Вот где-то тут наступает пушистый зверек. Так как схем в свободном доступе нет - и не занимаемся фигней.
Нет. Используют для диагностики, обычно
Ну да, у него же дохнут не все входы, а только один...
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
блок РСМ разборный? если отключить разъемы, снять и разобрать - а потом собрать  - перепрошивать и обучать не понадобится?
Нет. Разборный он с оговоркой, Крайслер не подразумевает такого процесса
XK
2006
4.7 Limited
Я к чему это... Могла ли туда попасть вода, например, при мойке двигла?
Что-нибудь начать окислятся... Разобрать, посмотреть и поставить обратно реально?
Вода попасть могла, про окисление забудьте - там всё влагостойкое.
XK
2006
4.7 Limited
так разобрать - собрать можно?
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Крышку можно снять , а под ней компаунд будет полупрозрачный -типа силикон вся плата залита,  см 2 толщиной.  Вот и все  что можно сделать :)
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Спрошу здесь.
Имеем проблему с лямбдами. Не подключаются по причине якобы ошибки (отсутствии питания на Б2О2).
Лямбды новые. Проводка от лямбд до РСМ прозвонена. Лямбды местами меняны. Ошибка на уходит.
На РСМ нашли плату, куда приходит сигнал с лямб. Тоже живая. А вот дальше с платы сигнал уходит на ацп, который и выдает ошибку. Диагност разводит руками, говорит, что нужно менять РСМ, чтобы лямбды заработали.
Была у кого-нить такая проблема? Как решили?
ЗЫ: Овертемп присутствует. Живет своей жизнью. Пока не напрягает.
Деньгу готовь, меняй, и всё будет ровно. Тем более когда овертемп в наличии.
7L
лифт ОМЕ 2"
замена
Обнадежили... Эх, бум копить деньгу.
Подскажите к кому стукнуться, где самому поискать РСМ за разумные деньги?
И еще вопрос - в нашей деревне с диагностами сложно. С оф.сканером тоже. Диагност, который лечил мою машину использует сканер AUTEL MAXI SYSPRO. Он сможет привязать новый РСМ?
Автомобиль: Пешеход 4х4
Обратись к UP6 (Андрей). А на счет сканера только родной и к официалам. Каким то левым сканером не только не перепрошить, но и убить ещё чего можно.
Новый будет чистый - без программы, залить ее могут только официалы. Если б-у мозги, то возможны варианты
7L
лифт ОМЕ 2"
Андрей, Вы же с Николаем несколько постов выше сами озвучили возможные варианты б/у РСМ - что это лотерея, а оно мне зачем? Или есть другие, более радужные?
Значит только официалы...
Ближайший оф.дилер для меня это Красноярск. Для бешенной кобылы 1000 верст возможно и не крюк, а для меня это сутки времени. Если уж ехать к ним, то наверняка. Т.е. РСМ должен гарантированно залиться и заработать на авто.
Город Иркутск
:huh:
:shades:
7L
лифт ОМЕ 2"
@Nordicus
Игорь, спасибо!  :D Если бы желаемое было действительным... Крайслер бежит впереди паровоза. :huh:
У этого так называемого оф.дилера "Сант и К" (тут надо пальчиками сделать "тыц-тыц")  :lol2: есть только шоурум с длинноногими деФФченками. И молодой парнишка, который отдувается за всю тех.часть по диагностике, но по сути может только подключить и отключить сканер.
Так что ближайший это Красноярск, либо Новосиб. Как то так у нас в деревне. :)
Изменено пользователем GogVan
Парнишку научим, если у него есть сканер родной, то сделает, с этим проблем нет - я отправлял Михаилу в Тюмень инструкцию рукописную по установке мозга, ребята тоже делали с опаской, но по бумажке справились, теперь созваниваемся с ними как друзья. Вин машинки напишите, поглядим сколько будет мозг стоить.
А нельзя у парнишки отнять сканер и передать его в руки того, кто хоть немного в машинах соображает (и по аглицки "ботает"), привезя такого человека с собой?
ИМХО - там ничего сложного, только последовательно по пунктам идти и все.
Так-то да, но вот эти "мальчики" у дилера умудряются накосячить...
7L
лифт ОМЕ 2"
1J8HCE8N55Y563019
Предложением воспользуюсь. Тут Андрей Вам точно не отвертеться!.. :D
Скажите, что нужно уточнить по сканеру, чтобы гарантированно понимать что он может делать.
Поэтому есть рукописный вариант к прочтению у Андрея)) На крайняк есть телефон.
Сканер желательно wi tech, ну и они должны быть авторизованы как дилер, чтобы качать прошивки с сервера Крайслера
7L
лифт ОМЕ 2"
Это все узнаю, но уже завтра. У нас раб.день закончился.
Андрей, а все-таки какие варианты (кроме лотереи) могут быть с б/у РСМ? Цена то у них намного ниже, чем новый или R.
Новый сейчас найти практически нереально. Только ребилд. Вариантов два, либо все будет ок, либо нет, потому как сказать с какими ошибками он был снят с машины затруднительно.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • Rusich
    • Olev68
    • biker
    • Валерийvvs
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
